THEMA: Lasercut Modelle
ThomasH - 28.04.14 10:47
Guten Morgen.
Da ich neuerdings Zugang zu einem Lasercutter habe, wollte ich mal ein eigenes Modell entwerfen.
Herausgekommen ist ein Gartenhaus.
Die von ThomasH zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hübsches Wochenendhäuschen !!!
mfg ntrail
gefällt mir!
lg Michi
au, das ist aber fein.......  - Ich will auch haben
Gruß klaus
da kannste fast schon ne 0-Anlage reinbauen, sehr schön
Nora
nimmst Du auch Aufträge an?
Gruß Christian
ja so ein Modell würde ich auch gern haben
Nora
für eine kleine Kleingartensiedlung hätte ich auch Verwendung.
mfg ntrail
ich habs bei den Kleinanzeigen reingestellt.
Super, danke !
Servus
Sehr schön.
Was ist mit dem Dach, woraus sind die Dachziegel??
Greetings from Austria
Gerhard
das Dach ist Strukturfolie, die ( und Fenster) lege ich bei.
nettes Häuschen!
Gruß Walfried
Sieht irgendwie verbrannt aus aber das passt hervorragend für so ein Häuschen. Top!
Naja, Sebastian,
ist ja auch verbrannt...
Kauf mal ein paar Modulkopfbretter bei WilliWinsen (Harald Brosch)! Wenn du da ein paar lose im Keller liegen hast, riecht es auch leicht geräuchert!
Servus
Ja, so sieht mein Toast auch immer aus.
Aussen schwarz und innen roh.
Gerhard
dein Häuschen gefällt mir. Bersonders weils Lasercut ist und nicht immer dieses Kunststoff. Ich hab eine Bushalle aus Lasercut und bin damit sehr zufrieden.
Muss mal sehen ob ich doch noch Platz finde für so ein hübsches Häuschen.
Gruß Danny
Guten Morgen
Ich sag mal Danke für die netten Kommentare.
Hier das Buswartehäuschen 1. Versuch
hübsches Teilchen ! (Vielleicht drinnen noch ein kleines Bänkchen vor der Rückwand )
mfg ntrail
da fehlen auch noch die Fenster und der Fahrplan. Und natürlich ein Mülleimer ;)
Guten Morgen.
Ich habe wieder was neues verbrochen.
Eine Almhütte (Prototyp)
und einen Fachwerkstall im Rohbau.
Näheres gerne per PM.
Warum nimmst du Holz?
Die Holzstruktur wirkt sehr stark im Modell und das fällt bei dem Fachwerk besonders auf, da sollte die Maserung immer längs der Balken laufen. Nimm doch glatten festen Karton, dann fällt das nicht so auf, der lässt sich leichter lasern und auch an den Kanten besser lackieren. Beim verbrannten Holz haftet die Farbe so schlecht.
Stefan T.
das stimmt so nicht ganz.
Bei dem Sperrholz kommt die Mareung kaum raus. Bei Karton sieht man die Oberfläche und Karton muss lackiert werden. Holz kann man lasieren und es ist stabiler.
Bei dem Sperrholz kommt die Maserung kaum raus.
Das sieht auf deinen Bildern aber ganz anders aus. Die Häuschen sollte man alle lackieren, egal ob Karton oder Holz. Gerade beim Holz sind die Brandspuren sehr stark. Die Stabilität beim Karton ist mehr als ausreichend, wenn man die richtigen Materialien wählt.
Die Almhütte ist ein Prototyp.
Jetzt liegen die Teile so, dass die Maserung stimmt.
Ohne Maserung käme die Hütte nicht so zur Geltung wie geplant.
Karton wäre für die Almhütte viel zu glatt.
Genauso sind Almhütten normalerweise nicht gestrichen sondern aus rohem Holz.
Das Sperrholz bezog sich auf den Stall.
Guten Morgen zusammen.
Ich war wieder etwas umtriebig.
