THEMA: Stromversorgung der Rautenhaus RMX950USB
Meier* - 26.11.13 18:07
habe folgendes Problem:
Ich möchte die Stromversorgung der genannten Zentrale (Rautenhaus RMX950USB) in Gleis und Bus trennen.
Derzeit verwende ich ein Notebook-Netzteil mit 16V und 4,5A (N-Anlage)für Glais und Bus.
Mit welchem Netzteil oder Trafo kann ich nun den Bus versorgen? Ich habe auch alternativ ein 16V Trafo der Fa. TITAN Modell 216.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Mfg.
N. Meier
Mfg.
N. Meier
"Für Gleisversorgung 8-24 Volt und Datenbusstrom 14-16 Volt. Wird nur die Versorgungsspannung für
den Gleisstrom angeschlossen, wird darüber auch der Datenbus versorgt."
und
"Die Multifunktions-Zentraleinheit RMX7950USB wird an den Klemmen "Versorgung" mit Spannung versorgt. Über die Klemmen `Versorgung Gleis´, kann die komplette Zentrale mit Strom versorgt werden und beide Versorgungs- LEDs leuchten rot. Empfohlen wird der Transformator "Typ 216" von Titan mit 16 Volt 64VA Leistung. Es können bei Bedarf auch andere Spannungen hier zwischen 8 und 24 Volt angeschlossen werden. Dies kann zum Beispiel für Spur Z Anlagen (8-12 Volt) oder für Anlagen von Spur 0-2 (18-24 Volt) sinnvoll sein. In diesem Fall muss die Versorgungsspannung für den Busstrom über einen separaten Trafo mit 14 oder 16 Volt angeschlossen werden."
sagt die Anleitung.
http://www.mdvr.de/download/rmx7950usb.pdf
Beste MobaGrüße
Gerhard
und
sagt die Anleitung.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
der Inhalt der Anleitung ist mir bekannt.
Nur meine eigentlich Frage ist leider noch nicht beantwortet.
"Letzter Satz vor Viel......"
Mfg.
N.Meier
Mfg.
N.Meier
Hallo N.Meier
"Mit welchem Netzteil oder Trafo kann ich nun den Bus versorgen?"
Mit jedem, soweit dies die von Gerhard oben genannte Versorgungsspannung liefert.
SG
Norbert
SG
Norbert
in der Anleitung steht folgendes:
Ich nehme an, daß dein Titan Trafo 16V~ liefert, somit sollte der geeignet sein...
Werner D.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: RMX7950 USB Multifunktions-Zentraleinheit
Versorgungsspannung Datenbus:
14 - 16 Volt Wechsel- oder ungeglättete Gleichspannung,
20 - 23 Volt geglättete Gleichspannung
Werner D.
N-Bahn Andi - 26.11.13 19:05
Hallo N.Meier,
ich habe vor langer Zeit auch diese Frage gestellt (siehe link).
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....-bahn%20andi#x588803
Siehe u.a. Antwort 5 von Daniel M.
super. Vielen Dank für die Info und den Tipp.
Jetzt ist mir alles klar und Thema erledigt.
Danke.
Mfg.
N. Meier
Danke.
Mfg.
N. Meier
