THEMA: Signaldecoder selber bauen - PIC-Programming
Meiner-Einer - 09.12.13 23:11
Hallo zusammen!
Da kommerzielle Signaldecoder recht teuer sind und ich eine ganze Menge derartiger Decoder benötige, beabsichtige ich Lichtsignal-Decoder mit PIC-Prozessor selber zu bauen. Wer kann mir beim Beschreiben dieser Prozessoren helfen oder Tipps geben?
Es müssen Pic's des Typen 16F684 mit bereits kompilierten HEX-Files beschrieben werden.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo Carsten,
schau mal unter www.digital-bahn.de , dort gibt es günstige Platinen für Signaldekoder (viele Signaltypen für jeden erdenklichen Einsatzfall), die schon entwickelt sind und nur noch zusammengelötet und programmiert werden müssen. Effekte wie Dunkeltastung und Überblenden sind bereits realisiert.
Die PICs des Typs 16F684 werden übrigens für den LED-Dekoder verwendet, der mit der Firmware für Eingangssignal, Ausgangssignal, 2xAusgangssignal, 5x Blocksignal sowie weiteren LIchteffekten (Hausbeleuchtung, Neonleuchten, etc) benutzt werden kann.
Das Ganze ist als SMD gedacht, kann natürlich auch selbst in Normalgröße (DIP) aufgebaut werden.
Viel Spaß beim Selbstbau,
Burkhard
Hallo Carsten,
solche Selberbau Decoder gibt es auch als Variante mit Atmel Controllern. Außerdem gibt es ordentlich geätzte Platine die du nur noch bestücken musst. Guck mal unter opendcc.de.
http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html
Software ist fertig und mehrfach gut getestet, das Projekt wird gepflegt und es werde viele Varianten von Signalen unterstützt.
Grüße aus Berlin
Hallo Carsten,
falls unter DCC - schau mal bei Qdecoder, dort sind fertig kenfektionierte zu einem annehmbaren Preis.
http://www.qdecoder.de
gruß
hajo
@Hajo,
die QDecoder sind aber sehr teuer finde ich.
@Carsten,
Du brauchst ein PIC-Programmiergerät, z.B. PICKIT2 oder PICKIT3.
Man kann prinzipiell PIC-Programmer selber bauen, das lohnt sich allerdings kaum noch, seit die PICKits auf dem Markt sind - die sind einfach so günstig, dass es sich kaum lohnt, da für eine unzuverlässige Selbstbaulösung Zeit zu investieren.
Alternativ kann dir eventuell jemand in deiner Nähe die Firmware brennen, wenn es nur darum geht.
Christoph
Hallo Carsten
ich habe mir die OpenDecoder1 (Hardware1) von OpenDCC selbst gebaut. Habe jetzt davon sechs Stück in Betrieb. Die Kosten pro Decoder belaufen sich auf ca. 5,00 €. Alles auf einer normalen Euro-Platine gelötet.
Infos: http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html
Man kann den Decoder u.a auf für Signale benutzen. Kommt nur eine andere Software drauf.
Man braucht dafür den ATiny2313P. Die Software für den ATiny bekommst Du auf der OpenDCC Homepage.
Die Software habe ich mit den Programmierboard  "MyMultiProg MK1 Version 1.06" von MyAVR aufgespielt. Das Teil hat  14,00 € gekostet. Das Arbeiten damit geht kinderleicht.
Infos unter http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200055
Falls Du am Computer nur USB hast geht es auch mit den "MySmart USB light" ebenfalls von MyAVR.
Man kann den ATiny dann direkt auf der Platine programmieren.
