Harburger Lokschuppen
THEMA: Mtr 216 und Arnold 221 mit Decoderproblemen?
alfa916 - 04.02.14 19:36
meine Mtr 216 mit Selectrix 66832 macht Probleme, sie fährt erst ab Fahrstufe 11 los.
Die Arnold 221 mit Selectrix 66830 fährt gar nicht mehr, gibt nur noch ein Brummen von sich.
Ich vermute, daß die Decoder fertig sind, oder kann es noch was anderes sein?
Macht es Sinn, die alten Decoder generell gegen Decoder der neuesten Generation zu tauschen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Hi!
Das könnte wieder mal das alte Problem sein, wenn die Loks bis hierher noch gut gefahren sind: Motorwartung ist erforderlich!
Klar können neue Decoder einiges noch besser und mehr, aber wenn Dir die Leistung bisher gereicht hat, warum wechseln?
An den Decodern liegt das Verhalten der Loks nur insoweit, dass sie auf die Verschmutzung reagieren. Wenn sie dadurch noch keinen Schaden genommen haben, gut, wenn sie aber schon das Zeitliche gesegnet haben, dann wird Dir somit die Entscheidung abgenommen.
Mathi
ich denke auch, dass einfach die Loks schwergängig sind. Entweder der Motor, wie Mathi schrieb, oder das Getriebe. Reinige beides gründlich und versuch es dann nochmal. Versuch bitte *nicht* die Loks weiter so zum Fahren zu bewegen, damit killst du schlimmstenfalls Motor und Decoder.
Carsten von 1001-digital
danke für eure Antworten. Ich habe beide Loks gereinigt, die Mtx 216 läuft wieder prima. Die Arnold 221 hat Probleme in der Steigung (2,5 %, Radius 37 cm), da wird sie sehr langsam, und im Gefälle, da wird sie richtig schnell. Ich denke, bei Gelegenheit isi ein neuer Decoder fällig.
bei den SX-Decodern kenn ich mich nicht so aus, aber das klingt, als wäre da die Lastregelung entweder aus oder gar nicht erst vorhanden. Da sollte ein aktueller Decoder helfen.
