THEMA: Trixtrafo, 28VA - Problem
Enrico - 07.07.04 09:10
Der Trafo der Fa Trix (ca. 28VA, angeschrieben mit "Vario-Feinregelung) hatte defekte Dioden.
Beim Zusammenbau fiel mir aber nun auf, dass irgendetwas Entscheidendes fehlt - und zwar eine mechanische Verbindung zwischen dem Stellelement (eine Achse mit unten angebrachtem Hebel [mit einer Bohrung am Ende]) und einem Hebel mit Zapfen, der anscheinend einen Eisenkern dreht und so den Luftspalt verändert.
Zuerst nahm ich an, das der Zapfen in die Bohrung des Stellelementes gehört, nur das ist irgendwie unlogisch (der Drehwinkel des Stellelementes ist ca 2x 120 Grad, der "Luftspalthebel" dreht vielleicht 2 x 30 Grad, jeweils ab Mittelstellung). Beim Zerlegen ist allerdings nichts herausgefallen, ich bin daher ein wenig ratlos.
Hat wer vielleicht eine Zeichnung von dem Trafo oder weiss einen Link, wo was zu sehen ist?
Danke!
Enrico
http://www.8ung.at/die160er
Danke!
Enrico
Hallo Enrico, bring den Trafo morgen mit sofern Du kommen kannst.
