THEMA: Gleisplan
THEMA: Gleisplan
Smir - 28.01.14 11:40
Hallo liebe Bastlergemeinde,
wollte mal eben meine im Bau befindliche Fleischmannanlage vorstellen.
Habe mich am Workshop orientiert, der einzige unterschied ist das meine Weichen kein Polarisiertes Herzstück haben, die waren mir nun erst mal zu teuer, bei meinen bisherigen Tests läuft es aber ganz gut, auch wenn die kleinen Loks immer wieder stocken.
Da die Anlage von der Größe her aber gut zugänglich ist kann man eine stehen gebliebene Lok ohne Probleme Starthilfe geben.
Nun habe ich aber doch noch ein Anliegen, habe gelesen das manche die Gleise verlöten, ist das Sinnvoll? Habe hier und da etwas größere "Spalten" zwischen den Gleisen, kann mir das nicht erklären, die Gleise sind schon älter und gebraucht, aber alles mit viel Geduld zusammengesteckt.
Ich stelle mal noch ein paar Bilder dazu, vielleicht hat noch jemand einen Verbesserungsvorschlag, noch ist die Anlage im Test, also kann man im Notfall noch ein paar Änderungen vornehmen ;)
Das Paintbild soll mal grob darstellen wie ich mir das ganze vor stelle, ist aber eher ne Skizze.
Für Voschläge bin ich offen, also immer her damit :)
EDIT: Da fällt mir gerade ein, ich bin auf der suche nach einem 1:160 Schiff, sollte ein Binnenfrachter sein, am Hafen soll Getreide verladen werden.
Die von Smir zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Benedikt,
wie wäre es mit diesem Schiff:
http://www.daskantoor.de/54.104.htm
oder diesem hier:
http://www.daskantoor.de/54.103.htm
Beides sind Bausätze aus Resin, die noch von Dir coloriert werden müssten.
Heiko
der Gleisplan sieht gut aus. Nur eine Sache würde ich ändern:
Die Weiche und das kurze Stück Gleis (siehe Pfeil) würde ich austauschen. Dann passt auch der Weichenantrieb.
Nach Möglichkeit sollten die Spalten beim Zusammenstecken der Gleise möglichst klein sein. Wenn da mal so ein halber bis ganzer Millimeter spiel ist, dann ist das nicht tragisch. Man kann auch durch Drücken und Würgen die Spalte ein wenig verteilen, dann ist es meistens nicht so tragisch.
Das Zusammenlöten der Gleise scheint bei Deinem Gleisplan eigentlich nicht wirklich notwendig zu sein. Ich würde nur dazu raten, wenn es nach Nachklemmen der Gleisschuhe immer noch zu Kontaktproblemen kommt.
Grüße Klaus
E.S.: noch ein kleiner Tipp: Man kann die Weichen ein kleines bischen Ausfallsicherer machen, indem man die Leitbleche in den Herzstücken vorsichtig mit z.B. einem Glasradierer blank putzt. Das hat bei meinen Weichen ohne Herzstückpolarisierung wunder bewirkt.
Die von doerphof zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
….also das mit den Schiffen habe ich ja so gelöst:
http://schiff-modelle.de/frachter.htm
Dieter B.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Heiko
Hallo Benedikt,
oder diesem hier:
Heiko
danke für die Links, diese hatte ich auch schon gefunden, hätte ich evtl. erwähnen können, aber das Bemalen hatte mich etwas abgeschreckt, wie sind hier die Erfahrungen?
Also im großen und ganzen will ich ja Erfahrungen sammeln, also bin ich nicht gänzlich abgeneigt, sollte es allerdings eine Alternative geben hätte ich nichts dagegen :)
Grüße Klaus
also Kontaktprobleme auf freier Strecke habe ich nicht, habe im Oval 2 Einspeisungen, im Timesaver 3 und unten am "Hafen" eine.
Der Abstand zwischen den Gleisen ist im schlimmsten Fall noch nicht mal ein halber mm, also auch hier alles paletti :)
Was den Tausch der Weiche angeht, das passt leider nicht mit der geplanten Brücke, außerdem habe ich keinen Antrieb mehr herumliegen, aber vielleicht finde ich eine Lösung, unbezahlbar sind die Antriebe ja nicht, bevor ich mich nachher ständig ärgere, schauen wir mal wie das passt :)
Die Weichen werden auch mal radierert.
Vielen Dank für die Tipps, ich werde nun wieder basteln gehen
LG Benedikt
Dieter B.
Das werde ich auch mal testen, kostet erstmal nichts und ich kann meine Malkünste testen :)
Danke!
