Harburger Lokschuppen
THEMA: Tunnelbau
THEMA: Tunnelbau
Mailator - 03.01.14 12:55
Hallo Nler,
mal 'ne Frage: wie weit schottert Ihr in den Tunnel hinein, bzw. baut Ihr die Tunnelinnenwand. Dachte so an 30cm !?
DaNke und schöNe Zeit, NormaN
Die von Mailator zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Norman,
Meine Faustregel: so weit der "normale" Betrachter den Tunnel - ohne Taschenlampe - einsehen kann.
Hans
Hallo Norman,
ich habe mir das Profil des Portals auf Styrodur übertragen, ausgeschnitten und über einander geklebt, dann mit einem einer Folie (Mauerwerk) überklebt, so dass man einen Eindruck von einem Tunnel bekommt. Die Einfahrt ist dann nicht mehr als ca. 10 cm lang.
Achim
Hallo Norman,
30cm Tunnelröhre sehen bestimmt gut aus, aber Du wirst schlecht drankommen, wenn eine Entgleisung passiert. Ich habe meine Tunneleinfahrten ca. 10 bis max. 15 cm lang gemacht, da komme ich noch ganz gut dran, wenn was passiert. Geschottert habe ich etwa die gleiche Länge, weil weiter nach hinten kommst Du kaum.
Gruß Philipp
Hallo Norman
Die nötige Länge der Tunnelröhre hängt wohl davon ab, ob ein gerades Gleis oder eine Kurve in den Tunnel führt, und wie dieser Tunnel vom Betrachter eingesehen werden kann (Position auf der Anlage). Da musst Du vielleicht etwas ausprobieren, aber 30cm sind auch bei gerader Strecke wohl mehr als genug. Bei Kurven darf's auch kürzer sein. Hans (#1) hat es wohl am besten ausgedrückt
Grundsätzlich sollte jede Tunnelröhre, wenn möglich, auch von hinten zugänglich sein. Das gilt es bei der Planung des Unterbaus/Rahmens zu berücksichtigen.
Linus
Danke für die Meinungen !
Jou, das mit den Kurven iss schon klar. Es ging mir hier eigentlich eher um die 2 Tunnel an der Front, sie laufen beide gerade UND sind ( noch ) kompl. eingreifbar. Evtl. wird später zum *verdunkeln* noch eine Art Kasten gebaut !?
mfG NormaN
