THEMA: Einholmstr.abn. grau gesucht ?zu GFN Ersatzt.
Dirk - 19.01.14 17:21
Einen schönen Sonntag zusammen,
ich möchte eine 140 auf Einholmstromabnehmer umrüsten, und die sind ja heutzutage grau. Bei Sommerfeldt gibt es nur welche in Rot und Schwarz. Aber für die 111 von GFN in gibt es welche auch in grau. Nach meinem Verständnis sind die von Sommerfeld (analog 769 nur grau). Weiß jemand von Euch, ob es die auch irgendwo einzeln gibt?
Unter der Bestellnummer 67 7018 gibt es die für 20€ bei GFN als Ersatzteil. Nun meine naive Frage: Ist das ein Satz oder ein Einzelner? Ein Satz Roter kostet ja bei Sommerfeldt um die 15€, dann kann ich ja 20 für einen Satz grauer noch verkraften, aber wie ich den Laden kenne soll das der Einzelpreis sein...
Ansonsten: Hat schon mal jemand von Euch einen Stromabnehmer umlackiert? Sind die mit mehreren dünnen Schichten noch beweglich oder verkleben die Gelenke?
Schon mal Danke für Eure Antworten. Und noch ein kleines Bild, wie es mal werden soll:
Aus der grünen 140 soll eine Verkehrsrote mit Verschleißpufferbohle, Rechteckpuffern und Einholmstromabnehmern werden (http://mmiwakoh.de/Eigene%20Webs/images/img0150eq3.jpg - Quelle: http://mmiwakoh.de/Eigene%20Webs/Railfun/Passau2007.htm).
Die Griffstange wurde schon entfernt und das Gehäuse grundiert und probehalber ein Stromabnehmer aufgesteckt.
ich habe meine Fleischmann 151 mit den grauen Einholm-Stromabnehmern und den Traversen (Kunststoffuntersatz) der verkehrsroten 111 umgerüstet. Geht ganz einfach, nur leider sind die Ersatzteile teuer...
edit: Thema zur 151 hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=450420
A. Fischer
Die von A. Fischer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
genau so habe ich mir das auch für meine 140 vorgestellt Die Traverse steht schon auf dem Einkaufszettel.
Da Du sagst, die Ersatzteile seien teuer, befürchte ich, dass sich die 20 € auf einen einzelnen Stromabnehmer beziehen und nicht auf einen Satz? Sehe ich das richtig? Das ist ja wucher, mehr 1/3 der Lock nur für Stromabnehmer - bei meinem Gebrauchten Schnapp wären de Stromabnehmer sogar teurer als die ganze Lok. Da werde ich wohl versuchen Sommerfeld umzulackieren und hoffe, dass nichts verklebt...
ja, ist leider so. Immerhin hat man die "Altteile" dann als Ersatz für andere Loks.
ich hatte die hier je 2 x bestellt:
17 7346 "Traverse f. 677018" Stück 1,40
67 7018 "Einholm-Stromabnehmer" Stück 20,00
nochmal eine Frage zu den Stromabnehmern: Wie ich jetzt gelernt habe, gehört auf die 140 eigentlich ein neuer Stromabnehmer analog der 185. Da die Ersatzteile bei Trix immerhin 3,40€/Stück billiger sind, ist meine Frage, ob die auch bei Trix und Fleischmann identisch sind, weil sie vom gleichen Zulieferer kommen.
Vielen Dank
Ich hab mal schwarze Stromabnehmer vernickeln lassen. Geht gut und funzt nachher prima.
Hi Dirk,
die Stromabnehmer umlackieren ist kein Problem. Mit der Airbrush ist der Lack so hauchdünn, da verklebt nichts. Einziges Manko ist, dass der von mir verwendete Lack auf Metall nicht so gut haftet wie der Originale. Das ist aber wahrscheinlich auch von Lack zu Lack unterschiedlich. Ich verwende Elita Life Colours seidenmatt. Auf Kunsstoff sind die super, aber auf Metall ohne entsprechende Grundierung nur bedingt empfehlenswert.
Mike
wenn das mit dem Färben gut klappt, wäre das natürlich ein Versuch Wert. Zumahl ich das grau von Elita eh für den Rahmen und das Dach der Lok brauche. Sehe ich das richtig, dass die DSA 200 von Sommerfeld (792), die für den Taurus von Sommerfeld angeboten werden identisch mit sind mit den DSA die bei Fleischmann für die 185 genutzt werden? Dann wäre die eine günstige Alternative, die ich dann versuchen könnte grau zu färben
PS.: Mal der aktuelle Stand der Lok:
Di Stromabnehmer sind noch die alten (sollen ja die neuen werden) aber jetzt mit Traverse. Dazu habe ich den Hebeantrieb entfernt und das Trittbrett zwischen den Lampen
