THEMA: Lenz Silber Mini Decoder
Wersi0 - 30.11.13 20:02
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Fleischmann V 60 mit Lenz Silber Mini Decoder digitalisieren lassen. Leider wurden beim Einbau die Motoranschlüsse vertauscht, sodass die Lok  laut Handregler verkehrt herum fährt. Was muß ich in der CV 29 programieren, das ich dieses Problem lösen lässt. Die Licht und Motoranschlüsse müßten programmier technisch  getauscht werden.
Die Lok soll 28 bzw. 128 Fahrstufen und lange Adressen haben.
Wer kann mir hierbei helfen was ich in der CV 29 Einstellen muß.
Vielen Dank.
Mario Sauer
Hallo Mario,
du musst einfach Bit 0 setzen. Also zum Wert, der in CV 29 steht, 1 addieren. Falls du nicht auslesen kannst, schreib einfach 7 rein. Das bedeutet dann Fahrtrichtung vertauscht, 28 / 128 Fahrstufen und Analogmodus an.
Je nach Decoder wird beim Setzen von Bit 0 (von Lenz um alle zu verwirren Bit 1 genannt) nur der Motor oder wie im Standard vorgegeben auch das Licht mit gewendet. Weiss nicht wie Lenz das handhabt. In dem anderen Fall muss man dann das Licht durch Vertauschen der Werte in CV33 und CV34 zurücktauschen.
Hi!
Genau so ist es! Lenz zählt die Bits anders als der Rest der Welt. Darum kümmere Dich nicht darum, sondern Klartext. Wert 1 zu dem, was in CV29 steht.
Dann fährt die Lok anders herum. Damit das Licht richtigrum leuchtet, sind die CV33 und 34 zu verändern. Da steht normalerweise 1 und 2 drin, also 2 und 1 reinschreiben und dann gehts.
Wenn Du POM machen kannst, dann siehst Du das sofort an der fahrenden Lok. Sie wird urplötzlich die FR ändern und dann wird das Licht umspringen.
Mathi
