THEMA: ? zu geeigneter Transformator für Digital
gosswald - 10.12.13 22:08
ich fahre derzeit mit Fleischmann TwinCenter und überlege welcher alternativer Transformator zum Flm 6811in Frage käme.
Im angehängeten Bild habe ich die verschiedenen Transformatortypen aufgezeichnet.
Meines bescheidenen Wissens ist die Alternative 2 die schlechtere Variante.
Darf ich Euch um Eure Meinung fragen?
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Günter,
was genau versprichst du dir davon?
Carsten von 1001-digital
So wie ich das sehe , ist A1 ein Trafo mit 2 Wicklungen die einen gemeinsamen Anschluss haben.
IMO ist jede Wicklung für die halbe (bzw. im Verhältnis der beiden Wicklungen) Leistung ausgelegt.
A2 ist dagegen ein Trafo mit einer Wicklung, die eine Anzapfung enthält.
Da ist dann der volle Sekundärstrom entnehmbar, der bei Volllast am höheren Ausgang fliessen würde.
Entnimmt man nur eine Spannung, wäre A2 besser- braucht man beide, wäre A1 die Wahl, wobei zu beachten ist, das die Spannungen ein gemeinsames Potential haben und der entnehmbare Strom jeweils etwa nur die Hälfte der Gesamtleistung beträgt.
mfg Lutz
mfg Lutz
