THEMA: Module - Trittschalldämmung
Ralf - 07.12.13 10:28
kleine Anfrage:
Hat jemand schon einmal "handelsübliche" Trittschalldämmung als Gleisunterlage verwendet? Wenn ja, dann würde ich mich gerne für den bevorzugten , ich sag`mal, Materialtyp interessieren, bitte KEIN Kork. UND: Erfahrungen = Kleben, Gleishaftung, Lärm, ff.
Hallole Ralf!
Ich habe bei meiner aktuellen kleinen N-Anlage und bei meiner vorherigen Märklin Anlage mit C-Gleis Trittschalldämpfung verwendet. Es ist "Selitac" so grüne Laminatunterlage. Die Gleise habe ich mit Ponal Express geklebt. Hat eine gute Haftung, ist aber jederzeit (vorsichtig mit Spachtel drunter) wieder zu lösen. Die evtl. anhaftenden Klebstoff Rückstände sind problemlos zu entfernen, da der Holzleim keine Verbindung mit den beiden Untergründen eingeht. Schalldämmung = optimal aus meiner Sicht.
Gruss Peter
Hallo Ralf,
ich verwende die grauen Platten (5mm) von Hornbach. Die Rollenware ist bei Verlegen nicht so gut.
Geklebt wird mit extra starkem Tapetenkleister verbessert mit einem großen Löffel voll Ovalit ( Metylan).
Nachteil, es dauert rund einen Tag, bevor alles trocken ist. Vorteil, extrem preiswert. Die Platten halten auf meinem Testbrett jetzt schon rund 15 Jahre.
Die Platten werden dann mit handelsüblicher Dispersionsfarbe (braun oder grau) gestrichen. ich klebe die Gleise mit klarem Silikon oder farbigem (meist braun) Acryl). Silikon und Acryl haben den Vorteil, dass es zwar dauerhaft hält, aber zur Not auch einfach (dünnes Cuttermesser) schnell und völlig rückstandsfrei von den Gleisen entfernbar ist. Sylikonn und Acryl auch nichts besonderes, sondern die 2 € Kartuschen aus dem Baumarkt.
Acryl hält im noch nicht abgetrockneten Zustand die Form nicht so gut wie Silikon, geht dafür aber später besser die Verbindung mit dem Gleisschotter ein und lässt sich außerdem besser übermalen.
Weißleim (s. Peter) ist auch o,k., aber um ein vielfaches teurer.
SG
Norbert
Hallo Ralf
ich verwende das Dämmmaterial, welches im Hausbau unter die Zwischenwände gelegt wird. Rollenware, ca. 20 cm breit (müsste nachschauen) und 4mm dick. Lässt sich wunderbar bearbeiten mit einem Cutter. Besteht aus einer Gummi/Korkstückchenmischung und lässt sich mit Holzleim kleben.
Habe einfach Streifen geschnitten mit meiner Wunschbreite und in Kurven von aussen etwas eingeritzt.
Kann ich nur empfehlen.
Thorsten
http://pbp.jimdo.com/bilder-der-anlage/hbf/  (Bei Bild 11 z.B. gut zu sehen)
oder hier bild 26
http://pbp.jimdo.com/bilder-der-anlage/schattenbahnhof/
schon jetzt ein riesiges Dankeschön! Insbesondere an Eisbär2009. Das ist ist ja ein hammerharter Anlagenbau!! Ich muss erst einmal durchatmen! UND ebenfalls Danke an Berry, genau diese Platten habe ich gestern gesehen und überlegt .. mmmh .. aber die 15 Jahre.. volles Argument!! Die von #1 beschriebenen Schaummatten brachten mich nämlich auf diese Idee, vielen Dank!!
schau dir mal die FIX Gleisbettung von MS Modellbahnservice.
http://www.adeboer.de/fix-gleisbettung.html
Wir haben diese auf einer kleinen Testanlage verwendet (Handhabung wie in dem Video) und das funktioniert sehr gut.
Mfg
Christian W.
