THEMA: Peco Weichen Antrieb
Henri - 21.02.14 09:48
Hat jemand erfahrung mit den Weichenantriebe von Peco? P-10 und P-12
Bin im Neubau einer Grösseren N-Anlage
Gemäss Peco gibt es zwei Adapter für die montage des Antriebes
einer mit feineinstellung und einer ohne diesen Ausleger
Für die Montage sind auch 2 Varieanten vorgeschalgen einmal unterflur direckt an der Weiche befestigt und einmal unter der Tischplatte mit einer Verlängerung des Metallstiftes durch ein 10mm Loch an die Weiche. Die direckt an der Weiche habe ich versucht, und die erfahrung gemacht dass es die Weiche verdreht durch dasGewicht vom Antrieb im grosse 4eck Loch in der Tischplatte
Frage? wie Montiere ich den Adapter mit der Feinenstellung unterflur.?
Danke für die Antwort
Henri
Hallo Henri,
zu Deiner spezifischen Frage kann ich leider nichts sagen, da ich nur die Peco-Antriebe mit der Befestigung direkt an der Weiche verbaut hatte.
Aber: Falls Du auf Herzstückpolarisierung Wert legst, dann gehören zu den Peco.Antrieben noch die entzückenden Micro-Schalter (PL-15?) dazu. Wenn man versucht hat eine größere Anzahl davon zu justieren, dann ist man reif für die Klapse. So zumindest meine Erfahrung, kann natürlich auch an meiner Unfähigkeit liegen
Im Endergebnis habe ich dann alle Peco-Antriebe rausgerissen und durch etwas für mich deutlich besseres, aber auch deutlich teureres ersetzt.
Detlef
Hi Detlef
Dann sag doch mal der Allgemeinheit, was für eine Alternative du für dich gefunden hast. Ich selbst betreibe meine DKW zB. mit Fulgurex Motorantrieben und da ist die Herzstück Polarisierung auch möglich. Die Weichen werden aber alle von Hand geschaltet (erhöht den Spielspass)
Gruß elber
http://www.dccconcepts.com/index_files/Cobalt_turn out_motor.htm https://clarahost.clara.net/www.bromsgrovemo dels.c o.uk/assets/own/cobalt_digital.pdf
Hallo elber,
mache ich gerne. Hatte mich nur zurückgehalten, weil ich nichts schlimmer finde, als immer gleich das, was man selber hat hochzuloben.
Mein Antrieb ist der "Cobalt digital", bitte dies als Suchbegriff eingeben oder obigen Link versuchen. Diese Links sind auch unter dem Suchbegriff zu finden. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über (Mitforent) MDS Müller.
Da ich insgesamt nicht mehr als 10 Peco-Weichen verbauen werde (bisher sind es 6) ist für mich der finanzielle Aufwand (etwas über 30 Euro je Antrieb) erträglich und wird bei weitem durch die leichte Montage und den gleich mit dem Antrieb verbundenen Digitalteil (inclusive Herzstückpolarisierung) mehr als aufgewogen.
Detlef
Hallo Henri,
Ich treibe merine PECO Weichen mit Servos an und habe meine Peco Antriebe hier bei den Annoncen verkauft!
Wie ich sie einbaue, siehe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
http://kurtpieper.jimdo.com/projekte-n-bahn/peco-weichenantrieb-mit-servo/
Gruß Kupi
Hallo Henri,
ich verwende auch Servos als Antrieb dazu ein Servodecoder von Joka.
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/servohalter/
Da der Decoder  schon die Relais-Ausgänge für die Herzstückpolarisation hat, genügt es pro Weiche noch ein Relais für ca. 1,-€ zu spendieren.
Damit hast du  eine Lösung die komplett (natürlich außer der Weiche) bei ca. 8,50€/Weiche liegt.
Ich habe mir noch für die Relais eine Platine geätzt. (siehe Bilder)
Herbert
Die von Herbi39 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo ZUsammen
Besten Dank für Ihre Anweisungen, werde dies und jenes Versuchen
Grüsse an alle
Henri
