Harburger Lokschuppen
THEMA: Serienmässiger Selectrix Decod
Werner [Gast] - 18.07.04 17:25
Guten Tag
Ich bin Digital Neuling, und habe hier eine Frage an die Digital Fachleute unter euch.
Ich besitze eine 12717 BR 85, ein Krokodil, und eine BR 212 alle Modelle von Minitrix mit Werksmässig eingebauten Digital Decodern.
Mein Problem ist das ich diese Loks nicht von Analog auf Digital Programmiert bekomme.
Weder bei der Lokcontrol 2000, noch beim Rautenhaus SLX 844 (welches mein Freund besitzt).
Analog Fahren die Drei Loks sehr gut, aber sie lassen sich nicht auf Digital Programieren.
Wer weis einen Rat.
Dankeschön an alle
Werner
Hallo Werner,
welche Fehleranzeige spucken die Zentralen aus?
Lassen sich die Decoder auslesen, oder kommt dann sofort eine Fehlermeldung?
Etwas genauere Informationen sind schon wichtig.
Gruß Michael Peters
Hallo Michael
Bei der Centralcontrol 2000 steht oben immer Fehl, genauso wie an dem SLX  844.
Wobei bei dem SLX 844 manchmal etwas ausgelesen wird, wenn aber der Wert von 0 auf 1 gesetzt wird und einprogramiert wird, ist nach dem Erneuten Auslesen der Wert wieder 0.
Werner
Hallo Werner,
hast Du die Möglichkeit einen Decoder auszubauen und an einer externen Schnittstelle zu testen? Es reicht eine enfache Streifenrasterplatine mit einem 6-poligem Stecker (RM 1,25) und irgendein 12V-Motor.
Wenn's da funktioniert, liegen die Probleme an den Entstörbauteilen auf der Lokplatine. Ich nehme an, daß MTX fertig programmierte Decoder einbaut und nicht erst die Decoder nach dem Einbauen auf "analog" umstellt,
SX-Decoder reagieren manchmal sehr empfindlich auf externe Kondensatoren und Drosseln. Ich habe sogar schon erlebt, daß die Lämpchen der Lokbeleuchtung eine Programmierung unmöglich machen, wenn sie Stromaufnahme >50mA ist.
Viel Glück beim Weitersuchen
Gruß Michael Peters
Hallo Michael
Erst mal Dankeschön für deine Hilfe.
Werde Morgen mit meinem Freund reden, der kennt sich mit dem Lötkolben besser aus als ich.
Werner
Hallo Werner
Manche SX-Lokdecoder lassen sich nicht auslesen wenn Sie im analog Modus sind. Hier hilft eigentlich in der Regel das einfache überprogrammieren ohne vorheriges auslesen. Bei unserem Fahrpult SLX844 das immer den Lokdecoder vor dem Programmieren ausliest gibt es dann die Meldung Fehl. Dafür gibt es im SLX844 die Möglichkeit eines Decoder Resets. Dazu ohne zu lesen einfach die Programmiertaste drücken. Der Lokdecoder wird auf Adresse 111-111 programmiert und kann nun wieder ganz normal ausgelesen und umprogrammiert werden.
Bei den Werksdecodern von Trix, die alle noch das alte Asic haben kann es auch sein das die Lok um 180° gedreht werden muss wenn die Meldung Fehl auftritt.
MfG  Walter Radtke MDVR
Herr Radtke
Eine Recht Herzlichen Dankeschön für Ihren Tip.
Seit einer viertel Stunde laufen meine 3 Loks endlich Digital.
Bei der BR 85, und der BR 212 hat es gleich Funktioniert, das Krokodil musste ich umdrehen.
Die Fahreigenschaften aller 3 Loks sin Digital einfach Bezaubernd.
Nochmals Vielen Dank.
Werner
nur der Vollständigkeit halber: Du hast übersehen dass bei den genannten Baureihen keine Standarddecoder mit Schnittstelle drin sind, sondern jeweils ein modellspezifischer Lokplatinendecoder in SMD Bauweise (ASIC im SO-keineahnungwievielpins Gehäuse).
