THEMA: welchen S88 Decoder benötige ich?
Zikro - 01.01.14 14:42
Servus N-Bahner,
Ich baue gerade eine kleine Spur N Digital Anlage, die bisher auch ganz gut vorran kommt, nur möchte ich in naher Zukunft das ganze auch per PC automatisch laufen lassen. Als Software dachte ich an Rocrail, als Zentrale habe ich eine Märklin CS2. Soweit läuft das alles auch schon über Rocrail, also Weichen stellen und fahren funktioniert aber für die Blöcke brauch ich jetzt noch Sensoren. Nur leider ist da die Auswahl riesig und ich weiß nicht welche ich benötige? Soweit ich das jetzt verstanden habe bei 2-Leiter benötige ich Stromfühler und keine Massefühler wenn ich Trennstellen setzte, aber für was sind jetzt noch diese Gleisbesetztmelder? Ich stehe da jetzt leider auf dem Schlauch und würde mich freuen wenn mir hierbei jemand Hilfestellung geben könnte?
Schönes Neues Jahr und schonmal Danke für die Hilfe!
Gruß aus Nürnberg, Sven
beim s88 System brauchst du wenn du per PC fahren willst  den  Rückmelder und  am Gleis den Gleisbelegtmelder. Weil ansonsten das PC gesteuerte fahren nicht möglich ist.
Du könntest auch die CS2 zum Fahren und Schalten verwenden.
Und z.b. den Canbus von Can-Digital-Bahnprojekt zum Rückmelden nutzen.
Wünsche dir auch a schönes neues Jahr 2014.
Gruß Christian aus Coburg
Rocrail kann (denke ich) mit der CS2 fahren, schalten, und Rückmeldung-Info lesen. Am einfachsten ist es in der Tat, S88 Module an die CS2 anzuschliessen.
Du könntest theoretisch auch einen 2. "Zentrale" haben, die nur für die Rückmeldung zum PC dient. Ich persönlich finde es für kleine Anlage absolute nicht notwendig. Christian kann sicher aber die Lösung gut verteidigen!
Für die S88 Module:
- Ja, in der Tat. Du brauchst Module mit "Stromfühler" oder "Integrierter Gleisbesetzmelder". Die anderen (die günstigen...) sind für Märklin vorgesehen.
- Es gibt viele selbstbau Optionen (zu mindestens habe ich hier bemerkt, seitdem ich in Deutschland bin). Nachteil bei selbstbau Module ist nicht nur, dass du die Komponenten löten musst, aber, dass du auch die Chip oft programmieren musst (kompliziert, teuer).
Als Fertig Module sowie Bausatz (nur löten, keine Programmierung des Chips), gibt es z.B.:
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:rm-gb-8-n
Als Fertig Module, z.B.:
http://www.viessmann-modell.com/shop/product_in...etztmelder-.html#top
Ich persönlich habe eine Zwischenlösung. Ich kaufe die Platine hier:
http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_sd_en_1.htm
Die Komponenten bestelle ich bei Conrad, und musst die dann nur Löten. Die Lösung funktioniert bei mir perfekt (und ist preiswert). Englische Einleitungen sind aber für mich einfacher als auf Deutsch...
Pierre
Danke für die schnelle Antwort Christian.
Also benötige ich Rückmelder mit angeschlossenen Gleisbelegtmelder oder Rückmelder mit integrierten Rückmeldern damit das funktioniert. Gut soweit ist das dann schonmal klar! Was für Hersteller sind den hier zu empfehlen?
Wie funktioniert das den mit dem Canbus? Was benötigt man den für Module um das zu realisieren und was sind die vorteile?
Danke Pierre für die gute Antwort und die Beispiele. Beim Löten bin ich leider auch noch Anfänger und ich denke da ist so ein Bausatz doch noch etwas schwierig für den Anfang. :) Bin froh einen Decoder in meine analogen Loks einbauen zu können :) Die Module von Littfinski hatte ich im Auge. Sollte man bei den Decodern bei einem Hersteller bleiben oder sind unterschiedliche auch kein Problem? Falls ich mich doch mal an einen Bausatz wagen möchte :)
Hallo Sven, gut, dann bleibt beim Fertig Module! Basteln ist nicht Pflicht
Du kannst alle S88 Module (alle Marken, Fertig oder Bausätze) ohne Problem in die Zukunft mischen.
Alles was du vielleicht jetzt schon wissen solltest: es gibt jetzt bei S88 2 Kabel Arten.
