THEMA: Schaltung Reflektionslichtschranke
Barich* - 17.11.13 17:27
Hallo liebe Bastler.
Ich möchte einen Bahnübergang mit Blinklicht bauen. Kontaktgleis geht nicht wegen Digitalspannung. Reedkontakte will ich nicht wegen Magneten unter der Lok. Ich möchte mi einer Reflexlichtschranke von Conrad (399631-55) das Signal auslösen. Da ist jedoch nur ein Datenblatt dabei. Ich habe leider keine genauen Vorstellung wie die Schaltung aussehen muß. Ich habe zwei 18 V Wechselspannungstrafos auf meiner Anlagen. Kann ich den Baustein direkt, eventuel über einen Widerstand anschließen und was muß ich tun, daß das Andreaskreuz blinkt.
Gerald
Gerald
ohne Elektronik dahinter funktioniert es mit Reflexkopplern grundsätzlich nicht saubert, da der Sensor gegen Fremdlicht empfindlich ist. Um es richtig zu machen, benötigt man eine Elektronik oder eine kleine Microcontrollerschaltung mit einem entsprechenden Programm, das die Störungen durch Fremdlicht heraus filtert.
Für den Bahnübergang wird zusätzlich noch eine Logik bzw. eine Prozessorsteuerung benötigt, da das Blinklicht ja beim ersten Impuls vor dem Bü EIN und erst nach dem letzten Impuls nach dem Bü wieder AUS geschaltet werden soll, also wenn der Zug durch ist.
Hallo Gerald,
Klar damit kommst du nicht weiter, dass ist ja nur das elektronische Bauteil.
Aber schau mal hier
http://www.mtkb.de/
Weiter zu Tipps und Tricks -> Reflexlichtschranke mit SFH900
den SFH 900 gibt es nicht mehr , aber den SFH 902 .
Oder im Forum Elektrik -> Lichtschranke 1 oder 2
Aber warum geht ein Schaltgleis bei digital nicht mehr? Gibt bei Littfinski jede Menge Schaltungen dafür. Mit und ohne Optokoppler im Eingang.
Und für die Ansteuerung der LED in den Andreaskreuzen gibt es wiederum diverse Anbieter ,
z.B. Conrad 210995 oder bei Viessmann (Wechselblinker) oder Elektrik ->Bausätze mit NE 555 im Forum
Gruß Gerd
Aber schau mal hier
http://www.mtkb.de/
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 17. 11. 2013 18:14.
jo Tom die Qualität der LS von Herrn Engelmann
http://www.he-digital.de
http://www.he-digital.de/bahn/hnutz.htm
ist Top. Ich habe auch 3Stück davon verbaut. Laufen schon lange fehlerfrei und sauber
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
IRRM von http://www.jokashop.de . Funzt wunderbar und kann zwischen die Schienen gebaut werden.
wenn noch jemand IRRM von Joka haben möchte, ich habe noch ein paar günstig abzugeben.(unbebutzte Fertigmodelle)
VG Steffen
VG Steffen
kleinen Testbericht zu den IRRM@6 findet Ihr hier
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ichtschranke#x737704
wassi
wassi
Hallo Ferdi, deine Idee ist gut, habe schon Kontakt aufgenommen.
Gerald
Gerald
