THEMA: Welche Länge einplanen am Steigungsübergang
Golf-Lima - 12.04.14 15:59
Ich habe mal den Plan von F.Geering vom 22.1 2006 mit MTX Gleismaterial mit Wintrack 11.0 3D geplant. Wintrack rechnet mir eine Steigung innen von 2,7% aus.
Mein Problem liegt jetzt beim Übergang vom Schattenbahnhof in den Gleiswendel. Ich habe die Steigung gleich hinter den letzten Weichen des Gleiswechsels beginnen lassen. Jetzt meine Frage welche Länge sollte ich berücksichtigen für den Übergang von der Ebene in die 2,7% Steigung? Oder mit welchem minimalen Radius baut man so etwas?
http://k.f.geering.info/modellbahn/gleisplaene/anlage120200.htm
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
das hängt auch vom verwendeten Rollmaterial und auch von den verwendeten Kupplungen ab. Vierachsige Personenwagen und Schlepptenderloks werden eine längere Ausrundung benötigen wie zeiachsige Güterwagen mit kleiner Lok.
Im alten Arnold Gleisplanbuch wird 100 bis 150 mm empfohlen (für eine Steigung von 4%)
Standardkupplungen neigen wohl eher zum abkuppel als die FLM Olive aber hier fehlen mir Erfahrungen!
Ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen.
Viel Erfolg
Herwig
Viel Erfolg
Herwig
Wenn man dies zu Grunde legt, haben wir einen Übergangsradius zwischen 2500 und 3750mm.
Bei einem Mittelwert von 3000mm und 2,7% wären wir bei ca. 81mm (bei einem Höhenunterschied von 1,1mm).
Viel Spaß
http://i.imgur.com/er3iTKO.png
Beitrag editiert am 12. 04. 2014 19:18.
ja, 2000-3000 mm Ausrundung sind praktikabel bei Senken, bei Kuppen eher mehr.
Jans Berechnung ist somit gut.
Grüße Horst
Grüße Horst