- Die "historischen" S88 Flachkabeln (Anschluss wie auf der CS2 und alle Zentralen)
- Die neuen "S88-N" Anschlüsse, die eigentlich ganz normalen Netzwerk Kabeln benutzen.
Alle Module (Viessman usw...) sind nicht S88-N kompatibel, ist aber auch kein Problem (LDT Module haben z.B. immer die 2 Anschlüsse).
Die S88-N Kabel sind weniger Störung-empfindlich. Also ich empfehle es (falls du "S88-N" Module hast), die Verbindungen zwischen den Modulen mit Netzwerk Kabeln auszustatten (kostet auch weniger sowieso...). Der letzte Link (zu der Zentrale) muss aber natürlich immer mit einem Standard S88 Kabel sein.
Littfinski erklärt dies ziemlich gut....
Pierre
um es genau zunehmen benötigst du Rückmelder mit Integriertem Gleisbelegtmelder.
hier z.B. den von Viessmann 5233
oder den von Littfinski.
Beim Can Bus benötigst du eine PC Schnitte als Interface Verbindung vom Computer zur Anlage. Zudem benötigst du die Stromsniffer. Wenn du googlst siehst du des ganz gut erklärt beim Can DIgital-Bahnprojekt.
Die Vorteile sind deine CS2 wird entlastet und konzentriert sich nur auf den Fahr und Schaltbetrieb.
Den bei der PC Steuerung werden sehr viele Fahrdaten in die Anlage geschickt.
Zudem kommt der CAN Bus aus der Automobil Industrie und ist in moderne Fahrzeugen verbaut, die Eigenschaften sind sehr gut da hier der Datenaustausch zwischen dem Interface und den Komponeten sehr schnell erfolgt und dadurch fast keine schalt oder Rückmelder Verzögerung eintritt.
Und bei dem Bus System kann man sternförmig anschließen und muss nicht wie zum Beispiel beim S88 1-8 , 9-16 usw sondern wenn man merkt man Brauch an einer gewissen Anlagen stelle noch einen rückmeldedecoder kann Man den einfach zwischen rein mit abklemmen ohne das sich die Nummern der Rückmeldung verschieben zum Beispiel bestand 1 1-8 , neu 17-24 und bestand 2 alt 9 -16.
Gerne helfe ich dir weiter.
Gruß Christian
Hallo Sven und Pierre,
bitte achte auf eine Abgeschirmte Version beim Netzwerkkabel.
Gruß Christian
Danke Pierre das mit den Kabeln hab ich schon gelesen. Werde auch die Netzwerkkabel dafür verwenden bis auf das zur Zentrale natürlich. Vllt. probiere ich ja auch mal an einem Bausatz von Littfinski, aber lieber erst wenn ein Modul läuft, damit ich auch was zum testen habe, bei dem ich weiß das es funktioniert ;)
Beim CAN-Bus läuft das also im Prinzip über die PC-Schnitte als eigene Zentrale die dann die nur das Rückmelden übernimmt. Soweit hoffe ich hab ich das verstanden, sieht auch vom verkabeln her gut aus, nur wird es dann wohl auch vom Preis her um einiges teurer. Ist den bei S88 die Verzögerung so ein Problem?
gruß Sven
mit dem passenden Adapter kannst du durchgehend mit Netzwerkkabel arbeiten
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/S88-A/produkte_s88-A.html
Ich habe die Rückmeldung von der Zentrale getrennt und verwende ein HSI-88 von LDT dafür.
http://www.ldt-infocenter.com/shop/index.php?st...&searchparam=hsi
Wenn du einen Decoder in eine Lok einlöten kannst, also nicht nur einstecken, dann kannst du auch die Module von LDT selbst bauen. Ist wirklich nicht besonders schwierig!
Herbert www.herberts-n-projekt.de
Danke Herbert,
das mit dem HSI-88 finde ich gut, denn das kann ich nachträglich hinzufügen und erstmal über die CS2 gehen.
Na dann werde ich mir einen fertigen und einen bausatz bestellen ;)
gruß Sven
Hallo Sven, Herbert,
Herbert, danke für die Infos. Mit dem "alten" S88 kann Sven in der Tat auch in die Zukunft fahren. Den HSI-88 konnte ich nicht, und bietet in der Tat eine alternative, falls die CS2 für die Rückmeldung mit dem PC irgendwie langsam wird.
By the way, ich mag deine Website, und wie du deinen Fuhrpark so gut präsentierst!
Pierre
