THEMA: Intellibox Basic u.alte Intellibox 650
dampfrailfan - 30.12.13 12:52
Hallo Digitalspezialisten:
an meiner alten Intellibox Art.Nr. 650 funktioniert das Programmiergleis nicht mehr, eine neue musste her. Nun ist die Intelllibox Basic seit einer Weile im Einsatz aber mit der lassen sich keine Doppeltraktionen bzw. Lok-Steuerwagen Einheiten mit einem Regler fahren.
Irgendwie muss man die beiden Geräte zusammenschalten können. Bevor ich mich an das mühsame Studieren der Bedienungsanleitungen mache und um mögliche Fehlverbindungen auszuschließen, hier die Frage:
Hat das schon jemand gemacht und wenn ja wie?
Brauche ich dann zwei Trafos? Die Leistung einer Box reicht mir eigentlich.
In der Anleitung zur Basic gibt es einen Abschnitt: "Betrieb als Zusatzgerät", aber da wird nichts erwähnt wie man sie mit der alten I-Box koppeln kann, nur mit I-Box IR, Basic und TC.
Einen Daisy gibt es auch noch. Wo kann der dann dran?
Vielen Dank für eure Antworten.
Torsten
um zwei Intelliboxen zusammen zu betreiben (eine als Master und eine als Slave) müssen beiden Boxen über den Software - Stand 2.0 verfügen.
Wenn das erfolgt ist, werden beide Boxen je über einen Trafo mit Strom versorgt, in den Sonderoptionen wird die eine Box auf Master und die andere auf Slave eingestellt und per Loconet verbunden. Die entsprechende Sonderoption kann ich dir wohl raussuchen.
Der Daisy Handregler, kann wie auch der Uhlenbrock Fred, am Loconet Ausgang T (T = Throttle = Handregler) angeschlossen und genutzt werden.
Mfg
Christian W.
vielen Dank erst mal.
Ein Update auf 2.0 werde ich mal machen. Dazu muss die Box über RS 232 mit dem Rechner verbunden werden. Muss ich erst mal bauen.
Wenn ich das richtig verstehe wird die Anlage dann von der Master-Box mit Strom versorgt, die andere Box ist dann über die Sonderfunktion "nur" ein Fahrpult.
Verbund wird mit dem Loco-Net B
Theoretisch müsste dann mit der alten Box auch noch Selektrix gefahren werden können, oder? OK, es gibt nur eine entsprechende Lok (Arnold V100) aber die läuft so gut und lässt sich auch schön entkuppeln mit der Simplex.
Grüße Torsten
Das ist richtig, die "Slave Box" wird nur mit Strom vom Trafo versorgt, und an die "Master Box" per Loconet angeschlossen. Sonst nix.
Dazu kann ich leider nichts sagen, das weiß ich nicht. Wenn die Master Box das noch unterstützt, geht das auch mit der "Slave", die dann "nur noch ein ein IB Control" darstellt.
Mfg
Christian W.
also, ich hab mal probiert ohne ein Update der alten I-Box,
die Basic wurde auf Sonderfunktion 844 = 1.
- Selectix geht, auf der Basic wird die Lok zwar mit "d" angezeigt, aber sie lässt sich dennoch fahren.
- Alle Funktionen der alten sind vorhanden.
- Die erweiterten Funktionen ab F5 lassen sich mit der neuen nicht schalten, mit der Alten wie gewohnt bis F8
- die Basic kann jetzt auch Doppeltraktion fahren, die Doppeltraktion selbst kann aber nur mit der alten zusammengestallt werden.
Um die erweiterten Funktionen abrufen zu können wird wohl das Update der alten Box auf 2.0 nötig sein, ich gehe mal davon aus, dass die Funktionen dann auch von der neuen geschaltet werden können, so wie sie es als Zentrale ja schon kann.
Schade, dass sich die Funktionen der beiden ohne das Update nicht ergänzen.
Bleibt zu hoffen, dass Selectrix nach dem Update noch erhalten ist.
Grüße Torsten
