THEMA: Lok fährt nicht
habe mir vor kurzem ne Lok (Arnold 2512 BR 41 114 ) über Ebay ersteigert.
Als die Lok bei mir eintraf war ich erstmal von Ihrem Zustand begeistert.
Sieht super aus.
Jetzt noch schnell aufs Gleis zum testen....
...und das wars dann mit der Begeisterung.
Bewegt sich grad nen Milimeter und steht dann mit tobendem Motor.
Vorwärts gehts wie schon gesagt einen Milimeter,
Rückwärts nach ein paar Sekunden mit tobendem Motor und stehenden Rädern gehts dann zwar nur sehr langsam aber immerhin.
Die Lok hört sich zwar dann wie ein Panzer an, aber sie bewegt sich....irgendwie.
Das Problem , so weit ich das als Laie Beurteilen kann, liegt wohl irgendwo in dem Bereich Motor-Getriebe.
Will jetzt echt gesagt nicht unbedingt "blind" mit dem Zerlegen anfangen.
Denke mal, wenn ich die Lok zerlege, würde der Verkäufer die Lok auf keinen Fall zurück nehmen.
Kann mir deshalb schon mal jemand vorab nen Tip geben woran es liegen könnte?
Schönen Gruß und Danke
Migh
Sieht super aus.
Migh
An der Kardanwelle. Siehe entsprechendes Thema
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=74543&start=1
Als Tipp
Als Tipp
An der Kardanwelle kann es nicht liegen, da die 41 von Arnold keine hat :)
Meine hat jedenfalls keine. Das ist dann entweder was im Getriebe "zerbröselt"
oder sie ist nicht richtig montiert, sodass die Zahnräder nicht richtig ineinander
greifen können ...
Für eine endgültige Diagnose wirst du um eine Demontage wohl nicht herum-
kommen ...
Oder du schickst sie so zurück, wenn du sicher gehen willst ...
N-Jörn
http://www.n-joern.de
greifen können ...
kommen ...
N-Jörn
Christian W. [Gast] - 16.07.04 18:19
liegt es vielleicht auch daran, das die Motorbürsten der Lok auf sind?
baue doch mal dden Motor aus und teste den Motor alleine...
Wenn er dann nciht vernünftig läuft tippe ich auf Motorbürsten.
Ansonsten wäre meine Meinung auch das Getriebe, vielleicht ein kleines Ritzel (vielleicht auch nur um 1/2 Millimeter) verbogen.
(Hatte ich bei einer 193 von Minitrix)
Gruß und viel Erfolg
migh [Gast] - 16.07.04 18:19
Bis zu den Zahnrädern geht es glaub ich gar nicht.
Der "lärm" im Stand, sozusagen das "Standgas-Geräusch" kommt direkt von der Kabine des Lokführers. Dort sitzt ja auch der Motor.
Kann später, oder morgen mal nen Kurzfilm drehen und ins Web stellen.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
das klingt mir nach Zahnfrass oder Schneckenbruch. Lässt sich leicht überprüfen wenn man die Räder durchdrehen kann wenn der Motor nicht läuft. Wenn dies so ist, hat die Schnecke das Ritzel zermalmt. Wenn die Räder blockieren und der Motor dreht durch ist Schnecke gerissen und rutscht auf der Motorwelle.
Öffne mal die Lok und beobachte dann das Getriebe bei laufendem Motor.
Kubuku [Gast] - 16.07.04 23:00
Bin mir ziemlich sicher, das am Motorende ein Teil der Welle (hat 2 Zapfen) einer abgebrochen ist! Ich repariere Arnold Loks und hatte diesen Fall schon 4 mal!! mach mal auf und schau nach!
Bei mir wars der Motor,nicht defekt, sondern angekippt,d.h. er wurde nicht
mehr richtig nach unten in das Motorlager gedrückt,dadurch rutschte
die Schnecke über das Ritzel.
Micha
Micha
migh [Gast] - 18.07.04 20:07
das Problem, so weit ich das jetzt beurteilen kann ist,
dass die komplette Getriebewelle nach oben wegrutscht und somit den Antrieb
lahm legt.
Seh jetz aber auch kein Teil welches dieses verhindern sollte.
Auch nicht bei der Anleitung.
Hat zufällig jemand die selbe Lok und kann mir sagen ob die Getriebewelle irgendwie fixiert ist?
Migh
lahm legt.
Migh