Das Wartehaus ist fertig
Ein Mausoleun für einen Friedhof Und ein Baugenossenschaftshaus um ca. 1940.
Das Mausoleum und das Haus sind erst mal Handmuster.
Einen schönen Sonntag.
Das Baugenossenschaftshaus ist klasse!! Die Materialienauswahlt gefällt mir überaus gut!
Grüße Dieter
Heute ein paar Impressionen vom Waldfriedhof
Hi Thomas,
gefällt mir gut!
lg Michi
Ich habe zwischenzeitlich wieder gebastelt.
Zum Genossenschaftshaus eines mit zwei kleinen Geschäften wie ich es aus meiner Jugend kenne und ein Gründerzeithaus.
Du hast nicht geschrieben, welches Sperrholz du für deine Teile verwendest und welchen Laser du einsetzt, aber wenn du die Einstellungen noch ein wenig  anpasst, dann sollte beim Schnittbild noch einiges heraus zu holen sein.
Pappelsperrholz lässt sich auch bei Materialstärken bis 6mm noch mit größtenteils ohne Bransspuren schneiden, die Schnittkante wird halt etwas dunkler, aber sie ist nicht angekokelt. Ab 8mm werden die Kanten dann schon etwas dunkler, aber die sind trotzdem recht schnell sauber geschliffen.
Birken Multiplex-Sperrholz oder Flugzeugsperrholz (Birke) lässt sich bis 4mm noch ganz gut schneiden, darüber wird es dann zunehmend schwierig.
Ich habe mal Modul-Endprofil aus 6,5mm Birke Multiplex geschnitten, das hatte dann richtig schwarz und verkokelte Schnittkanten und man kann das Material zumindest mit meinem 60 Watt Laser nicht in einem Schnitt durch bekommen. DAs Problem ist hier aber nicht das Holz sondern der Klebstoff zwischen den Schichten.
Es handelt sich um einen 60W Laser. An den Einstellungen arbeite ich noch.
wirklich schöne Modelle die Du da vorstellst. Ist schon ein Sprung vom Gartenhaus zur Gründerzeit.
Mich würde mal interessieren, welchen Kostenfaktor Du für das Gründerzeithaus für dich persönlich zu grunde legst. also was kostet so ein gelasertes Modell dieser Größe?
Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie wird aus einer Zeichnung/Plan ein Modell, welche Bedingungen muß der Plan erfüllen, damit der Laser ihn umsetzt.
Brummi
Ich finde so ein Friedhofstor sollte schon etwas stabiler sein. Oder besser gepflegt...
Stefan T.
Die von Stefan T. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wenn du noch verrätst, welches Holz du verwendest, dann kann ich dir vielleicht auch mit den Einstellungen helfen. Aber mit der Zeit bekommt man da ein Gefühl dafür.
Manche Materialien machen es einem aber wirklich nicht leicht. Polystyrol ist so ein Problemmaterial.
Beim Fiedhofstor darst du die Streben nicht ganz so Maßstäblich nachbilden, das klappt nicht, wenn etwas zu dünn ist, dann brennt es einfach weg. Mach die Streben einfach etwas breiter und lieber ein paar Weniger, so dass es am Ende noch glaubwürdig aussieht, den Kompromiss musst du einfach eingehen, Selbst in H0 muss man noch jede Menge Kompromisse eingehen, erst ab 0-Spur werden es weniger, allerdings werden dann die Kosten zum Problem.
Zuerst Brummi:
Ich weiss es noch nicht. Das Haus ist ein Erstmuster, da gabs noch einiges zu verbessern. Und wie ich drauf komme? Nun, ich mach Gebäude, die ich auf meiner Anlage haben will ;) . Erstellen tu ich die mit Corel und über die Farbeinstellung bei den Linien kann man dem Laser mitteilen, was er tun soll.
Und da ich im Moment viel Zeit habe, kann ich viel testen.
StefanT: Das war ein Erstling. Ich fühl mich durchaus in der Lage zu erkennen, wo noch was verbessert werden kann.Ausserdem: bei einem verlassenen Waldfriedhof kommt sicher keiner und streicht das Tor.
