THEMA: 2,4mm LED Birne
Golf-Lima - 26.12.13 18:16
Ich will euch in Bildern kurz die Herstellung meine LED Birne 2,4/3mm Steckbirnchen vorstellen.
Sie findet Verwendung als Ersatz für die Frontbeleuchtungsbirnchen z. B. bei einer Arnold BR05.
Einsteckrichtung senkrecht von oben , Abstrahlrichtung nach vorn.
Hergestellt aus einer 2,5mm² unisolierten Aderendhülse. Des Weiteren wird eine auf 0,5mm verdünnte SMD Experementierplatine , eine 0604 LED Weiß und ein 0604 SMD Widerstand 1kOhm. Etwas Schrumpfschlauch und 2Kompopnentenkleber
Bild 1 die ursprüngliche Aderendhülse diese wurde auf 6,5mm abgelängt, in der Vorrichtung aus Bild 3 +4 auf eine Tiefe von 2,5mm ausgefräßt, heraus kam Bild 2. Aus der Experementierplatine Wurde ein 2 Felder Langer und 1 Feld breiter Streifen Herausgetrennt , nachdem dieser vorher dünner gefräßt wurde. Zu Unterst die SMD LED , darüber der Widerstand dann an beide Enden ein Anschlußdraht von einem Drahtwiderstand angelötet, mit Schrumpfschlauch isoliert und in die Aderendhülse eingebracht. Unten die Anode an die Aderendhülse angelötet, Oben wurde das ganze mit 2 Komponentenkleber vergossen und dann der Rest des Drahtes abgezwickt und ein Lötkügelchen daraufgesetzt. Es wurden hier 2 verschiedene LED 's verwendet.
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 26. 12. 2013 18:34.
Michael Peters - 26.12.13 20:23
Hallo Gerd,
so habe ich auch mal angefangen.
Statt der Aderendhülse nimm doch direkt ein Lämpchen, löte die Glaslampe aus und baue die LED-Widerstandskombination in die Messinghülse (isoliert mit Schrumpfschlauch) ein.
Grüs Dich Gerd
Sieht gut aus.
Gruss nler
Roman
Sieht gut aus.
Gruss nler
Roman
Hallo Gerd, hallo Michael,
das sind prima Ideen. Wenn man sowas basteln kann fragt sich eigentlich warum das nicht industriell gefertigt wird.
Gruß F.-J.
Gruß F.-J.
Michael Peters - 27.12.13 11:23
Hallo F.-J.,
von Beli-Beco? gibt es solche Ersatzlämpchen, allerdings nur mit MS4 (=4mm) Fassung.
Also selbst basteln!
Michael Peters - 27.12.13 20:19
habe vorhin noch zwei LED-Ersatzlampen basteln müssen - und natürlich sofort ein Photo gemacht.
Bei Bedarf kann die LED natürlich auch im 90°-Winkel auf den Widerstand gelötet werden. Das ist immer abhängig davon, wie sie in den Lichtleiter einstrahlen muß.
