THEMA: Minitrix Weichen lassen sich nicht stellen
andi12345 - 27.11.13 23:12
Ich habe eine Anlage bekommen auf welcher elektrische Weichen von Minitrix verbaut sind, davon lassen sich 2 nicht stellen, d.h. bei elektrischer und manueller Betätigung an der Weiche verstellen sich die Weichenzungen nicht, der Motor geht aber.
Ich habe schon den elektrischen Antrieb etwas angedrückt an die Weiche, aber auch das hatte leider keinen Erfolg. Ist hier etwas ausgehängt, oder was könnte es sein?
Ich würde mich über Antwort/Hilfe freuen.
Hallo Namenloser,
und ich würde mich um ein wenig Etikette Bei Gesprächen und Gesprächseröffnung
Ist der rote Stellhebel auch richtig im Antrieb?
Läßt die Weiche sich OHNE angestecktem Antrieb schalten?
Hallo Andreas ( S-Anhalter )
Vielleicht ist beim einschottern etwas Schotter in den Stellmechanismus geraten oder noch schlimmer Schotterkleber hat die Stellschwelle blockiert. Da hilft denn wohl nur, Antrieb aushängen und den Mechanismus gangbar machen. Erst wenn sich die Weichenzungen von Hand leicht schalten lassen den Antrieb wieder einhängen.
Gruß elber
Hallo Detlev und Elber und der Rest des Forums,
nun, die Weichen die nicht funktionieren haben einen grauen Stellhebel, dieser und noch eine Metalllasche bewegen sich aber einwandfrei, Schotter ist keiner im Mechanismus, ich habe aber das leichte Gefühl, dass sich die Weichenzungen etwas schwerer bewegen lassen...ich bin etwas ratlos.
Andi
Hallo Andi,
Detlef meint den roten Hebel an der Weiche und den siehst du nur wenn du den elektrischen Antrieb abnimmst nicht den Handverstellhebel  des Antriebs. Wenn der Antrieb falsch montiert wird, verklemmt er den roten Betätiger der eigentlichen Weiche und damit gehen auch die Weichenzungen schwer.
Gruß Gerd
Hallo Andi,
kannst du mal ein Bild von den "Sorgenkindern" machen?
Grauer Stellhebel und Metalllasche irritieren mich spontan ein wenig.
Hallo Detlev,
ich mache am Samstag mal Fotos und stelle sie hier ein....vielleicht klärt sich es dann schneller .
Andi
Hallo Andi,
schau Dir mal bei Ebay gebrauchte Weichen an. Da siehst Du sie ohne elekt. Antrieb.
Den E-Antrieb kannst Du, wenn die Litzen genug Spiel haben, seitlich von der Weiche abziehen. Dann siehst Du auch den roten Hebel.
Jetzt kannst Du prüfen:
1) schaltet der Antrieb
2) stellt sich die Weiche leicht, wenn du den roten Hebel bewegst.
Falls beides mit "ja" beantwortet wird, musst Du versuchen, die Antriebe wieder mit der Weiche zu verbinden, d.h., in die kleinen seitlichen Schlitze einführen. Dann einen neuen Versuch starten.
SG und viel Erfolg
Norbert
Hallo Norbert, hallo Detlev,
also der Antrieb der Weichen lässt sich schalten, nur die Weichenzungen bewegen sich nicht. Anbei habe ich ein Bild, das ist eines der drei "Sorgenkinder"
Andi
Die von andi12345 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Andi,
hast Du schon mal probiert, ob die Zunge sich mit einem kleinen Schraubenzieher bewegen lässt?
Gruß Kupi
Hallo Andi !
Hast Du auch probiert ob sich die Weiche mit  dem Finger stellen läst?, denn es liest sich so als
ob der Mitnehmer ( roter Hebel, ) nicht vorhanden wäre.
mfg.
Helmut B
Hallo Andi,
das sind uralte Weichen. Wenn ich mich versuche zu erinnern, wann ich die ersten Minitrix-Weiche gekauft habe - und das war schon die neue Ausführung - müssen die mehr als 30 Jahre alt sein. Aber das heißt ja nichts. Nur jetzt ist mir klar, warum du mit den Prüfungs-Anweisungen nichts anfangen konntest. Bei deinen Weichen ist, soweit ich weiss, der Antrieb fest an der Weiche angebaut. Da kannst du nichts ab ziehen. Und damit sind auch fast alle bisherigen Vermutungen hinfällig. Lediglich der Vorschlag von Kupi (#9) bleibt.
