THEMA: Arnold BR 152 digitalisieren?
Nforever - 31.12.13 17:40
habe eine BR152 ( HN2160 ) von Arnold und möchte diese digitalisieren. Die Platine der Lok liegt mit sammt Decoderschnittstelle unten über den Drehgestellen, der Decoder kommt wohl dawischen. Wie komme ich nun an den Decoderstecker dran? Muss man da etwa die ganze Lok zerlegen. Die Anleitung sagt leider rein gar nichts dazu aus.
Kann jemand helfen?
Guten Rutsch!
Hi Uwe !
Siehe hier http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/arn-152.php
Die Einbauanleitung ist vorgesehen ohne Schnittstelle.
Hier noch von Arnold eine Montagezeichnung
Komplett würde ich sie nicht zerlegen, es würde wohl ausreichen die Drehgestelle aus zubauen.
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6...52_041-0_Porsche.pdf
Hoffentlich ist mehr Platz als bei 103er  Antwort 23
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb3=twingo#x711318
Das Problem ist halt, das der Kunststoffrahmen oben mit 4 Rastnasen fest ist. Diese bekommt man wiederum wohl nur von oben lose, oder? Kann man auf der Montagezeichnung ganz gut erkennen...Also doch alles zerlegen?
Hi Uwe,
also zuerst einmal, in die Lok geht nur ein sehr kurzer Decoder. Es gibt mehrere Threads inm Forum dazu. Aber ich glaube nicht das es mit Ausbau der Drehgestelle reicht. Du musst das Teil 18 ausklipsen, und dazu wirst du vermutlich den Kardanantrieb ausbauen müssen.
Wenn du den unteren Link anklicks und dann am unteren Rand auf das + gehst vergrößert sich der Ausschnitt. Man sieht dann deutlich besser als auf dem Waschzettel die Einzelheiten.
Gruß Gerd
Hallo Uwe,
ich glaube, das ist eine der Loks, für die Arnold den DCX74 von Tran empfiehlt. Der ist aber längst nicht mehr aktuell, deswegen greif lieber zum DCX76. Der ist nochmal deutlich kleiner.
Zum Zerlegen kann ich leider nix sagen, aber ich glaube, ein Kunde hatte mir mal geschrieben, dass er die Lok zum Digitalisieren zu Arnold geschickt hat, weil ers selbst nicht wirklich hinbekommen hat. Du bist mit deinem Problem also nicht allein.
Carsten von 1001-digital
Hallo Gerd,
Arnold empfiehlt für die Lok eine Tran 75 oder einen DH10B. Steht so auf dem Waschzettel....ob die wohl passen? Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen, bevor ich die ganze Lok zerlege. Ist ja keine Neukonstkuktion..frage mich aber langsam was sich Arnold dabei denkt.
@Carsten
einen Tran DCX76 habe ich noch....aber auch hier das Problem wie rum einstecken. Anleitung=Fehlanzeige.
Hallo Uwe,
Der DCX76 ist der bessere da noch kleiner als der DCX75. Nur falsch machen kannst du dabei eigentlich nichts. Wenn er falsch herum eingesteckt wird brennt das Licht dauernd. Bitte beachte dass beim DCX 75 der Einbau auf dem Kopf stehend erfolgt und erst der DCX 76 die genormte Einbaulage hat. Also DCX 75 Stecker von dir weg Bauteile auf Unterseite Pin 1 rechts. DCX 76 Bauteile nach oben  Pin 1 rechts. Meß doch einfach die Verbindung von der Schnittstelle zum Motor durch, das orangene Kabel muß auf Pin 1 gehen. Dann weiß du wie herum der Decoder einzustecken ist.
Guten Rutsch
Bin morgen wieder hier.
Gerd
Hallo Uwe,
wenn die es empfehlen, wirds wohl passen. Schau dir mal die Platine an, evtl. ist Pin 1 markiert. Meist ein kleiner Punkt oder eine 1. Das ist dann der Anschluss Motor rechts (orange). Wo der am Decoder ist, findest du hier:
http://www.1001-digital.de/pages/digitaltechnik...-tran/tran-dcx76.php
