THEMA: LED Lok Licht flackert (Analog)
Kessi - 23.10.13 21:11
Habe eine Lok mit zwei LED's (Front und Rücklicht). Die LED's sind antiparallel geschalten und dann in Serie mit einem gemeinsamen 1k Widerstand beschalten. Jetzt ist es so, dass die LED in Gegenfahrrichtung immer leicht flackert. Habe schon versucht, einen 22n Kondensator parallel zum Motor und auch parallel zu den LED's zu schalten. Leider ohne Erfolg.
Gibt es einfache Abhilfe?
Grüsse, Kessi
Grüsse, Kessi
Hallo Kessi,
das dürfte die Dynamowirkung des Motors sein. Evtl. hilft da schon je eine Diode in Reihe zu den LEDs. Die "schluckt" schonmal 0,7 V.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten
Ok, soeben ausprobiert. Hilft leider auch nicht...
Grüsse, Kessi
Grüsse, Kessi
Hallo Kessi,
hm, ärgerlich... Und wenn du mal größere Kapazitäten parallel zu den LEDs schaltest?
Ja, sehr ärgerlich...
Ok, bin jetzt bei 22nF parallel zum Motor und 100nF parallel zu den LED's. So ist es jetzt in Gegenfahrtrichtung dunkel, wie es sein sollte.
Grüsse und herzlichen Dank!
Kessi
Kessi
Hallo Kessi,
letzte Möglichkeit wäre sonst ein Decoder gewesen ;)
