THEMA: Stirnbeleuchtung bleibt aus mit neuer ECoS
N-Dieter - 29.11.13 18:59
Hallo in die Runde.
Ich habe heute meine neue ECoS bekommen. Beim Testen auf einer 2 m Gerade - Bahn wird gerade wieder neu aufgebaut - habe ich bei meinen DCC Loks keine Stirnbeleuchtung über den F1 Taster. Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Habe im Moment einen Blackout. :)
Der Decoder ist von Doehler & Haas
Moin Dieter!
Vermutlich meinst du F0, nicht F1.
Auf F1 liegt meist, bei Sound-Loks, Motor ein-/aus-schalten.
Wüsste da jetzt aber auch keine andere Lösung.
Bei mir tun es alle Loks auf der Ecos II.
F0 Licht an/aus.
Gruss,
Gerd
F0 Licht an/aus.
Gruss,
Gerd
Beitrag editiert am 29. 11. 2013 19:18.
N-abend.
Ruuuuuuhig Brauner, ruuuuuhig!!
Die Stirnbeleuchtung wird bei der ECoS2 mit der Taste F0 geschaltet!
Zu lesen in der Bedanleitung. Seite 15 Kap.10.2 Tastenfeld
Hartmut
Hartmut
Hallo. Ich meinte auch F0 :)
Die oberste Taste um genau zu sein.
Geht bei keiner Lok :(
Moin Dieter!
Tip, stell die Frage doch bitte auch mal im ESU-Forum ein.
Die Leute von ESU lesen dort wohl mit.
Auf Mails antworten sie wohl nicht so schnell.
Ein Bekannter hatte über das ESU-Forum umgehend eine Antwort im Forum.
Ggf. hat ja deine Ecos, aus welchen Gründen auch immer, eine Macke.
Gruss,
Gerd
Gruss,
Gerd
wie viele Fahrstufen sind in DCC bei der ECoS eingestellt?
Uli
Uli
28.
Ich befürchte fast, dass die Esu einen weg hat.
Die Akkus laden auch nicht in der Zentrale.
ob die Akkus geladen werden sollen, kann man im Setup der ECoS einstellen->mal überprüfen.
Eine nicht funkionierende Stirnbeleuchtung hängt meist an einer falsch eingestellten Fahrstufenanzahl.->auch prüfen.
Guten Morgen.
Der Haken bei Akku laden ist gesetzt.
Wie meinst du das mit den Fahrstufen?
Bei DCC sind 28/128, sehr selten auch 14 Fahrstufen im Lokdekoder üblich/eingestellt. Wenn jetzt die Einstellung der Fahrstufen in der ECoS nicht mit der Einstellung der Fahrstufen im Decoder übereinstimmt, kann es zu den seltsamsten Effekten kommen.
@N-Dieter,
a) man kann die Akkus auch manuell in einem normalen Akku Ladegerät auch aufladen (ist dann notwendig wenn die Ecos lange nicht in Betrieb war) oder
b) man muss die Ecos mal mehrere !!! (mind. 12h) Stunden laufen lassen - bis die Akkus wieder voll sind...
(Eventuell sind auch die Akkus tiefentladen und defekt... daher am besten in einem externen Ladegerät aufladen/testen (siehe a)).
c) Wurde schon die Decodererkennung durchgeführt? Hat die ECOS hier diese Richtig erkannt?
(Bitte das auch am Programmiergleis ausprobieren)
d)Welcher Softwarestand ist derzeit installiert > aktuell wäre die Version 3.7.0!
Die Software ist über die esu-Homepage runterladbar - hierzu wird aber eine erfolgte Registrierung benötigt (genauso wie für das esu-Forum).
LG aus Innsbruck
Alfred
PS1: wenn es mit der Stromversorgung keine Probleme gibt und die Ecos auch ordentlich runtergefahren wird (STOP-Taste drücken bis Shutdown eingeleitet und die aktuelle Konfig gesichert wurde) kann man die Akkus auch draussen lassen.
PS2: Es empfiehlt sich auch die Konfig mit einem PC/MAC regelmässig zu sichern.
LG aus Innsbruck
Alfred
Erste einmal danke an alle für die Hilfe.
@ Alfred.
Ich habe die Softwareversion 3.5.
Ich habe mich aber bei ESU registriert und werde updaten.
Ich habe die Decodererkennung gemacht und jetzt geht das Stirnlicht.
Den Zusammenhang verstehe ich aber nicht.
Ladegerät für AAA Baterien habe ich leider nicht da. Werde mir aber eines besorgen.
Das wird dann auch der Grund sein, da die ECOS ja fusch neu ist.
Sicherung habe ich schon auf dem PC.
Ich hatte vorher die erste Intellibox mit der alten Version von Win digipet.
Zu der ECOS war das Steinzeit :)
@ Alfred.
