THEMA: Probleme mit Märklin Delta Digital
weso - 18.11.13 13:30
nicht gleich steinigen wegen des Themas. Es geht nämlich nicht um mich.
Ich selber fahre mit Selectrix und Selbstbau-DCC.
Ich hoffe mal, dass der eine oder andere sich auch mit Märklin auskennt.
Nachbars Sohnemann (ca. 12 Jahre) hat eine Märklin Anlage, die er mit Märklin Delta betreibt.
Vor einiger Zeit ist ihm der Decoder seiner "Thomas"-Lok abgeraucht.
Zu Weihnachten hat er dann als Ersatz eine Piko-Diesellok mit Decoder bekommen.
Die lief auf der Analage auch eine ganz Zeit problemlos. Seit einiger Zeit
hat er jedoch das Problem, dass die Lok kurz anfährt und nach kurzer Zeit
(max. 30 cm) stehen bleibt und sich erst wieder in Betrieb setzt, wenn er den
Regler wieder auf Null stellt und wieder anfährt.
Dabei benutzt er die Geräte wie im Bild "Märklin Delta 2"
Jetzt noch ein paar Randbedingungen, die die Sache für mich unerklärlich machen:
- Eine andere Delta-Lok auf demselben Stromkreis fuhr ununterbrochen Ihre Kreise
und läßt sich problemlos steuern. Also ist das Steuergerät nicht generell kaputt.
- Benutzt er statt dessen den anderen Regler "Märklin Delta 1" läuft auch die
Piko-Lok ohne Probleme, allerdings ist dieser Regler wohl nicht in der Lage
genügend Leistung für die restlichen Loks und seine Steigungen zu liefern.
Also ist auch die Lok incl. Decoder nicht generell kaputt.
Wie kann ich dem Jungen nun helfen?
Ich selber habe kein Märklin-Equipment und unser nächster Moba-Händler (wo er
die Piko-Lok gekauft hat) ist nicht gerade um die Ecke, und so wie ich den kenne,
wird der auch nicht helfen können, da die Lok mit dem anderen Regler ja fährt.
Irgendwelche Ideen?
Die von weso zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
von welchen Trafos werden die Delta Geräte gespeist? Hängt da noch was mit dran?
Ist die Gleisspannung für die Piko Lok zu hoch?
Welcher Decoder ist da drin?
Was sagt Piko dazu?
Wenn der Decocder der Thomas Lok abgeraucht ist, hat das wohl auch einen Grund gehabt. Wurde der Decoder repariert?
vielen Dank schon mal für Deine Mühe.
Leider sehe ich den Jungen (und seine Anlage) erst am Samstag wieder.
>> Von welchen Trafos werden die Delta Geräte gespeist?
Das Delta-Steuergerät aus Abbildung 2 hängt an einem "normalen"
Märklin-Trafo. Lt. Typenschild 16 Volt AC und 32 VA. Habe ich nicht nachgemessen
Der Regler aus Abbildung 1 hängt an einem Steckernetzteil "Märklin 66361" 18 Volt DC,
36 VA.
Guter Hinweis. Er hat auf der Anlage noch einiges an Belechtung. Angeblich war alles
ausgeschaltet. Habe ich aber nicht überprüft. Die positiven Resultate mit Regler
Abbildung 1 waren hingegen auf einem "nackten Testgleis".
>> Ist die Gleisspannung für die Piko Lok zu hoch? Welcher Decoder ist da drin?
Welcher Decoder da drin ist weiss ich nicht. Habe mal gehört dass Piko Uhlenbrock-
Decoder verbaut. Ich weiss aber nicht, ob der Decoder schon drin war, oder ob
der Händler irgendwas aus seiner "Restekiste" eingebaut hat.
Würde ein Foto des Dekoders zur Identfikation weiterhelfen? Könnte ich mit
meiner "Trix mobilen Station1" CV-Werte auslesen, wenn es sich tatsächlich
um einen Uhlenbrock handelt?
Was die Gleisspannung angeht, muss ich mich outen: Das habe ich noch nie gemacht.
Ich weiss nur,  dass es "eigentlich ohne Oszilloskop nicht geht".
Wie gehe ich da am besten vor, um venünftige Daten zu messen? Ich habe nur ein
einfaches Messgerät. Einfach mit einem Brückengleichrichter messen? Gehört da noch ein
Elko rein, um auch wirklich die Spitzenspannung zu messen?
Mal gesetzt den Fall, ich würde rauskriegen, dass die Gleisspannung zu hoch wäre.
Kann ich die dann einfach mit ein paar antiparallel geschalteten Dioden reduzieren?
Nein, der ist in der Thomas-Lok geblieben. Lohnt sich dass, die Dinger zu reparieren?
Wieviel muss ich eigentlich für "Delta"-Decoder ausgeben? Ich würde ihm gerne einen
Gefallen tun und die Lok auch wieder fahrfähig machen.
auf Delta-Anlagen können ja grundsätzlich alle MM Digital-Loks fahren. Nur kann eben das Delta-System nur die Adressen 24 (Symbol Elektrolok), 60 (Symbol Schienenbus), 72 (Symbol Diesellok) und (78 Symbol Dampflok).
Wenn also eine "Standard MM Digital-Lok" mit einer dieser 4 Adressen verwendet wird, muss sie dort auch fahren. So könnte man noch die Funktion der einzelnen Steurgeräte testen (aber es ist wohl gar keine andere Testlok greifbar).
hallo Frank ich kann vermutlich helfen
nur mal vorab ,  die Piko hat vermutlich die Adresse 80
darum lauft die am Handregler der hat 80  ist aber zu schwach
was ist mit der Thomas Lok ?   die kann man machen
Die Loks sollten dann auf die Delta Adressen eingestellt werden für das
Fahrgerät
Bitte um Rückruf auch am Samstag
alles  weitere   auf meiner webseite
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
