THEMA: Hersteller-Kompatibilität
Pater-Peter - 15.04.14 17:53
Hallo liebe Spur-N´ler,
ich habe da mal eine Frage die Ihr dusseliger wahrscheinlich noch nicht gehört habt !
Ich habe vor über 20 Jahren leider meine Märklin-Bahn verkauft und mit dem Hobby aufgehört !
Nun möchte ich wieder aktiv werden, aus Platzgründen kommt für mich "nur" eine Spur N-Anlage in Betracht.
Ich wollte mit einem Digital-Start-Set von Minitrix beginnen und darauf weiter aufbauen.
Nun zu meiner Frage :  Sind die Modelle der einzelnen Hersteller in Bezug auf Fahrzeugkupplungen, Verstromung, Digitalbetrieb etc. kompatibel oder sind da jeweils Umbauarbeiten erforderlich ? Mir gefallen nämlich die Modelle anderer Hersteller als Minitrix ebenfalls ganz gut.
Vielen Dank für eine kurze Info.
PP
Moin PP,
keine Sorge, diese Frage hat auch schon jemand dusseliger gestellt
DIe Antwort auf
ist: Ja.
Alex
Du wirst hier gaaanz viele Meinungen dazu finden. Ich will es mal etwas gliedern anhand der Punkte, die Du schon genannt hast:
- Kupplungen:
Es gibt die Standardklaue, die ist genormt, und die findest Du auch an 99,999% der kuppelbaren, europäischen Neufahrzeuge. Es gibt dann neben der Eichhorn/Sp9-Kurzkupplung eine Reihe weiterer zueinander inkompatiblen Kurzkupplungen, die Du aber üblicherweise einfach in den Normschacht steckst. Du musst also eigentlich nur bei gebraucht erworbenen Fahrzeugen auf die Kupplung achten. Siehe auch http://www.1zu160.net/nspur/kupplungen.php Zu den auf dem US-Markt gebräuchlichen Kupplungen kann ich selbst nichts sagen, da gibt es hier Leute mit mehr Ahnung.
- Verstromung: Ist genormt und kompatibel. Anders als bei den Pickelbahnern gibt es kein Wechsel- oder Gleichstrom, sondern vom Grundsatz her nur "analog" und "digital". Ersteres wird mit maximal 12/15V Gleichstrom gefahren, letzteres je nach Hersteller auch mit mehr, das ist aber nicht empfehlenswert.
- Digitalbetrieb: Da hast Du jetzt in ein Wespennest gestochen. Es gibt in N als wichtige Systeme nur DCC und Selectrix (2). Dank Multiprotokolldecodern und Multiprotokollzentralen brauchst Du auch recht wenig umbauen, es ist aber empfehlenswert, dich für ein Digitalsystem zu entscheiden. Informiere dich genau, hier im Forum werden die Unzulänglichkeiten mancher Systeme gerne zu Gunsten der Vortzüge unter den Tisch fallen gelassen - das böse Erwachen kommt dann später.
- etc.: Einige Modelle sind höher als Andere, gerade Fleischmann und auch Trix bauen sehr gerne Hochwassertaugliche Wagen, während z.B. LS-Models oder Hobbytrain vorbildlich niedrig bauen. Es gibt hier einen sehr schönen Thread dazu, den ich gerade nicht finde.
RF
Hallo PP,
willkommen in Spur N :) Ab Werk passt alles zusammen, es gibt aber z.B. auch alternative Kupplungen, die zum Standard nicht kompatibel sind. Das betrifft aber nur gebrauchte Fahrzeuge, bei neuen ist immer die normale N-Klaue dran. Ähnlich verhält es sich bei Digitalfahrzeugen, mittlerweile liefern die Hersteller nur noch Fahrzeuge aus, die DCC-kompatibel sind. In gebrauchten Loks könnten dir hin und wieder auch mal Decoder unterkommen, die kein DCC können. Sollte aber recht selten sein und wenn, dann wäre dort ein neuer Decoder wahrscheinlich eh fällig.
Carsten von 1001-digital
Das mit der Höhe habe ich selbst vor ein paar Tagen bemerkt als ich einen neuen Arnold IC Wagen bekommen habe - Sieht zwischen den Trix Silberigen aus als ob die Arnold zu klein sind. Ist aber nicht so - entsprechen eher dem Vorbild.
Was Digital betrifft so solltest du dir überlegen ob du DCC oder Selectrix bevorzugst. Ich behaupte mal steif weg das DCC doch mehr vertreten ist und auch mehr gefördert wird was die verschiedenne Hersteller betrifft.
Was das Trix Start Set betrifft so kannst du nicht ganz viel falsch machen da du den Regler auch bei vielen anderen Digitalzentralen anschliessen kannst.
Und für das kleine Geld wofür man die Trix MS2 (Gebrauchtpreis) bekommt ist sie die komfortabelste Lösung für den Einstieg.
Ich konnte sie mit meiner Rock MM vergleichen und hätte sofort getauscht.
Du hast mit dem startest eine günstigen Einstieg wenn du auch das Gleissystem verwenden möchtest und kann dich denn in Ruhe schlau machen ob und auf welche andere Zentrale du wechseln willst.
Gruss Frank
kurze Frage dazu: Bei einer Minitrix-Startpackung handelt es sich wohl um eine MS2 zur Steuerung.
An welchen denn, außer Märklins CS?
Gruß Gerd
Moin Moin liebe Hobbyfreunde,
vielen Dank für Eure Antworten !
Jetzt bin ich schon mal etwas "wissender" und werde wohl bei der von mir bereits schon mal "vorausgesuchten" Minitrix bleiben.
Die darin enthaltene Lok ist mit einem DCC-Decoder ausgestattet und im Set ist auch die MS2 enthalten. Ich denke mal dass ich mich damit wohl "einarbeiten" kann.
Allerdings hoffe ich dass Trix bis zum Herbst (dann wird die Sache spruchreif) noch andere Startsets rausbringt da ich mich vorwiegend doch für deutsche Modelle der Epochen II - IV interessiere und hypermoderne Zugpferde (in diesem Fall Schweiz) nur vorübergehend als Bewegungskulisse dienen werden.
In diesem Sinne,
wünsche Euch einen schönen Tag
der Peter
Hallo Peter .
Wenn du alles im Kauf Zustand lässt dann passt eigentlich immer alles zusammen das ist der große Vorteil zur H0 Bahn .
Mit den Trix Starset machst du eigentlich nichts falsch ( habe ich selber auch )
Aber man sollte auch erwähnen das Fleischmann digital Starsets rausbringt die von Preis her sehr interessant sind .
http://www.fleischmann.de/de/product/227945-0-0-3-1-0-0-001001/products.html
Oder für 169€ ein DR startset
http://www.fleischmann.de/de/product/227946-0-0-3-1-0-0-001001/products.html
Ich hoffe ich konnte dir evtl etwas neues sagen und helfen
Gruß Andy
die Gleise der Fleischmann-Startsets mit Schienen ohne Gleisbettung sind sogar zu den Minitrix-Gleisen kompatibel! Die Multimaus und die MS 2 sind es aber nicht.
Verbaut Minitrix nicht D&H Decoder standardmässig in ihre Digitalloks? In diesem Falle wäre es wahrscheinlich ein DH10, welcher dann DCC,SX und SX2 könnte. Bin mir aber nicht sicher, ob dies auch bei Startsets zutrifft.
Karsten
