THEMA: Roco E 60
THEMA: Roco E 60
brummi - 02.04.14 16:04
Moin GemeiNde,
klare Frage mit der Bitte um klare Antwort:
Wie nimmt man das Gehäuse bei dieser ROCO Lokomotive ab?
Danke schon jetzt für eure Hilfe!
Brummi
Indem man den Vorbau in einer horizontalen Bewegung vom Führerhaus abzieht. Ist eigentlich ganz einfach.
Hallo Brummi
Das Führerhaus ein Stück nach hinten und dann nach oben weg ziehen
Lg Peter
danke für den Hinweis mit dem Abnehmen des Gehäuses.
Noch zwei offene Fragen:
Hat die Lok werkseitig nur auf einer Seite Beleuchtung?
Kann mir jemand die Betriebsanleitung als Scan schicken?
Danke!
brummi
ja die Lok hat ab Werk nur eine Drahtbirne eingelötet, welche in Richtung des Lichtleiters im kurzen Vorbau zeigt. Seltsamer Weise ist in der Form des langen Vorbaus so etwas wie eine Lampenhalterung vorbereitet, es sind auch 2 Löcher im Rahmen um einen dünnen Draht vom Führerhaus zum Vorbau zu ziehen. Möglicherweise war zu Röwa's Zeiten einmal die Beleuchtung angedacht.
Zumindest ein ET Blatt gibt es online:
http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/23247_8465.pdf
Da scheint es bei Roco wohl ein wenig undurchsichtig zuzugehen (Vergangenheit), denn ich habe gerade in eine solche Lok einen Decoder eingebaut, und die hat hinten das Drahtlämpchen und vorne eine normale Loklampe in Klemmfassung.
Die Lok hat die No.02164A und heisst BR160.
Mathi
Hallo Mathi,
es mag sein dass die ersten Serien (Art.Nr. beginnend mit einer Null) eine solche Lampe hatten. Die hatte ich nie.
Würde mich interessieren wie das aussieht und wie das Lämpchen verkabelt ist.
Bei den späteren Serien war vorne keine Birne mehr drin.
Hi!
Die vordere Lampe ist nicht verkabelt, sondern sitzt mit dem Körper in einer "Spange" von der Platinenbahn der einen Schleiferseite, und der Fusskontakt geht zu einer "Verlängerung" der anderen Schleiferbahn.
Den letzteren habe ich entfernt und stattdessen eine Litze angelötet und zum Decoder geführt.
Mathi
Ich habe auch Mathis Version
Lg Peter
Ihr habt mir sehr geholfen, vor allem das Datenblatt ist gut. vielen Dank!
Brummi
