THEMA: Himbächel Viadukt
Noidea - 28.07.04 08:58
Ich bin auf der Suche nach den genauen Massen des Himbächel Viadukts der Odenwaldbahn bei Hetzbach.
Länge und Höhe habe ich bereits (200x41m), aber mir fehlt die Fahrbahnbreite und die Höhe und Breite der Pfeiler, sowie der Bogenradius.
Oder vielleicht weiss jemand einen link zu den Originalplänen. Auf Guhchl gab's nüscht.
Hilfe!
@Noidea: unter 'Himbächel' im Google findest Du jede Menge Infos...
Sepp
Vielleicht kannst Du es ja mal bei der Interessengemeinschaft Odenwald e.V. ( http://www.igo-online.de/ ) versuchen. Vielleicht können die Dir ja weiterhelfen und weitere Tipps geben. Sonst habe ich noch diese Seite gefunden... http://www.odenwald-bahn.de/  ...eventuell kann Dir da ja jemand weiterhelfen (hoffe die Interessieren sich da auch für die Bauwerke an der Strecke .
Hier nochmal schöne Bilder vom Viadukt:
http://mk37.image.pbase.com/u32/matthiashn/large/20973956.Dscn2559.jpg
http://home.arcor.de/g101.12683/bilder/himbaech.jpg
Ahhh... und hier im Text stehen noch ein paar Maße...(wenn auch nur gaaaanz wenig): http://www.hessennet.de/beerfelden/tourismus/t...swuerdig_viadukt.htm
Na denn, Beste Grüße, Sven
Danke, Sven.
Bis auf igo hatte ich alle links schon ergoogeld.
Odenwald-bahn.de ist nicht übel, und normalerweise ein gute Fundgrube für Info über die Odenwaldbahn, aber leider nicht in diesem Falle.
Nochmals Danke,
Schick mal eine eMail an den Besitzer (Markus) von http://www.bahnhof-hetzbach.de Vieleicht kann der weiterhelfen.
@noidea / Claus, mit Maßen kann ich nicht dienen, aber ich komme dort immer wieder vorbei - wenn Du Zeit hast. Meine Bilder kann ich Dir mailen (stehe in Liste) auch das erklärende Schild habe ich fotografiert. Da stehen allerdings auch nur die zwei angeführten Maße drauf. Die Breite der Fahrbahn und der Brüstung ist leicht zu ermitteln, da auf den Bildern immer das Gleis liegt, dessen Abstände bekannt sind. Auch die Höhe der einzelnen Pfeiler ist zu ermitteln, da in Viaduktmitte mehrer gleich hoch sind und dies mit 41 m die höchsten sind. Daraus läßt sich dann auch anähernd der Bogenradius bestimmen. Schwierig wird es mit den Pfeilermaßen an sich, da diese konisch ausgebildet sind. Am Fuß könnte man bequem ausmessen - auch den Abstand der Pfeiler. Alles Wiese - man kommt ganz bequem dran. Der Bogenradius ist aber nicht die Hälfte des Pfeilerabstandes, sondern größer. Trotzdem könnte man diesen Radius qualifiziert schätzen. Insgesamt kommt dann bestimmt ein stimmiges Modell heraus + - 25 cm. Gruß Bernd
Bernd, vielen Dank für Dein Angebot. Ja, ein Bild von der Fahrbahn wäre cool.
Die Länge und Höhe der Brücke habe ich mittlerweile: 1562mm lang, 250mm hoch, Bogenradius ist ~68mm, die Bögen sind 29mm auseinander. Die Pfeilersockel sind ungefähr 37mm hoch, Schäfte kommen auf 137 und die da Gewölbe hat 76mm (falls sonst noch jemand es nachbauen will!)
Bei den Längen der Sockel gehe ich davon aus, dass sie 1,6 x den Pfeilerabstand darstellen. so kann ich den Konus konstruieren. Einzig die Breitenmasse fehlen mir noch.
Andreas, danke für den Tip. Werde es gleich mal probieren.
Grüsse,
@Niodea / Mail unterwegs 7,4 MB habe nicht verkleinert! Gruß Bernd
Change i <-> o ,sorry
Vielen Dank, Bernd.
Ist angekommen! Die Bilder sind grossartig, und helfen mir nicht nur mit den Massen, sondern auch mit etlichen Details und wie ich das Ding in die Landschaft einzubauen habe.
lG,
Äh.
Mein Viadukt wird zwar 2 gleisig und im Bogen und eher alpenländisch aber ich denke diese Bilder könnte ich auch verwenden.
Kannst Du mir diese auch zukommen lassen, bitte?
Forumuserlist wutz
CU
Wenn es Bernd nix ausmacht, kann ich sie hochladen ... ich hab da ein bisserl webspace auf ner Photopage.
Wenn Bernd mir sein ok gibt, schmeisse ich die pix auf'n server.
Gruss,
@9 Bin zwar noch im Büro, aber mein Ok hast Du schon.
.....und jetzt auch mein privates OK. Schön, dass ich Dir helfen konnte. Das Details auf den Bildern sind verwundert mich nicht. Genau deshalb bin ich ja hingefahren. Besonders gelungen finde ich die Lösung der Telegrafenmaste auf dem Viaduckt. Für Nachahmer : Auch wenns verboten ist - vom Bahnhof aus am Gleis 350 m entlang gehen. Dabei aber wegen der S-Kurve höllisch aufpassen. Von unten muss man ganz schön hochsteigen, was ich - insbesondere nach Regen - nicht raten kann. Gruß Bernd
Bernd, Wutz,
die Bilder sind oben (habe mir die Freiheit genommen, sie auf ein webtauglicheres Mass zu trimmen),
Hier sind sie zu finden: http://phototalk.net/noidea/Modeltrain
Einfach auf das Photo mit der Brücke klicken, und das Album geht auf.
Viel Vergnügen mit Bernd's Bildern,
So, wer auch die Daten sucht: Die Fahbahn ist etwa 27mm breit. Addiert man noch jeweils 1,5mm für die beiden Brüstungen dau, kommt man auf eine Gesamtbreite von 30mm.
Werde morgen mal anfangen, ein Modell zu bauen.
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe.
