THEMA: selectrix (4 ) neuer Versuch
1z160 - 08.11.13 00:21
zu
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b1=selectrix#x734555
Der Norbert stellte die Frage zu den Rj45 Steckern mit Cat 5 Kabel.
Norbert es funktioniert.
Der Sx Bus funktioniert mit den Kabeln.
Wir haben den Sx Bus mit Patchverteiler (24 Port) sternförmig aufgebaut.
Die maximale Länge beträgt hier  8 Meter /Kabel
Es können alle SX Module bedient werden.
Ein weiterer Test lief bis 15 Meter pro Kabel. Auch hier konnten wir keine Probleme feststellen.
Der folgende Test läuft mit 2 Patchverteilern (24 Port) die mit 15 Meter Cat 5E Kabel verbunden sind.
Die Länge der Kabel am Patchfeld sind 15 Meter, somit können maximal 45 Meter Entfenung zurückgelegt  werden.
Die CC2000  (alt und neu)arbeitet einwandfrei. Die Minizentrale von steinhartw arbeitet einwandfrei.
Die Selbstbaumodule von steinhartw arbeiten nicht mehr zuverlässig.
Das interface 1 und 2 von Uwe Magnus sowie der Umbau  Interface 2 auf USB arbeiten einwanfrei. Die Tem Module ,die Servodekoder  von Norbert arbeiten einwandfrei.
Wird die Eingangsschaltung von Norbert für die Module von steinhartw verwendet  arbeiten auch diese einwandfrei.
Gruß Frank
nur aus persönlicher Neugier: mit Patchverteiler ist ein passiver Verteiler gemeint, bei den die jeweiligen Pins nur 1:1 verbunden sind - Kein Ethernet Hub oder gar Switch - oder?
ein Patchfeld ist ein passiven Verteiler, wie sollte das denn mit einem Hub oder Switch elektrisch gehen?
Hallo Jens.
So wie auch bereits Peter geschrieben hat. Der Verteiler ist passiv.
Ich wähle hier die Version von Reichelt da hier die LSA so liegt das man die Ausgänge 1:1 ohne Probleme mit Silberdraht verbinden kann.
LSA =http://www.reicheltpedia.de/index.php/LSA-Anschlusstechnik
So kann man mit einem Aufwand von  1 Stunde  einen 24 fach  Verteiler erstellen.
Gruß Frank
