THEMA: Ar 2512 hintere Radsatz gewinde defekt
Baureihe141 - 02.02.14 02:30
hallo,
ich habe in kleines Problem, nämlich bei meiner Arnold Dampflok 2512 Br 41 114 ist die hintere letzte Teibradsatz rechte Seite defekt, da da es beim schrauben die Gewinde durchdreht, und beim fahren die Schraube wieder lose wird und verliert und dann die Kuppelstange hängt runter, suche dafür ein gut erhaltene gleiches teil. wer einen In der Bastelkiste hat, und nicht mehr benötigt, soll sich bei mir melden. danke!
lg marek
Hallo Marek,
wie wärs, wenn Du das Gewinde - wie beim Dübeln- zusätzlich verkleinerst.
Also, z. B. durch Einstecken eines dünnen Drahts (z.B. ein Kupferdraht aus einer Litze), der biegsam genug ist, den Gewindegängen zu folgen.
Dann sollte die Schraube genung Widerstand haben, um im Gewinde stecken zu bleiben.
Beste Güße
Hallo Marek,
entweder fragst du mal bei http://www.arnold-ersatzteile.de/ an oder du versuchst die Schraube einzukleben.
http://www.loctite.de/homepage.htm  hat passende Produkte, du solltest es vielleicht mal mit der Schraubensicherung versuchen, wenn das nicht geht sollte der Lager und Buchsenkleber für Halt sorgen.
hier noch der Gesamtkatalog
http://hybris.cms.henkel.com/medias/sys_master/8802960736286.pdf
Hallo Marek,
wenn das Rad nicht in diesem Bereich geplatzt ist, hilft ein wenig rote Revellfarbe. Mit einer Nadel machst Du etwes Farbe ins Loch (sie sollte nicht zu dünn sein), drehst die Schraube rein und wartest einen Tag. Danach dürfte sie wieder ausreichend fest sein, lässt sich aber bei Bedarf wieder lösen.
das habe ich auch schon mit Uhu-Alleskleber gemacht, hat auch gehalten.
lupo
moinsens,
Marek, wenn Du dich beeilst:
http://www.ebay.de/itm/Arnold-2512-Dampflok-Ten...;hash=item35d19b66b4
mfG
PS:
ich bin NICHT der Verkäufer!!!!!
hi,
danke für eure  info bzw tipps, ich versuche das mal...
lg marek
