THEMA: Ersatzteil Roco Feder für Kupplung?
topspin - 07.12.13 13:27
Hinter der Kupplung der Roco Modelle ist im Kupplungsschacht eine Feder, kann man anstelle der Feder von Roco auch eine Feder von Fleischmann nehmen?
Habt ihr einen Trick um die Feder wieder wieder in den Kupplungsschacht zu bekommen?
Immer wenn ich den Deckel auf die Abdeckung machen möchte saust mir die Feder davon.
Gruß Alex
es gibt 2 verschieden große Schächte bei Roco. Der große hat meist einen Metalldeckel, der kleinere hat einen Kunststoffdeckel (z.B. ab Drehgestellen). Bei dem großen, der dem Arnold "rapido" Standardschacht entspricht, kann man auch die Spiralfedern von Fleischmann, Arnold oder Trix nehmen. Für den verkürzten Roco-Schacht ist die normale Feder zu lang, da klemmt dann die Kupplung zu fest. Vielleicht genügt es, die Feder zu halbieren.
Beim Aufsetzen des Deckels darf man nicht wackeln. Wenn die Feder immer nach außen strebt, ist sie meist verbogen. Eventuell kann ein Tropfen Öl helfen, dass sie kleben bleibt - das ist vor allem bei den Federdrähten in den Kinematiken immer ein guter Tipp.
