Harburger Lokschuppen
THEMA: Wie schneidet man Bronzeblech?
Lio - 02.02.14 23:22
ich habe vor,  mir http://www.conrad.de/ce/de/product/220657/Phos...00-mm-150-mm/1201080 zu kaufen, um damit Stromabnehmer für Loks (Verbesserung) und Wagen (Erstausrüstung) zu bauen.
Doch wie schneide ich das Blech in dünne Streifen, die gut plan sind, also nicht durch z. B. eine normale Schere beim Schneiden verbogen werden, oder kann man sie hinterher richten? Oder schneidet man mit einem scharfen Messer?
Viele Grüße Frank
Hoi Frank,
ich würde es mit einer stabilen großen Schere schneiden.
Doei
Trixi
________ ________    _<>__<>_
Hallo Frankl,
ich schneide Bronzeblech mit der Laubsäge und feinen Uhrmacherlaubsägeblätter. Mit ein bisschen Übung geht das einwandfrei. Ganz dünnes Bronzeblech klebe ich vorher auf 1mm Polystyrol und säge das mit durch, danach kannst Du das Blech wieder vom Polystyrol abziehen.
Das im Link angezeigte 0,2mm Blech kannst Du auch ohne Polystyrolunterlage aussägen.
Hi zusammen,
wenn du ein Papierschlagschere (heisst das Ding denn so? )hast, damit geht es sehr gut.
so was, nur als Beispiel. Damit schneid ich alles Blechige bis 2/10mm:
http://www.amazon.de/Dahle-502-Hebel-Schneidema...iveASIN%3DB000SO78B2
Ist zwar nach dem Schneiden auch nicht mehr genz kerzengerade, lässt sich aber leicht wieder gerade richten.
Gruss Klaus
PS:
Diese Federbronze ( 2/10mm stark) hab ich an meiner Andockstation für die Kabelkanäle.
Ich befürchte, das diese für Radschleifer zu stabil ist.
Wie breit und lang soll dein Streifen sein? ich hab den Rest noch hier. Kann dir zum Testen einen Streifen runtersschneiden und zuschicken
iwe wäre es damit http://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/fed...nte/federbronze.html ?
ich benutzte eine Blechschere oder ein stabiles Cuttermesser.
Das schneiden mit der Blechschere hab ich als Schlosser mal gelernt, ist aber keine Zauberei Bei dünnen Blechen reicht ein Cutter und ein Stahllineal.
Ausrichten ist kein Problem und schön entgraten, das braucht alles nur ein wenig Übung.
Grüße aus Berlin
Hallo Frank
Schau dir mal die Mayerhofschen Schleifer an.
Da hast du gleich die richtige Stärke und Breite
http://www.mayerhofer-gmbh.de/html/wagenbeleuchtung.html
Gruß Gerd
ich werde dann wohl die Streifen bestellen (Georgs Link) oder mal bei Mayerhofer schauen. Danke besonders an Klaus für sein Angebot...  Toll, welche Hilfsbereitschaft hier im Forum herrscht. Danke auch an alle anderen!
Viele Grüße Frank
hallo,
0,2mm ist dick. 0,1 ist da besser.
Schneiden geht mit  mit einer Nagelschere sehr gut.
Gruß Ferdi
