THEMA: Esu -Soundeinbau in BR52 Kondestender, wie?
Kaufmann* - 13.03.14 23:34
Wer kann mir Infos geben, wo und wie herum ich Decoder und Lautsprecher einbauen soll?
vorab, ich bin im Decodereinbau nicht gerade der Insider,
Deshalb dacht ich, da kanst nicht viel falsch machen, das klappt schon...
Also, ich habe die MTX BR 52 mit Kondenstender (mit Schnittstelle) nun dacht ich da probiere ichs mal selber Sound einzubauen, somit habe ich mir den LokSound micro V4.O von ESU mit dem Sound für die KondenstenderLok geholt ( Esu, weil es offensichtich der einzige mit dem KondestenderSound ist).
Nun dachte ich Schnittstelle vorhanden, Tender groß genug, probier es einfach.
Leider stehe ich hier vor dem Problem, dass ich in diesen großen Tender den Decoder mit Lautsprecher -anscheinend ohne Fräsabeit nicht reinbekomme, im hinteren Bereich ist der Steg zum Festschrauben des Gehäuses und im vorderen Bereich li. u. re. die Einbuchtungen für die Stehblattform.
Wer kann mir einen Tip geben, eventuell mit Bilder, hier im Forum habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Gruß Erwin
Danke lumolein,
das habe ich auch angeschaut, das ist jedoch kein Kondestender, somit bringt mich dies nicht weiter,
Gruß Erwin
Moin Erwin,
m.W. ist auf der MTKB Seite Deine Kondens Lok bebildert und gut dokumentiert zu finden.
Bin gerade mobil, sonst hätte ich gleich den Link reinkopiert.
Gruß aus Nordertown
http://www.mtkb.de/download/BR52sound/BR52soun.htm
Allerdings ist dieser Umbau schon recht alt. Mittlerweile ist der Soundbaustein von Dietz kleiner geworden und der DH10C viel kleiner geworden. Ebenso hat sich bei der Größe der Lautsprecher etwas getan, die sind nun halb so groß wie der, der mir damals zur Verfügung stand.
Ob sich ein solcher Umbau im Hinblick auf den "nur" Lüftersound, Kohle schaufeln, Pfeifen und Bremsenquietschen lohnt ist eine andere Frage.
Gruß Gunter
Hallo Erwin,
ich hab die genauen Maße vom ESU leider nicht im Kopf, aber einen MX648 kann man sehr gut unter die Platine klemmen. Sollte mit dem ESU eigentlich auch klappen. Die Schnittstelle würde ich entfernen und dort direkt die Kabel auflöten. Der Lautsprecher passt dann ohne Probleme oben auf die Platine, in dem Kondenstender ist ja Platz ohne Ende. Da bringst du notfalls noch einen ganzen Rummelplatz unter ;)
Carsten von 1001-digital
@Carsten,
hast Du meiner 52 auch einen Rummelplatz untergejubelt ?
Dann verrate mir doch bitte, auf welcher F-Taste er liegt...
Gruß aus Nordertown
nun, den Umbau nach Vorschlag der MTKB Seite würde ich eher als letztere Option in betracht ziehen. Ich würde eigntlich schon gerne an der Schnittstelle samt Platine festhalten.
Carsten @5 wir haben uns zu diesem Thema schon einmal ausgetauscht,...
...liege ich richtig mit meinen Kenntnissen, dass der ESU Decoder der einzige Decoder  mit dem Kondenstendersound ist?
Unter die Platine passt der Decoder nur dann, wenn ich die Platine ca. 1mm höher setze, dazu muß ich aber den Halterungszwischensteg kürzen und ein flacherer Lautsprecher wäre auch notwendig.
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
ich habe das mit dem Decoder so gemacht, das ich die Schnittstelle selber nicht verwendet habe sondern die Kabel an der Schnittstelle angelötet habe. Ich habe an einer Seite den Steg an der Befestigung des Tendergehäuses weggefräst. Der Decoder steht nun quasi auf dem Rahmen. Damit bleibt im vorderen Bereich Raum für den Lautsprecher.
Ich würde aber auf jeden Fall Pufferkondensatoren einbauen, den die Stromabnahme war bei meiner Lok trotz der vielen Achsen nicht 100%ig. Und das ist bei Sound - Loks wirklich sehr störend wenn der Sound bei kleinen Stromunterbrechungen plötzlich aussetzt.
Die Kondensatoren habe ich bei Carsten bestellt. Er hat auch die SMD - Bauteile für die Ladeschaltung. Ist auf seiner Homepage alles sehr gut beschrieben. So ausgestattet macht die Lok wirklich Spass und der Sound ist mal was anderes als immer nur das "Puff Puff" der "normalen" Dampfer.
Als letzten Schritt habe ich meiner noch den Glockenanker - Motor von sb verpasst. Das bringt sehr viel an "Fahrkultur".
Robert
Hallo Erwin,
hm, sollte der ESU tatsächlich so viel dicker sein?
Die Schnittstelle solltest du aber auf jeden Fall meiden, da es ja die bekannte Trixsche Wackelbuchse (C) ist, wird die mit Sicherheit irgendwann Probleme machen.
OK Carsten,
ist irgendwann bereits jetzt?
Jetzt habe ich den Decoder zwar unter der Platine montiert, (Siehe Bild 935) doch beim Probelauf auf der Schiene macht der Motor keinen Ruckler!
F-Tasten , Sound und Licht vorn funktionieren, hinten nicht, was habe ich falsch gemacht?
Welche Kabel/Farben steuern den Motor an? Folgende Farben gehen vom Tender zur Lok
Grün, Braun, Rot, Blau, Schwarz  (siehe Bild)
Ich habe die Lok vorher digital/(mit einem normalen Decoder) gefahren, mit dem habe ich die Lok erneut, auch analog geprüft, auch hier dreht sich der Motor nicht,
Wie soll ich weiter verfahren?
Gruß Erwin
PS.: Löten -so kleine Lötstellen- is nicht mein Ding
Die von Kaufmann* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Erwin,
das dürfte genau das typische Problem sein. Ich würde die Buchse entfernen und die Kontaktflächen als Lötpads verwenden. Die sind ja eigentlich recht groß. Bekommst du das hin? Sonst übernehm ich das gern für dich.
Hallo Carsten,
Du hast eine PN von mir bekommen,
Gruß Erwin
