THEMA: Roco Diesellok BR 232 / V 320 der DB
Wersi0 - 25.11.13 16:25
ich möchte meine Roco  Diesellok BR 232 bzw. V 320 (Roco 23268 / 23271) der DB mit Fleischmann Profikupplungen ausrüsten. Wer hat das schon gemacht? Was für Fleischmann Profikupplungen benötigt man dafür? Für Rückantworten wäre ich dankbar.
Mario Sauer
Hallo Mario,
auswendig gesagt:
Adapter Roco 20031 (werkseitig ausverkauft) und Fleischmann 9570.
Alternativ wohl die Fleischmann 9545 zuschnitzen.
stimmt.
Schienenräumer/Schneepflug ist Teil der Kupplungsschachtdeckel, abklipsen. Nur der Roco Adapter ist klein genug um rein zu passen.
Norman
moinsens,
in meiner stecken 9570 und angepasst an den Schacht 9572.
mfG
ist eigtl. zu erwarten, dass sich Fleischmann der Form nochmal annimmt  und dieses Modell etwas aufgepeppt bringt? Oder ist das so gut wie ausgeschlossen?
Vilelicht weiß da jemand mehr dazu.
Grüße Horst
Hallo Mario,
den Roco Adapter 20031 mit der GFN 9570 hatte ich drin, aber dann brauchst du große Radien.
Dar Roco Adapter ist starr
Nun sind vorne und hinten GFN 9540 drin, kann sein das ich die ein wenig mit der Feile bearbeitet hatte damit alles beweglich ist.
Ich glaube mit der 9572 hatte ich auch experimentiert, war mir aber zu lang.
Nebenbei erwähnt, war die mir zu schnell, aber das läßt sich analog mit einem Getriebeumbau gut lösen.
Ich hab zwei von den Dingern und bin damit sehr zufrieden, ich weiß nicht, was man da noch aufpeppen will.
Hallo Lothar,
nunja, Fleischmann könnte noch eine KKK, LEDs und Schnittstelle einbauen und 150 Teuro dran schreiben
Nunja, es gibt ja noch (?) die Tauschplatine, und die Kupplung, da kann man ja basteln... da käm ich bei meiner bevorzugten Ep. IVc, also Hersfeld, auf 100 EUR incl. digital (siehe ebay) plus Kupplungsbastelei... Analog fände ich das Gleiche für 80 noch besser.... Da könnte auch eine Ersatz-Ludmilla gehen...
Grüße Horst
der Roco Adapter 20031 kann übrigens auch mit Feile und geeigneten Fräsern in seinem Mittelsteg so weit verjüngt werden, dass er dann genauso elastisch wird wie der GFN 9572, nur eben im Gegensatz zu diesem kürzer und besser zur Form des Aufnahmeschachtes passend.
Ist zwar eine gewisse Fummelei, aber man braucht ja pro Lok nur zwei Stück davon...
Horst
>>ist eigtl. zu erwarten, dass sich Fleischmann der Form nochmal annimmt  und dieses Modell etwas aufgepeppt bringt? Oder ist das so gut wie ausgeschlossen?<<
... welche Wünsche an eine "Formänderung" hast du denn ?
Ist die vorhandene "Form" irgendwo nicht stimmig umgesetzt ?
Was verstehst du genau unter "etwas aufgepeppt" ?
Kannst du das bitte mal verständlicher beschreiben ?
Ich habe 2 und bin sehr zufrieden - bis auf 2 eingerissene Achszahnräder aus Kunststoff.