Aber ich denke, mit diesen alten Schätzchen wirst du nicht mehr glücklich.
Friedhelm
Hallo Andreas.
Ich sehe an dem Antrieb zwei Schrauben, löse sie und öffne den Antrieb. Möglicherweise besteht keine mechanische Verbindung vom Antrieb zur Stellschwelle. Kann ja sein, das da irgendetwas ausgehängt ist. Und wenn du den Antrieb schon offen hast, reinige gleich noch die Kontaktbahnen mit einem Glasfaserradierer. Sollst sehen, das ist alles garnicht schwer. Arbeitsaufwand ca. zehn Minuten. Habe gleiches an einer Fleischmann Weiche gemacht.
Gruß und toi toi toi elber
PS: Schau dir mal den Link an, da hab ich die Flm.Antriebe geöffnet und gereinigt.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....;sb1=berndt*#x694673
vielleicht hilft es dir weiter.
Wenn Du den Deckel der alten Weichen öffnest,( 2 Schrauben ) sollte die Stellfeder (roter Pfeil)
und der Stellhebel (grüner Pfeil ) vorhanden sein.
Hi Werner
Nichts für ungut, aber hier ist auch eine gründliche Reinigung angesagt damit es nicht zu Funktionsstörungen kommt.
Gruß elber
Die 24° /30° Weichen habe ich mit allen R1 Gleisen schon 1982 aus der damaligen Anlage
ausgebaut.Warum hab ich die überhaupt aufgehoben ?
Sind jedenfalls seit über 30 Jahren außer Betrieb.
Hallo Andi,
nur zur zusätzlichen Information, wenn es die Weichen mit dem festangebauten Antrieb sind, diese haben keine Selbstabschaltung für die Spulen. Daher dürfen die Spulen immer nur kurz mit Spannung versorgt werden. Dauerstrom ist absolut tödlich.
Gruß Gerd
Hi Werner #15
Ich wuste ja nicht, das die aus der Grabbelkiste sind.
gruß elber
die gleichen Probleme hatte ich mit diesen Weichen auf meiner ersten, gut 40 Jahre alten Minitrix-Toporama-Anlage auch. Diese Anlage war ca. 25 Jahre nicht mehr in Betrieb, hatte einige Umzüge mitgemacht und stand nun im Keller. Vor zwei Wochen hab ich sie wieder mal versucht, in Betrieb zu nehmen und hatte das gleiche Problem: Bei ca. 2/3 der Weichen schaltet der Weichenantrieb zwar, man sieht, wie sich der Stellhebel bewegt, aber die Stellfeder kann den Plastikschieber, der die Zungen bewegen soll, nicht verschieben. Bewegen ließen sich die Zungen manuell (mit einem Schraubenzieher) auch recht widerwillig, sie klemmten einfach, vermutlich durch Verschmutzung (obwohl ich die Anlage zugedeckt gelagert hatte).
Der genauen Ursache für das Klemmen bin ich aber nicht mehr nachgegangen, ich wollte - aus Platzgründen, ich brauch den Platz für eine neue Anlage - diese Anlage sowieso abbauen, was mittlerweile geschehen ist; die klemmenden Weichen sind jetzt auf dem Weg in den Elektroschrott ...
Christoph S.
Hallo Andi,
wenn ich das jetzt so lese, gebe mal ein paar Tropfen WD40 auch die Gelenke der Weichen und die Weichenzungen. Aber nur Tröpfchenweise, am besten mit einer Spritze mit Kanüle oder einer Pipette und las das ganze eine Zeitlang einwirken. Und dann die Weichenzunge vorsichtig bewegen.
Hallo Andi,
Ich habe heute Nachmittag mal ein uraltes Anlagenteil  vom Boden geholt. Dort sind die gleichen Weichen verbaut. Diese ließen sich von Hand nicht schalten. Daher habe ich eine im eingebauten Zustand wieder gerichtet. War ganz einfach. Deckel abgeschraubt. die Kulisse nach recht aus dem Magneten herausgezogen, Dabei am Stellhebel leicht angehoben. Dann den Stellhebel der den Stelldraht bewegt herausgenommen, Alles gründlich gereinigt mit einem kleinen Schraubendreher und Wasser und Lappen. Vor allen die seitlichen Führungen des Stellhebels und die Kulisse. Den Stellhebel an den Weichenzungen mit dem kleinen Schraubendreher abgeschabt. Alles wieder zusammengebaut. Läuft alles wieder leicht und rund.
Gruß Gerd
