THEMA: Sägewerk oder Mühle Hilfe benötigt
tomesoneal - 26.01.14 10:06
Hallo N-Bahner,
sagt bitte kann ich ein Sägewerk mit dem Faller Motor mit einem Funktion-Decoder  nutzen.
Würde gerne den Motor und einen Rauchgenerator im Sägewerk steuern.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht von euch, freue mich auf eure Antworten.
Grüße aus Dallgow von
Das geht, Du müßtest evtl. den Motor oder Rauchgenerator über ein Relais ansteuern (in Abhängigkeit der Stromaufnahme), d. h. der Funktionsdecoder schaltet das Relais.
Hello!
Faller hat einige Zeit auch Motore verwendet (tun es ev. noch immer) die nur mit Wechselstrom funktionieren. Dann kann man das nur über den schon beschriebenen Umweg mit Relais realisieren.
Ansonsten kann man direkt Motor oder RG an den Decoder anschließen. Die halten alle inzwischen so um 1A Summenstrom aus und werden da sicher nicht überlastet.
-AH-
Ok Danke,
wenn Relais nötig ist was nimmt man denn da?
LG Thomas
ein 12V-Relais, Spulenwiderstand ~500 bis 1000Ohm.
Such mal bei Conrad.
Danke ich schaue mal nach
