Harburger Lokschuppen
THEMA: ET87: Pufferbohle, Was ist zwischen Teilen?
RF - 27.12.13 19:41
ich habe da mal zwei Fragen zum ET87 (falls es wichtig ist: DB-Version, ich habe die alte Version ohne Schnittstelle).
1) Kupplung/Pufferbohle: Ich werde den ET87 nur solo einsetzen. Ich brauche also die N-Kupplungen nicht und möchte stattdessen eine vorbildliche Kupplung anbauen. Netter Nebeneffekt dessen ist, dass dann die Trittstufen der Endwagen nicht mehr ausschwenken, weil ich diesen Teil des Drehgestelles entfernen kann. Nun meine Frage: Was nehmen? Ich habe bei KH das gefunden: http://www.kh-modellbahnbau.de/spur-n/?tx_hegi...be8b5140b93039333ced und da frage ich mich: Sind das die Bauteile, die ich bräuchte? Wie ich die dann dranbaue kann ich ja anhand Photos sehen.
2) Was war zwischen den Wagenteilen des ET87? Ich muss ja zwischen Motorwagen und Endwagen drei zusätzliche Kabel ziehen (Innenbeleuchtung, Spitzenlicht, Rücklicht). Die möchte ich gerne etwas abtarnen, also dachte ich, da eine Art Faltenbalgimitation (schwarzes Papier zweimal gefaltet) dazwischen klebe. Nun wird aber aus den Bildern die ich gefunden habe nicht ersichtlich, ob es Übergänge zwischen den Wagenteilen gab, und auch die Zeichnung bei den Zackenbahnern (http://www.zackenbahn.de/et87.html ganz unten) ist zu grob. Deshalb jetzt meine Frage: Wie (wenn es sie denn gab) waren die Übergänge zwischen den Fahrzeugteilen beschaffen?
RF
Keine Antworten bisher
