THEMA: magnetartikeldecoder
werner [Gast] - 20.07.04 19:04
so habe mal 4 weichen am decoder angeschlossen,taster gedrückt,weiche 1schaltet dan am twin-center adresse eingegeben,alles ok.dan taster gedrückt weiche 1 schaltet wieder,dan habe ich adresse 2 eingegeben,weiche 2 geht.beim test ob weiche 1auch noch geht nein geht nicht,nur weiche 2.und so ist das mit allen 4 weichen
ist da beim abspeichern am twin-center ein fehler gemacht worden
meine weichen sind von roco-bettungsweichenantrieb
Bitte mache Folgendes:
1.
    *  -[menu]-Taste drücken
    * -[mode]-Taste drücken
    * -mit [↓] -Taste blättern bis zur Weicheneinstellung.
      Mit [→] -Taste auswählen.
    * -mit [↓] -Taste blättern bis "Virtuelle Adressen".
2.
VAdr........DAdr......Aus.......DF
  1.............1............1..........D und die Entertaste (rechts der "9")
  2..............1............2.........D   "    "     "                  "
  3..............1............3.........D  "    "     "                   "
  4..............1...........4..........D  "     "    "                   "
Mit der [menu]-Taste zurück zum Normalbetrieb.
3.
Jetzt den Taster am Decoder drücken um in den Prog.Modus des Decoders
zu kommen.
Dann die Taste 1 drücken. Fertig.
Programmiermodus des Decoders wieder verlassen.
Geht das nicht, den Digitalanschluß des Decoders vertauschen und
ab 3. noch mal machen.
Erste Weiche  mit 1 und 4 schalten,
zweite Weiche mit 2 und 5 schalten,
dritte Weiche mit 3 und 6 schalten und die
vierte Weiche mit C und + schalten.
Uli
@werner
eröffne bitte nicht Threads unter gleichem Namen!
Danke und Gruss Ricola
Ich hatte mit den Conrad Weichendecoder auch meine Probleme.
Ich habe erst nur Weiche 1 Programmiert und dann abgezogen.
Die 2 Weiche im WDecoder eingesteckt wo vorher Weiche 1 war, Programmiert und abgezogen.
Weiche 3 und 4 genauso, dann zum schluss alle Weichen in den WDecoder eingesteckt und es hat geklappt.
Probier's mal aus bei mir hat's geklappt.
Hias
wenn ich mich recht erinnere, dann nimmt doch der DCC Dekoder als erste Adresse die an Anschluß 1 geschaltete und die 3 nachfolgenden? Vielleicht das mal probieren. Ansonsten ist das glaube ich ein LDT Decoder.
Einige Info's gibt es dann unter http://www.ldt-infocenter.com .
Gruß, Lutz
http://www.lutz-roemer.de .
