THEMA: Was bedeutet s88?
hanky - 05.12.13 12:12
Auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere, aber bin halt neu im digitalen Geschäft. Was bedeutet s88? Sind das spezielle Module? Der Hintergrund ist der, dass ich gerne eine Pendelzugstrecke mit meiner Ecos-Steuerzentrale einrichten möchte und dabei auf das Thema s88-Adressen gestossen bin.
zwengelmann - 05.12.13 12:20
dieses "Bussystem" einfach eine lange Leitung die verschiedene Teilnehmer (Rückmelder) miteinander verbindet. Zum Abfragen liest der "Master" einen Wert vom ersten Teilnehmer, gleichzeitig gibt der zweite Teilnehmer seinen Wert an den ersten, der dritte an den zweiten, ...., der letzte an den vorletzten. Dann wiederholt sich das so lange, bis die ganze Kette durch ist. So etwas nennt man "Schieberegister", weil die Wertekette quasi durchgeschoben wird.
Einfach, leider störanfällig, bei Änderungen verändert sich die ganze Kette und alles muss umkonfiguriert werden, weil die Stellung der Ausfahrweiche jetzt an 35. statt 28. Position kommt.
s. http://www.der-moba.de/index.php/S88-R%C3%BCckmeldebus
http://www.digital-bahn.de/info_tech/s88.htm
Zwengelmann
Zwengelmann
Wenn du einen anderen Bus für Rückmeldemodule zur Auswahl hast, dann ist der wahrscheinlich die bessere Wahl als s88. Wenn es unbedingt s88 sein muss, dann gibt es die weniger störanfälligen Kabelung "s88N".
Das hängt nur davon ab, wo man die neuen Melder einfügt, am Ende der Kette ändert sich da garnichts, nur wenn man die unbedingt in die Mitte oder an den Anfang einfügen will.
wassi
wassi
zwengelmann - 05.12.13 12:54
Hallo Wassi,
davon ausgehend, dass eine Modellbahn auch bei bester Planung nie fertig wird: Wenn ich immer nur am Ende anfüge, kriege ich irgendwann einen total unübersichtlichen Kabelverhau. Das führt das Prinzip dann ad absurdum. Eine neue Weiche kommt ja auch nicht ans Anlagenende, sondern dorthin, wo sie gebraucht wird. Und dort wird der Rückmeldekontakt an den nächstliegenden Rückmeldebaustein angeschlossen. Wenn der voll belegt ist, muss halt ein neuer eingefügt werden.
Zwengelmann
Zwengelmann
Module für S88n kann man leicht selberbauen, auch solche, die nicht im Handel sind (Bsp. s. Bild);
bzgl. Erweiterungen:
"Platzhalter" selberbauen- 2 Schieberegister 4014, 2Buchsen, -in dem fall bietet sich die MEB 8-8 an da sie bedrahtet ist- auf Lochrasterplatte, die Verdrahtung ist schnell erledigt , die adressen sind dann "Reserve".
ODER: Mittlerweile gibts Bausteine (mit µC), die ihre Eingänge ans Ende der Kette verschieben.
Zudem gibts "Splitter", die zb. 3 Stränge zulassen, so das man nicht mehr auf die eine "endlos"Kette angewiesen ist.
MfG Lutz
Die von FriLu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
MfG Lutz
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Meine nächste Frage wäre dazu, sind diese Module dafür geeignet?
http://www.esu.eu/produkte/digitale-steuerung/ecosdetector/
zwengelmann - 05.12.13 16:44
das ist ein ganz anderes Bussystem. Ich kenne mich damit nicht aus, befürchte aber, dass Du Dich damit auf Produkte der Firma ESU festlegen würdest. Wenn Du die Zentrale schon hast, ist das sicher kein Problem. Wenn Du dann aber irgendwann wechseln wolltest, schon.
Zwengelmann
Zwengelmann
Hallo Frank, habe gerade dieses Dokument im Internet gefunden.
Ist ziemlich ausführlich und geht auf die bereits angesprochenen Probleme sowie deren Lösungen ein.
http://www.tams-online.de/htmls/download/Infothek/s88.pdf
Gruss Andy
Gruss Andy
