THEMA: MTX E44 Schnittstellenleiste ersetzen?
gasmanndo - 05.01.14 21:41
Hallo Allerseits,
habe die Kontaktprobleme mit der Schnittstellenleiste bei meiner E44. Siehe Abbildung.  Kann die aus der großen Platine rausdrücken ohne weiteren Schaden anzurichten?
F.-J
Die von gasmanndo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Ja, die ist nur mit zwei Haltenasen eingeklippst, die kannst Du so von oben raushebeln oder von unten rausdrücken.
Mathi
Hallo F.-J,
das Plastik-Teil ist eingeclipst. Das kann man ohne Schaden rausnehmen, wenn man die Rastnasen leicht nach innen drückt. Ich hab's bei meiner E44 rausgenommen und den Decoder angelötet. Ich komme mit der Schnittstelle auch nicht klar ...
Grüße, Thomas
PS.: ok, Mathi war bissel schneller ...
Hallo Mathi, hallo Thomas,
danke für den Tipp.
Werde das gleich mal versuchen ob das bei mir auch so klappt.
F.-J.
Hier einige Fotos der NEM651 Federkontaktleiste der Mtx E44 zur allgemeinen Belustigung.
Es wäre ein Wunder wenn das dauerhaft kontaktiert.
Ich versuche die ESU NEM 651Steckverbindung mit Drahtanschluß einzubauen in der Hoffnung
das der Decoder notfalls ohne löten installiert werden kann.
F.-J.
Hallo F-J
falls du die Schnittstelle steckbar erhalten willst und auch keinen Platz zu verschenken hast, Schau mal hier
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/schnittstellenersatz.php
Die Buchsen gibt es leider bei Conrad nicht mehr aber dafür bei Bürklin BLR1 25P
Das sind gedrehte Buchsen ,die man aus dem Kunststoff herausschneiden kann. Die Stiftleiste dazu SLR1 25p
Gruß Gerd
Hallo,fertige Buchsen gibt es bei AMW für 1,40€ das Stück zum einlöten/auflöten,ich bestelle dort auch immer.Gruß klaus
Buchsenleisten RM 1,27 gibts bei allen gängigen Elektronikbauteile-Anbietern, auch bei C* (dort nicht durch die Abbildungen verwirren lassen - die Bilder sind immer die zweireihigen).
z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/719502/Buch...Inhalt-1-St?ref=list
lang genug zum Üben
Diese kann man auf 6 Pole abknipsen / abschneiden und bei Bedarf auch in der Dicke etwas dünner schmirgeln/feilen oder wie auch immer.
Bester MobaGruß
Gerhard
Die bessere Wahl ist diese hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...uchsenleiste#x749078
Hallo Klaus, hallo Gerhard.
Für meine Lösung gehen aber nur die gedrehten und nicht die gepressten, bzw. gefalteten. Und die führt Conrad nicht mehr.
Und wenn ich zum Beispiel die Schnittstelle einer  V60 umrüsten möchte ,kann ich keine komplette Buchsenleiste benutzen.  4mm mehr Länge sind dort zuviel. So habe ich gerade noch meinen 73410 reinbekommen. Damals war das einer der Kürzesten.
Gruß Gerd
ich dachte auch erst, meine E44 hätte diese Probs. Es hat sich aber der Umschalter Gleisstrom/Oberleitungsbetrieb als Quelle erwiesen. Wenn ich die Kupferzunge auf den Lötpunkt Gleisstrom lege funzt alles einwandfrei (nur mal so nebenbei).
mfG NormaN
