THEMA: Lenz LZV100 bringt immer Err02!
JörgBR139 - 06.02.14 09:23
ich habe dieses Jahr ein Set 100 von Lenz erworben. Nach dem Aufbau der Zentrale LZV 100 und Inbetriebnahme des Handreglers LH 100 und Trafo TR150, musste ich feststellen das keine Programmierung über den Programmiergleis möglich ist, Fahrbetrieb und Programmierung mit PoM funktionieren problemlos.
Es wird immer err 02 angezeigt.
Meine Vorgehensweise: Das Programmiergleis ist am Ausgang P, Q der Zentrale angeschlossen, ich stelle eine meiner Lokomotiven mit den Decoder Silvermini+ Art.Nr.10311-02 oder Silvermini+ Art.Nr. 10310-02 darauf. Am LH 100 drücke ich F8 Enter und wähle z.B DIR dann ADR mit Enter erscheint A_ nochmal Enter zum auslesen der Adresse in der unteren Zeile erscheint ein L und die Anlage schaltet aus, es erscheint err02. Es ist egal ob ich DIR, CV oder sonst was auswähle überall das gleiche Problem.
Zur Information: während des Lesevorgangs fährt die Lok auf dem programmiergleis ca. 2cm. Die Spannung am Programmiergleis beträgt während des Lesevorgangs kurzzeitig 13V~.
Habe auch schon den Decoder direkt mit den Drähten angeschlossen (also rot und schwarz an P,Q der Zentrale), gleicher Fehler.
Bei allen 15 Decodern die ich besitze ist dies der Fall, egal ob diese in GFN, Minitrix oder Roco-elok´s verbaut sind.
Hat von euch jemand eine Idee?
Gruß Jörg
hast Du dieses Set als Neuware oder gebraucht erworben? Ich fürchte, der Programmierausgang ist defekt. Die Lok sollte beim Auslesen nicht fahren, sondern nur ruckeln.
Das Set ist Neuware Version 3.6.
Ja Ruckeln meinte ich mit 2cm Fahren
Gruß Jörg
ist im Anschlussgleis zum Programmiergleis ein Kondensator?
Beim direkten Anschluss eines Lenz Decoders über rot/schwarz muss am Motorausgang (orange/grau) eine Last hängen, sonst wird kein Quittungsimpuls generiert.
Eine Lenz Zentrale braucht keinen Vorwiderstand mit einer normalen Lok. Das sind Abhilfen aus der US-Welt, da die billigen amerikanischen Sounddecoder den Audiokreis im Service Mode nicht abschalten können. Wenn die Zentrale keinen oder zu wenig Quittungsstrom erkennt, ist ein Vorwiderstand kontraproduktiv.
Ich würde im konkreten Fall die Firma Lenz kontaktieren oder das Set beim Händler testen lassen.
danke für die Antworten ich hab jetzt mittlerweile die Firma Lenz erreicht. Die haben mir gesagt soweit ist das richtig wie ich es mache, und ich sollte mal einen Kurzschluss auf dem Programmiergleis verursachen und dann auslesen lassen. Die LZV 100 sollte den Fehler ERR01 bringen, sie bringt aber ERR98.
Ich werde das Set wohl einschicken müssen.
Nein Peter im Programmiergleis ist kein Kondensator
Gruß Jörg
Hi Jörg !
Vielleicht hilft ja ein Reset der Station.
Siehe Antwort 1
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb3=twingo#x529229
