THEMA: Austaschplatinen bei älteren N-loks
torsten74 - 31.12.13 15:39
ich bin jetzt N-bahner geworden vorher H0.
Ich fahre Fleischmann picolo und digital.Jetzt will ich ältere N-loks natürlich digitalisieren.
Jetzt weiß ich das bei den Loks ja eine Platine drin ist.
Gibt es so Austauschplatinen die eine Decoderaufnahme haben z.b stecker ?
Wer kann mit da weiterhelfen ?
MFG Torsten
Hallo Torsten
Umbau alter Platinen ist relativ einfach und billiger als Austauschplatinen. Hier im Forum gibt es fuer fast jede Lok eine Umbauanleitung. Schau unter "Digital"->Einbaubeispiele nach.
Viel Glueck,
Alex
Hallo Torsten,
in der Regel lautet die Antwort "Nein". Mit etwas Glück gibt es neuere Versionen der Loks mit geänderten Platinen, die auch bei den alten passen. Dort wäre ein Tausch möglich, sofern man an so eine Platine kommt. Für ein paar wenige Modelle gibt es auch extra gefertigte Tauschplatinen von kleineren Herstellern, momentan fällt mir da die Platine für die Roco-V200 von Arnold Hübsch ein.
Allerdings klappt das wohl nur bei Diesel- oder E-Loks, Dampfer haben oft keine Platine in dem Sinne, sondern nur einen Kunststoff-Träger mit aufgenieteten Blechstreifen.
Selbst umbauen wird also die übliche Lösung sein, soooo schwer ist das auch nicht. Falls du nicht weiter kommst oder das generell nicht selbst machen willst, gibt es aber professionelle Umbauer (wie mich), die sich über einen Auftrag freuen :)
Carsten von 1001-digital
Hello!
Darf ich, nachdem Carsten schon die V200 genannt hatte, die Liste ergänzen:
ÖBB1044
Re4/4
BR143
BR243
BR181
BR150
VT11 (TEE)
V200
V320
2043 in Planung
-AH-
Hallo Arnold,
wow, ich wusste gar nicht, dass die Liste inzwischen so lang ist. Klasse!
Hallo Arnold,
sind das nur Roco's ?
ja, das sind nur Rocos bis auf die JC 2043. Das ist das neueste Projekt von Arnold Hübsch.
Die anderen Hersteller bauen ja sukzessive die Schnittstellen doch ein, auch wenn oft Jahre vergehen.
Die Roco Platinen hatten wir damals gemacht weil es eine überschaubare Typenanzahl war und Roco sich standhaft geweigert hatte, die Schnittstellen einzubauen, obwohl sie das Layout auf Grund elektrotechnischer Vorschriften sowieso hatten abändern müssen. Das hatte mich so geärg...äh...inspiriert, sowas in Kleinserie zu machen. Danke an AH an dieser Stelle dass wir das gemeinsam verwirklichen konnten.
Die Reaktion auf weitere Umfragen war dann aber leider nicht mehr sehr so konkret, und die Typenvielfalt der Lokplatinen ist sehr groß, daher konnten bisher keine weiteren Projekte auf diesem Sektor in N wirtschaftlich umgesetzt werden.
@Peter & Arnold,
Wie geht es mit dem GFN Rc4, 1043, Re4/4, 141 Tauschplatinen projekt: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=267624
fragt Jan aus Assen (NL)
