THEMA: Wo bekomme ich "Altreifen" in 1:160 her?
michael66 - 26.03.14 17:30
für eines meiner Module benötige ich ein paar maßstabsgetreue "Altreifen", die ich nach entsprechender Nachbehandlung (Altern etc.) in meinem noch auszugestaltenden See neben einem alten Fahrrad und ein paar Fässern versenken möchte.
Leider bin ich in Spur N bisher nicht so richtig fündig geworden (Ersatzreifen fürs Faller Carsystem sind mir ehrlich gesagt zu schade für eine solche Bastelei), deshalb setze ich -mal wieder- auf das "Schwarm-Wissen" im Forum und bin gespannt, ob jemand von euch eine zündende Idee hat, wie man mit einfachen Mitteln Müll in den See zaubern kann... Ich freue mich natürlich auch über weitere Ideen, wie man den See grundsätzlich zumüllen kann, denn Fahrrad und Fässer sind ja quasi "Standard".
Danke schonmal und sonnige Grüße
Hallo Michael
Altreifen? Wenn das Reifenprofil nicht wichtig ist fällt mir spontan ein abgeschnittener Brillenbügel (das Ende aus Acetat) ein. Die sind oft am Anfang rund und hohl. Davon einen knappen mm mit dem Skalpell abgeschnitten. Die Bügelenden gibt es in diversen Farben, auch schwarz.
Oder die Hülse eines Kugelschreibers (also die innere, dünne Mine)
So als Gedankenanstoss
Thorsten
Ich wollte sowas mal als Ladegut haben und hab mir im bastelhandel ein sogen. "O-Profil" in passender Größe besorgt. Nun fehlt noch der verregnete Abend, an dem ich daraus die Reifen zuschneide...
"Altreifen" (und anderen "Müll") kannst Du in ausgedienten Einmal-Feuerzeugen finden, da ist ein kleiner O-Ring als Dichtung drin, der (allerdings ohne Profil) Reifengröße hat. Ein weiterer darin zu findender kleiner O-Ring (mit unter 2mm Durchmesser!) geht als Reifen für ein Kinderfahrrad oder einen Kinderwagen durch...
Den Rest des Ventils (Röhrchen, Plastikteile, Federn, Metallteile) untersuchen und bei Bedarf "verrosten"
Ein heißer Tipp für "Müll" ist ein ausgedientes Elektronik-Gerät: Maus, CD-/DVD-Laufwerk -- halt alles, wo SMD-Teile drauf sind. Mit etwas Farbe (und Fantasie)  lassen sich daraus Kühlschränke, Herde. Waschmaschinen etc. von der Platine schneiden (Vorsicht, nicht abrutschen dabei!)
In http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=536200#aw13 habe ich einiges von Platinen verwendet. Vielleicht sind da Anregungen dabei
wenn es "unter Wasser" nicht perfekt detailliert sein muss würde ich es mit O-Ringen versuchen. Gibt es für ganz kleines Geld in allen denkbaren Größen z. B. hier:
http://lelebeck.de/
Für den Mindestbestellwert von 2,50 € kannst Du eine ganz Reifenfabrik ausstatten.
lupo
Hallo nochmal,
ich wusste doch, dass ich mich auf euch verlassen kann! Vielen Dank für die ersten Anregungen.
Allein der Tip mit den SMD-Bauteilen ist ja schon Gold wert, auch wenn ich nicht wirklich Kühlschränke versenken wollte. Aber da auf einem anderen Module ein Schrottplatz in Planung ist...
EDIT: Das Profil auf den Reifen ist übrigens sowas von Nebensache im See... Solange es wie ein Ring aussieht zwischen 3mm und 4mm  Durchmesser hat und schwarz ist, geht da eigentlich alles als Reifen durch. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand dafür interessiert, ob das Sommer- oder Winterreifen sind, die da jemand entsorgt hat :)
Schönen Abend noch
PS: weitere Anregungen sind natürlich immer noch willkommen, gelle!
Hallo lupo,
vielen herzlichen Dank für den Link. Habe gerade gefühlt eine Reifenfabrik dort bestellt. Zum Glück gibt es bei denen ja auch Unterlegscheiben usw. da waren die 2,50 EUR schneller voll als gedacht.
auch wenn du dich jetzt schon versorgt hast: Echte Reifen findest du bei Daniel (www.dm-toys.de, Artikel 17500 und 17600).
Vielleicht ist der Faden für dich interessant:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=757851
Gute Grüße,
da müsste man ja sowas nachbauen können: http://simpsonspedia.net/index.php?title=Springfielder_Reifenberg
Von unten schön mit Loderlicht beleuchtet...
Grüße, Duck und Weg
Zwengelmann
mit Artikel-Nr. 25028(.2) gab es von Roco mal einen Ommp50, der mit Reifen beladen ist. Bei der Suche danach bin ich auch auf die Reifen mit Felgen vom FCS gestoßen http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...how=1&MaxCount=3 .
entsprechende Reifen gibt es von Marks (z.B. im Set der Werkstatteinrichtung). Möglicherweis ekann man diese auf Anfrage auch einzeln bekommen.
hab vor kurzem auf einem Diorama Kümmel als Fische in einem Teich gesehen, hat super ausgeschaut.
Andy
Hallo Andy,
die Kümmelsamen sind aber für Spur N ein wenig zu groß. Ich habe mal auf Wikipedia geschaut (weil ich gerade keinen Kümmel zur Hand habe) und denke, dass 5mm x 1mm doch ziemlich große Fische in N wären...
Hi Michael,
dann war's halt ein Hai Teich !!
Gruss Klaus
Tipp aus den USA, vielleicht bei dem einen oder anderen Händler in Europa zu erwerben:
http://www.walthers.com/exec/productinfo/255-80140
Oder einfach direkt, so mache ich es ...
Hallo, habe auch no ne Idee
wenn man stat runder Lauffläche (O-Ring) eine plane Lauffläche, wie bei echten Auto- oder LKW-Reifen, möchte, kann man einen passenden schwarzen Gummischlauch entsrechend tranchieren.
(Also letztlich ähnlich wie die Idee unter #2, nur eben als Gummischlauch)
Solche Schläuche gibt es z.B. im KFZ-Handel als Unterdruckschläuche am Motor etc.
Mit etwas Schmirgelpapier sieht´s dann auch schön alt und abgefahren aus.
Mit einem Meter Schlauch kann man eine ganze Müllhalde füllen...
Grüße - Michael
Die Reifen von Micro Engineering gibt es z.B. bei Marsilius in Krefeld:
http://www.marsilius-trains.de/Firmen/ME/n/n-me-zubehoer.htm
Auch wenn das Thema etwas älter ist, da ich gerade auch welche gesucht habe, bin ich hier drauf gestoßen. Könnte interessant sein, wenn man mal größere Massen braucht
http://www.juweela.de/de/produkte/massstab/produkt/sc/1160/no/altreifen-2.html
