THEMA: Lichtanschlüsse tauschen bein Kuehn 045
IJK - 16.03.14 17:07
Ich habe eine Fleischmann Br 120 mit einem Kuehn 045 Decoder umgebaut und die Kabel für die Lichtanschlüsse vertauscht. Jetzt sind die Kabel abgelängt und angelötet aber in Fahrtrichtung leuchtet das Licht entgegen der Fahrtrichtung. Meine Frage : Welche CV muss ich ändern damit ich nicht umlöten muß? Ich habe in der Suchfunktion hier nichts dazu gefunden. Im Vorraus vielen Dank.
Gruß JürgeN
Hallo Jürgen,
mach das am besten über das Function Mapping. Tausche dazu die Werte in CV 33 und 34. Also CV 33 auf 2 setzen und CV 34 auf 1.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten.
Danke. Ich habe die CV Werte nicht in der Anleitung gefunden.
Gruß JürgeN
Hallo. CV Werte eingestellt bzw. vertauscht.
Jetzt fährt die Lok digital mit Licht in Fahrtrichtung.
Bei Analogbetrieb funktioniert das Licht nur bei
Rückwärtsfahrt. Was kann das sein? Gruß JürgeN
Hi!
Das wurde doch vor wenigen Tagen erst noch wieder mal ausführlich beschrieben!
Völlig normal, wenn die Beleuchtung über eine Chassishälfte geht.
Mathi
Hallo Jürgen,
der Decoder liefert an den Funktionsausgängen immer Minus. Sind die Lampen auf der anderen Seite beide am gleichen Gleis angeschlossen, dann liegt da Analog nur in einer Fahrtrichtung Plus an.
Dann Danke für die Info.
@ Mathi : Ich habe in der Suchfunktion sehr wahrscheinlich falsch gesucht.
Gruß JürgeN
Ja Jürgen, das kenne ich !!!
Mathi
