THEMA: Wie Grasmaster überprüfen
Böbu - 18.12.13 10:08
hallo zusammen
Ich habe seit einigen Jahren (3-4) einen Noch Grasmaster.
Ich hatte ihn mal neu gekauft und einige Testmodule mit Gras bestreut und anschliessend in eine Kiste verpackt.
Ich hatte schon damals das Gefühl, dass er nicht wirklich funktioniert, hatte mich aber nie darum gekümmert.
Nun bin ich an meiner "Finalen" Anlage und möchte ein möglich gutes Resultat beim Begrasen erzeugen.
Nach einigen Testversuchen bin ich mit immer noch nicht sicher, ob das Ding die Halme und Fasern nicht mehr aufrichten sollte. Ich habe gedacht, vielleicht sei die Batterie zu schwach. Nun habe ich ihn an einen Trafo 9V DC angehängt und er liefert immer noch nicht die gewünschten Resultate.
Ich habe Fasern diverser Hersteller verwendet.
Als Leim habe ich Weissleim verwendet, zum Teil auch verdünnten mit Spühlmittelwassergemisch.
Die Klemme habe ich direkt in den Leim geklemmt und auch mit einem Nagel versucht.
Was mache ich falsch.
Wie kann ich den Grasmaster überprüfen?
Freundliche Grüsse
Böbu
Halt doch mal den Gegenpol einfach an das Gitter. Da sollten schon kleinere Funken zu sehen sein. Bei meinem Begrasungsgerät ( kein Grasmaster ) fliegen die Funken gut 1cm weit. Etwas mehr als ein Weisezaungerät also Aber pack nicht beide Seiten gleichzeitig an, das führt zu leichten "Reizerscheinungen"
Hallo Böbu,
der Grasmaster ist imho nicht wirklich die absolute Empfehlung....
Als erstes: wie schon Klaus schrieb: check mal, ob's einen kleinen Lichtbogen gibt. Wenn ja:
- Welche Faserlänge(n) verwendest Du? Beim GM würde ich eher nur mit ganz kurzen Fasern arbeiten.
- Ich würde grundsätzlich ein Leim-Wasser-Spüli-Gemisch verwenden
- Nur auf jeweils relativ kleinen Flächen arbeiten (max ca. A5-Größe)
- Pol möglichst mittig in die Fläche
- Möglichst nah ran beim aufschütteln
- abschließend mit dem GM noch ein paar Mal über die Fläche hin- und herschwenken (richtet auch noch ein paar Fasern auf)
Wenn nein: Rep. lohnt nur, wenn Du's selber machen kannst. Sonst würd ich neu kaufen. Ich kann Dir den Heki Flockstar empfehlen, der ist tatsächlich "aufrichtig"
Es bliebe ja auch noch die allseits immer wieder beschriebene Elektrische Fliegenklatsche für rund 3 Euro ( Pollin.de ).
Für brutale Hochleistungsbegrasung kann aber auch ein kompletter Eigenbau nützlich sein. Da fliegen wirklich die Fetzen Es werden immer mal wieder auch Bausätze angeboten. Oder ein einfacher Eigenbau. Siehe hier: http://www.thkas-moba.de/html/begrasung.html
Der fetzt wirklich! Fotos vom Gras findest Du in den letzten Wochenberichten von mir.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe kurze Fasern verwendet 3-5mm
was meinst du mit "ans Gitter halten? Meinst du das "Sieb" oder direkt in den Korb unten an die Membrane?
Mebrane? Keine Ahnung!
Da muß doch irgendwo einfach ein Metallgitter sein, durch das die Fasern purzeln, oder? Da hälst Du den Nagel oder was auch immer dran, was sonst in den feuchten Torf, äh, Leim, gesteckt wird Wenn es da nicht nennenswert brizelt, dann ist das Ding im Eimer bzw. sollte in den Eimer für E-Schrott oder zum Kumpel zur Reparatur.
Hi Böbu,
Schau dir mal das Sieb deines Grasmasters an und mess einmal die Maschenweite.
Ich schätze mal so 3-4 mm. damit verarbeitest du 3,5 mm Grassfasern. Die fallen ja nahezu frei durch.
Schneid dir aus Fliegengitter ( Alu )eine runde Einlage, so gross wie die Deckelöffnung vom Grasmaster. Einfach in den Grasmaster über das vorhandene Sieb einlegen.
Danach musst du den Grasmaster schon leicht schütteln, damit Fasern herauskommen. Damit diese herausfallen können, werden sie vom feinen Sieb schon horizontal ausgerichtet.
Bei unserem Vereinsgrasmaster wurde das Ergebnis danach deutlich besser.
Bei verschiedenen Faserlängen auch mal mit verschiedenen Maschenweiten am Sieb probieren.
Gruss Klaus
