THEMA: Conrad Weichenantriebe
Noidea - 29.07.04 16:18
Hat irgend jemand die Weichenantriebe von Conrad im Gebrauch?
Wie schneiden die ab bezüglich Haltabarkeit und Schaltsicherheit gegenüber den Hoffmannantrieben?
DiV,
wenn die Suchfunktion für das Forum beser wäre, hättest Du schon einen Batzen an Einträgen dazu!
Davon abgesehen, bei mir laufen die Antriebe seit zwei Jahren ohne Probleme mit PECO Code 55 .
Gruß Stefan
Hallo ich habe die Antriebe auch in Gebrauch mit Roco und umgebauten Minitrix Weichen, bisher ohne Ärger.
Gruß von Karl - Michael
Hallo Claus,
ich habe die Conradantriebe zwar noch nicht direkt im Gebrauch, aber vor einigen Monaten bereits eine Testschaltung in Verbindung mit einer Peco-Weiche aufgebaut. Es ist zwar nicht gerade ein Praxistest, aber einige dutzend Schaltvorgänge haben ohne Aussetzer funktioniert.
Als günstige Alternative zu den recht teuren, lauten und stromfressenden Peco-antrieben in jedem Fall zu empfehlen. das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt auch hier. ich habe mir bisher 10 Antriebe (wegen dem Mengenrabatt) gekauft und hoffe
im Herbst alle einbauen zu können. Sollte mal einer kaputt gehen, so teuer sind die ja nicht.
Die Hoffmannantriebe kenne ich übrigens nicht. Glaube aber gehört zu haben, dass die Conradantriebe von einer Fa. Hoffmann hergestellt werden? Bin mir aber nicht sicher.
Gruß Realist
hallo,
habe von den Antrieben 111 Stück im Gebrauch. Seither keinerlei Beanstandungen...
Gruß Wolfgang
Uih, danke für die Info ....
Realist, bis auf die Farbe sehen die Dinger genauso wie die Hoffmanns aus - zumindest auf'm Photo ..... und kosten zudem nur die Hälfte.
Stefan, ja die Suchfunktion wäre schon etwas verbesserungsbedürftig. Awa sinn mer erstma zufrieden mit dem was mer ham.
Claus,
ich habe vor einiger Zeit ähnlich Überlegungen und Nachfragen hier im Forum angestellt.
Mir wurden inständigst die Hoffmann Antriebe empfohlen. Diese seien vin der Verarbeitung und von der mechanischen Stabilität besser als die Brüder von Conrad.
Ich habe nun einige Weichen unter Verwendung dieser Antribe umgebaut. Funktionieren tun beide, die Conrad`s sind aber lauter. Zudem gefällt mir das mechanische Spiel des Antriebs nicht.
Ich habe den Eindruck, beide Antriebe stammen vom gleichem Hersteller aber mit unterschiedlichem quality standard.
Gruß in die Südsee,
in der es auch nicht v i e l wärmer sein dürfte als in Niedersachsen......
Danke Günter.
Lautstärke ist kein Problem .... hier laufen eh' den ganzen Tag die Toten Hosen auf'm Radio
Mechanisches Spiel ... hmm ... ich denke, das dürfte mit dem kürzeren Stellweg in N gegenüber HO kein grosses Problem sein ... denk' ich einfach mal so.
Werd' mal beide ausprobieren.
Viele Grüsse von 27 Grad (um 1:30 morgens),
ich hatte bei Peco-Weichen die Hoffmann-Antriebe (die neueren) probeweise gegen Conrad getauscht. Die zogen nicht richtig durch (mit LDT-Decoder) und haben gegenüber dem Conrad-Brüdern einen längeren Stellweg, was sich insbesondere bei den DKW schlecht machte. Zwar waren die leiser, aber wenn drei Züge gleichzeitig unterwegs sind, dann hört man die C-Antriebe schon nicht mehr.
Gruß Stefan
wir haben (hatten) auf unserer Modulanlage für den neuen Fiddle Yard Conrad Anriebe eingebaut. Nach einem Wochenende waren die ersten fällig zum austauschen. Wir rüsten zur Zeit auf Hoffmann um.
Schorsch
wieso was war denn da deff?.....ich habe keine Aussetzer mit den Conrads
andere Frage aus der Praxis. Baut Ihr die Antriebe (Hoffmann oder Conrad) direkt unter die Weichen, so dass der Stelldraht (in Mittelstellung) senkrecht steht oder lenkt Ihr den Stelldraht wegen des geringen Stellwegs in N noch um ?
Ich teste gerade Hoffmann-Antriebe und bin mit denen sehr zufrieden. Conrad habe ich noch nicht im Test oder Einsatz.
Gruß Bernd Krause
der Stellhebel muß schon mittig stehen....sonnst läuft die Weich ggf nur in eine Richtung oder gar net......Gruß Wolfgang
Haben auch alle Peco Code 55 Weichen mit den Conrad Antrieben und sie funktionieren ohne Probleme.
