THEMA: Fleischmann SoundTaurus, andere Soundsequenz?
BEM - 08.02.14 07:31
Hallo zusammen!
Eine Frage:
Hat FLM beim Sound-Taurus die im Decoder enthaltenen Sounddateien verändert?
Oder ist der Docoder defekt?
Erklärung:
>>Bei der "ÖBB Rail Cargo Carrier (731283)": Die Startsoundsequenz wird, wie auf der FLM-Homepage oder diversen Youtubevideos gezeigt, richtig abgespielt.
>>Bei der "ÖBB Railjet 1216 (731284)": Die Startsoundsequenz startet erst kurz vor dem Lüftergeräusch, d.h. die ersten ca. 5 Sekunden im fehlen einfach!
Vielleicht ging es jemandem ähnlich und er kann mir dazu was sagen.
Vorab Danke & lg Martin
Hallo Martin
Meinst Du jetzt beim Aufrüsten der Lok oder wenn sie weg fährt?
Lg Peter
Hallo Peter!
Nur beim Aufrüsten, der Rest ist normal.
lg Martin
Was fehlt Dir da konkret an Geräuschen? Ist sie ganz aus oder hört man leise etwas?
Lg Peter
Edith: Kannst Du mal ein Video oder die Sounddatei hier reinstellen das man es hören kann?
Hier der Originalsound: http://www.fleischmann.de/doc/idsound/224246.mp3
(bzw. über http://www.fleischmann.de/de/product/179606-12...02002/products.html)
Die "schlechte Lok" startet erst mit dem Schützschalten ab Sekunde: ca. 15
Definitiv nichts vorher, auch nichts leise! Digital und Analog getestet.
Ich vermute eine geänderte wav-Datei im Dekoder oder einen Programmierfehler im Werk.
lg Martin
Hallo Martin
Du hörst hier das Aufrüsten einer 10 bzw 1116. Die 1216 klingt anders. Ich glaub sogar das "Loch" von 5 sek ist normal, ich müsste es allerdings hören um sicher zu sein ;o)
Lg Peter
Der Link http://www.fleischmann.de/doc/idsound/224246.mp3 ist von der 1216 "World Rekord".
Die 1216 Rail Cargo Carrier hört sich auch genau so an --> also OK.
Nur der 1216 Railjet fehlen die ersten 15sek komplett --> nicht OK oder Änderung von FLM.
PS: Die ganz oben von mir angeführten 5sek sind falsch (es sind 15sek die fehlen).
lg Martin
Hi Martin !
Also mein Railjet hört sich genauso an, wie die rote BD AG 182 hier in dem Video ab 9 : 45 min an, habe es eben nochmal ausprobiert.
http://www.youtube.com/watch?v=G-m6l8wOpYM
die 1216 ner spielen beim anfahren keine Tonleitern wie 1016 oder 1116.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard
Das macht die angegebene Datei von Martin eh nicht. Die Geräusche vom Aufrüsten sind trotzdem falsch. Leider
Lg Peter
Hallo zusammen!
Danke für eure Infos!
Ich werde dennoch beim Fachhändler nett fragen ob sie mir "auf Verdacht" eine neue 1216-Railjet bestellen, dann kann ich diese auf ihre Soundfunktion prüfen und weis mehr...
lg Martin
Hallo Martin
Bin heute in der Arbeit über die 1216.235 gestolpert und habe Dir mal das Aufrüsten aufgenommen. Bei 4:17 min schalte ich den Hauptschalter ein, bei 5:39 min schalte ich ihn wieder aus. Bei ca 5:20 min schaltet sich der Kompressor ( Luftpresser) ein. Sehen kannst Du es hier https://www.youtube.com/watch?v=R48PrZIKDCU&feature=player_detailpage
Lg Peter
Edith: Ganz am Anfang schalte ich den Batteriehauptschalter ein. Hör mal wie lange sich da nichts tut ;o)
Ich lies nun die Lok zur Reparatur einsenden.
Wie vermutet war eine falsche Platine in der Lok verbaut, nun stimmt der Sound.
Leider wurde beim Reparieren ein Panto und beide Halterungen der Pufferbohlen bzw. KKK beschädigt.
Wird mir aber kostenlos als Ersatzteil gesendet, einbauen werde ich mir die Teile aber selber
Liebe Grüße, Martin
Da ich mir auch die CD 1216 von FLM zulegen möchte hohle ich diesen Beitrag nochmal hoch weil ich Fragen habe.
Gibts es bei den Soundloks tschechische Ansagen oder ist es nur eine Kopie der ÖBB 1216?
Danke für euren Rat
Lg Peter
Ja sie hat auf F8 eine Bahnhofs-Ansage in (vermutlich) Tschechisch.
Den Inhalt verstehe ich leider nicht
Lg Martin
Ps: die Lok wird grad günstig versteigert.
Hallo Martin
Ja eben drum frage ich, war mir aber nicht sicher ob ich die Soundversion nehmen soll da ja das Aufrüsten nicht stimmt und das "gesure" macht eh der Motor so auch ! Na dann werde ich halt die Soundversion beschaffen
Danke für die Info
Lg Peter
