Harburger Lokschuppen
THEMA: Kato-Schienenverbinder löten / 3. Hand?
ForenHeini - 12.01.14 12:07
Hi :)
Hab die metallischen Schienenverbinder aus den Kato-Schienenverbinder rausgefummelt
um sie mit einem einfachen dünne Kabel zu verbinden.
Ist das erste Mal für mich - allerdings ist das eine fummelige Angelegenheit,
da ich eben nur zwei Hände habe - Lötkolben/Lötzinn & Kabel & Schienenverbinder
ist da anscheinend etwas tricky
Gibt es einen goldenen Tipp wie ich das doch mit nur zwei Händen hinkriege?
Hab die Schienenverbinder schon in Schaumstoff gesetzt, damit sie nicht immer
umkippen.
Weiß jemand Rat?
Edit: Ausgangspunkt ist diese Seite
http://www.fiferhobby.com/html/how_to_make_kato_unitrack_feed.html
Hallo ForenHeini,
zum Beispiel beim C* gibt es die 3. Hand (oft gibt es diese auch in Baumärkten etc....)
http://www.conrad.at/ce/de/product/588124/TOOLC...485?ref=searchDetail
LG aus Innsbruck
Alfred
Hallo ForenHeini??? ist das dein Name???
Geht ganz einfach:
Doppelseitiges Klebeband auf den Arbeitstisch kleben, Darauf den Schienenverbinder aufkleben.
So, der verrutscht schon einmal nicht mehr.
An den Schienenverbinder, dort wo das Kabel angelötet werden soll, einen kleinen Lötzinnpunkt
aufbringen, das heißt,eine Hand der Lötkolben andere Hand Lötzinn.
Dann Das Kabelende verzinnen.
Somit kannst du mit der einen Hand das Kabel zum Gleisverbinder führen und mit der anderen Hand mit dem Lötkolben das Kabel am Verbinder anlöten.
Geht ganz einfach, und du brauchst keine 3-te Hand.
LG Kalle
Ich spanne ein Stück Schienenprofil verkehrt herum in den Schraubstock und schiebe den Schienenverbinder dort drauf. Dann hast du die Lötfläche oben und kannst wunderbar löten.
Erst etwas Lötzinn an den Verbinder und das Kabel verzinnen. Dann ist der Rest ein Kinderspiel.
Viel Erfolg
Ronald
Die von brunoroni zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich nehm eine kleine Zange und umwickle die Griffe mit nem Haushaltsgummi, schon hab ich meine 3. Hand zum festhalten der Verbinder.
Siggi
es gibt von Tillig auch passende Unijoiner mit einer Anschlussfahne, #83951, 10 Stk / Packung.
Nur für diejenigen, die nicht löten möchten.
Nur als Nachtrag:
Die DritteHand vom großen C kenn ich natürlich, dachte an eine "Bastellösung" -
wie das manchmal so ist, kaum hatte ich den Beitrag abgeschickt, kam die Idee :)
Hab es ähnlich gemacht wie Holzwurm - hab allerdings mit Paketklebeband
den Schienenverbinder (Büroklammerdraht durchgesteckt/passte) auf ein
Karton geklebt ... das hielt den Schienenverbinder aufrecht und einfach das
andere Kabel mit Paketklebeband und einem klitzekleinen Styroporstück
als Unterlage so festgeklebt, dass der Draht mit Druck obenauflag -
so hat es dann geklappt ;)