Grüße aus Tirol
bei den Minitrix Weichen habe ich den roten Stellstift in der Mitte mit 1,0 mm Durchbohrt und den Conradantierb so untergesetzt das Hebelmitte und Stellwegmitte genau untereinander sind, so liegt die Weiche mit Federdruck in beiden Endlagen.
@11/12:
Wichtig ist, daß das Loch nicht zu klein ist, sonst schlägt der Stellstift an und wird in die andere Richtung umgelenkt.
Ich habe bei den Peco-Weichen ein Loch mittig in die Stellschwelle gebohrt und den ganzen Spaß ringsum (den Schwellenkörper mit den Schlitzen für die Aufnahme der original Peco-Antriebe) abgeschnitten und von vorn ein neues Stück Schwellenband aufgeschoben. Die Stabilität muß dann allerdings über den Untergrund gewährleistet sein, da das Schwellenband an dieser Stelle vollkommen unterbrochen ist.
Gruß Stefan
Ich finde es normalerweise blöd, bei einer Frage gleich auf die Suchfunktion zu verweisen. Bei den Conrad- und Hoffmann-Antrieben mache ich da aber mal eine Ausnahme. Dazu ist meiner Meinung nach wirklich alles schon gesagt, eine kleine Auswahl:
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_...&search=Hoffmann
Kurz einige Aspekte:
- die Conrad-Antriebe sind von den Hoffmann-Antrieben der (schlechteren) 1. Generation 1:1 abgekupfert (Rechtsstreit)
- die jetzigen auf dem Markt befindlichen Hoffmann-Antriebe sind eine verbesserte Konstruktion, betriebssicherer, leiser; sie haben Umschalter
- andere und ich selber haben Hoffmann-Antriebe an Peco-Weichen getestet, funktioniert
Rainer, kommt ganz darauf an, welchen Begriff man in die Suchmaschine eingibt
Aber danke für die Links. Schlau geworden bin ich dennoch nicht daraus. Nach dem, was ich bisher gelesen habe, scheint es mehr eine Glaubensfrage zu sein, als alles andere.
Werde einfach mal beide ausprobieren.
Vielen Dank für Eure Kommentare,
Nachtrag zu Nr 9
Ich hab letzten Samstag den Original Hoffman eingebaut und getestet:
1.        Seehhhr Leise! und fährt langsamer um!
2.         Schalten die Kontakte wirklich nur in Endstellung.
3.        im gegensatz zum Conrad ist der Motor sehr kräftig, und hat nicht das Phänomän des "Zurückschlagens"
4.        werden nu die Zungen in beiden Endlagen so gräftig angedrückt, daß keine Herzstückpolarisation mehr erfolgen muß! (es funzt, obwohl net angeschlossen!)
Daher gehen meine Empfehlungen für Weichen mit Intensiven gebrauch zum Hoffmanantrieb! Ich binn mit dem Hoffman sehr zufrieden, der Conrad ist "Schrott".
Was bei unseren Conrad defect war??:
1.     Der motor war hin(Hat nicht mehr umgeschaltet)
2.     die Endschalter sind wirklich der witz! (beim Hoffman eine Platine und Breite, kräftige kontakte) und haben die Herzstückpolarisation nicht mehr geschaltet.
Das war auch noch eine der beiden Ausfahrweichen! vom FY
ich schätze mal, daß wir eine Nutzung der Weichen von einem Umlauf in ca. 2- 5 minuten haben. Das einen Messetag lang (8-9 Stunden) und daß wiederum zwischen 2 und 5 Tage! da kommen ne menge Umläufe zusammen.
Das ist einfach für dieses Billig nachmach Schrottteil zu viel!
Andy (der sich nu vor graut noch 15 antriebe zu wechseln!)
@ 18 .......ich weiß zwar nicht, was ihr mit euren Antrieben macht, aber meine sind ok und kann nicht bestätigen das diese "Schrott" sind. Sollange die zuverlässig laufen (und das tun meine seit geraumer Zeit ) bin ich zufrieden.
Sogar Dauerbetrieb habe die Antriebe anstandslos überstanden. Habe dazu ein
Computerprogramm geschrieben in dem dieser jeweils den betreffenden Antrieb alle 5 Sec hin und her stellt. Diese Programm lief bis zu 30 Min ohne Pause...also was will ich mehr ? Auch wegen der Lärmbelästigung: Was solls. Wenn ich paar Meter weg stehe hört man so gut wie nix. ---Und im Orginal surren die auch nicht schlecht. Nur wegen den Geräuschen tausche ich mein nicht....
Hallo Noidea,
Suchbegriffe "Hoffmann+Conrad"
Also - wie meistens: beide Antriebe haben ihre Tauglichkeit im Praxiseinsatz bewiesen. Es muß eigentlich jeder für sich selbst anhand von Mustern seinen Favoriten festlegen.
Stefan
