THEMA: Grasfaser in Stroh-Farbe und Länge
teppichbahner - 25.11.13 11:27
kennt jemand einen Hersteller der Grasfasern in der Farbe und Länge von Stroh herstellt. Einmal um Getreidefelder zu "bauen" aber auch um den Stall und Scheune zu füllen.
Die Heki Wintergras Faser ist zu kurz und wirkt auch zu grau. Dann habe ich noch knall-gelb gefunden. Aber wirklich die Farbe von Getreidefeldern habe ich noch nicht gesehen.
Hi Klaus,
schau Dir mal hier das "Feldgras" "Strohgelb" an, das müsste Farblich prima passen!?
http://www.noch.de/de/produktkatalog/listview_n...I&jahrNeuheiten=
... verbaut z.B. hier als Storchennest:
http://www.mannis-n-bahn.de/#/Detail%2041
... oder hier als "Ladegut": http://www.mannis-n-bahn.de/#/Detail%2055
... kommt Stroh recht nahe, meine ich ....
Grüssla Manni
Hi Klaus,
ich hatte bei meinem Kornfeld das gleiche Problem, noch etwas verstärkt dadurch, das ich ein teilgeerntetes Feld mit einem Mähdrescher darstellen wollte.
Zum ersten waren die längsten ( heute gibt es wohl auch noch längere ) Fasern noch immer zu kurz, die gingen beim Kibri Mähdrescher nicht mal bis zur Hälfte der Trommel.
Zum anderen brauchte ich kurze Fasern im gleichen Farbton für den bereits abgeerntete Teil vom Feld.
Die Länge der Fasern im nicht geernteten Teil hab ich durch 4mm unterfüttern verlängert, Für den gewünschten Farbton hab ich lange und kurze Fasern mit einem annähernden Farbton benutzt und hinterher noch mal mit der Airbrush nachgefärbt.
Irgendwo - lang isses her,gab es mal 'nen Thread dazu.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b1=Teilgemähtes Kornfeld
Bilder dazu:
http://666kb.com/i/awvm44h39xri921v4.jpg
http://666kb.com/i/awvm4fdivp9toflkg.jpg
Gruss klaus
Tante Edith hat den Link gesucht. und gefunden. Ist halt doch ne Fleissige!!
Servus
Versuche es mal mit Fasern von MiniNatur, da gibt es Spätherbst, Beige und Heu.
http://www.mininatur.de/
Greetings from Austria
Gerhard
Schau dir mal Busch 7375 an.
Die Fasern sind recht lang, so dass man daraus auch direkt zwei Ballen binden kann.
Grüße, Andreas @ Bauernhof basteln
hallo,
schau mal ob du hier was findest
http://www.mehbu-lasertechnik.de/onlineshop/ind...qcu23p51sosmq14965df
gruß klaus
Hallo zusammen!
Habe die besagten Fasern von Noch/Woodland auf meiner leider nicht mehr existenten Altanlage auch verwendet um ein Getreidefeld darzustellen und werde dies auch auf meiner neuen Anlage so tun. Dazu vielleicht noch zwei Anmerkungen von mir als Agrarier (bitte nicht als Klugscheißen verstehen sondern als Tipp für mehr Vorbildtreue wenn gewünscht):
1) in @2 wird gesagt die Fasern hätten nichtmal bis zur Hälfte der Haspel gereicht. Das wäre allerdings durchaus realistisch da heutzutage die meisten Getreide mit Wachstumserglern behandelt sind was umgangssprachlich als "kurz spritzen" bezeichnert wird. Halme die über die Haspelmitte stehen wären umgerechnet fast 1,5-1,8 m lang, moderne Mähdrescher wie der besagte Claas Lexion von kibri hätten da rein technisch schon Probleme (so genannte Haspelwickler)
2) eventuell überlegen in einem Getreidefeld Fahrspuren (= Spurweite des Traktors) frei zu lassen die der Landwirt zum Düngen und Spritzen nutzt. In der Realität werden diese gar nicht erst eingesät.  Der Abstand von Fahrspur zu Fahrspur beträgt meist zwischen 12 und 24 m, je nach Arbeitsbreite der eingesetzen Spritzen und Düngerstreuer.
