THEMA: Ersatzachse für Tomix Staubsauger
Fliesengott - 05.11.13 12:30
ich habe den Tomix Staubsauger und musste aufgrund der zu kleinen Spurweite der Achsen bei Arnoldweichen (kam immer zu Entgleisungen) die Räder etwas weiter auseinanderziehen. Das hat bei 3 von 4 Achsen mit einer Zange auch gut geklappt. Bei der vierten Achse muss ich wohl an dem einen Rad die Isolierung leicht beschödigt haben so dass nun immer ein Kurzschluss mit dieser Achse entsteht.
Frage: Gibt es diese Achsne auch einzeln? Hatte schon ein paar andere einseitig isolierte Achsen ausprobiert, aber das funktionierte nie. Zeigte immer Kurzschluss an. Bei den original Achsen sind auch innen an den Rädern so Stege dran, die die Stromabnahmebleche nicht an die Räder kommen lassen.
Fabian
Fabian
Jochen-TYO - 05.11.13 13:13
Hallo Fabian
Dies waere der genaue Ersatz, zur Zeit ausverkauft
http://www.1999.co.jp/10111595
Dies hier (DT31) sollte auch gehen
http://www.1999.co.jp/10003309
Wenn Du
http://www.1999.co.jp/eng/10003309
eingibts, erscheint die Seite vermutlich in English.
Die liefern auch nach Deutschland.
Jochen
Wenn Du
Jochen
Gib mal bei Google folgendes ein: Achsen für Tomix Schienenreinigungswagen
Schau mal bei Modellbahn Union, hier findest Du was.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Fliesengott - 05.11.13 13:56
Suuper, danke Leute!!
Fabian
Fabian
Hallo Fabian,
du kannst auch mal bei www.digitalzentrale.de nachfragen, dort werden die Tomix-Drehgestelle am Staubsauger ausgebaut und neue TT-Drehgestelle eingebaut, dort gibt es dann die gesamten Drehgestelle für den symbolischen Euro oder so ähnlich quasi geschenkt, dann kannst du noch mehrere Achsen damit nutzen. Ich sehe die z.B. immer auf Messen rumstehen.
Danilo
Danilo
Fliesengott - 05.11.13 18:10
hmmm, leider zu spät
Hab jetzt bei Modellbahnunion bestellt. Vielen Dank trotzdem für den Tipp! Hätte ich mal lieber länger gewartet
Fabian
Fabian