Ravenson: Ich benutze Sperrholz 0,6mm, 0,8mm und 1mm. Weiters natürlich verschiedene Kartonarten und Furniere. Die Furniere sehen im Ergebnis zwar gut aus, sind aber halt empfindlich. Erschwerend kommt hinzu, dass (bis jetzt zum Glück erst einmal) die Linsen nicht immer sauber sind, da habe ich keinen Zugriff.
Zuerst Brummi:
Ravenson: Ich benutze Sperrholz 0,6, 0,8 und 1mm, verschiedene Kartone und Furniere.
Das Problem ist, dass ich keinen Zugriff auf die Linsen zwecks Reinigung habe. Einmal waren sie bisher so verschmutzt, dass kein sauberes Ergebnis möglich war.
Hallo zusammen.
Erste Ansichten vom neuen Gründerzeithaus.
Die Linse sollte schon relativ sauber sein, sonst kommt ja kaum noch Licht am Bauteil an.
Für Birkensperrholz solltest du es mal mit 5000 Hz versuchen und bis 1,0mm reichen 50% Laserleistung (bei einer 60 Watt Röhre) aus. Die Geschwindigkeit dann so anpassen, dass das Material durchgeschnitten wird. Geschwindigkeit kann ich dir nicht so genau sagen, da diese Einstellungen bei jeder Maschine anders angegeben werden, hängt vom Hersteller ab und davon welche Geschwindigkeit die Maschine schafft. Bei meiner Maschine schneide ich das 0,4mm Material mit 1,6%. Schneller kann man fast nicht schneiden, die 1,6% entsprechen aber immer noch 57mm/s nur bei Bauteilen bei denen überwiegend gerade geschnitten wird, kann man auch mam bis auf 2,5% hoch gehen, dann muss man aber je nach Material wieder mehr Leistung geben.
Deine Teile für das Gründerzeithaus sehen aber schon richtig genial aus. Dei Fensterkreuze solltest du aber dicker machen, 100% maßstäblich umsetzen geht in 1:160 nicht mehr, hier ist ein wenig Kompromissbereitschaft gefragt.
Ich häng mal ein Bild von meinem Modell in N-Spur mit an. Hier halten dann auch die Fensterkreuze, auch wenn es etwas grob ist, aber damit wird man in dieser Baugröße leider leben müssen. In Z-Spur wird es wohl nicht noch kompromissiger werden.
Die von Ravenson zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten Morgen
Danke für die Tips. Die Fensterkreuze sind eigentlich ziemlich stabil, kommt hat aufs Material an. Bei dem Gründerzeithaus ist es 1mm Furnier.
Was den Laser betrifft werd ich mir über kurz oder lang einen eigenen anschaffen.
Der Bahnhof ist toll geworden.
Für die N-Spur ist der Bahnhof noch nicht fertig konstruiert, da fehlt noch das ganze Nebengebäude.
H0 ist bereits fertig, die Auslieferung der ersten Bausätze zieht sich aber noch etwas hin, die wurden bereits lackiert gewünscht und das ist mehr Arbeit als ich gedacht habe.
Funier verbrutzelt etwas leichter als Sperrholz, weil da ja kein Klebstoff zwischen den Schichten ist. Mit dem Klebstoff tut sich der Laser schwerer als mit dem Holz. Bei Funier musst du die Lasereinstellungen jedenfalls noch viel genauer vornehmen.
Das mit dem eigenen Laser solltest du dir aber gut überlegen, denn das ist eine Investition die sich nicht so leicht bezahlt macht. Vor allem Laserbearbeitung als Dienstleistung anzubieten geht kaum noch, dafür sorgen in den Großstädten die FabLabs oder Anbieter mit den billigen Chinalasern, auch wenn man dabei meistens nicht die optimale Qualität geliefert bekommt.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
stimmt das will gut überlegt sein. Allerdings gibts da noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben hier zwar das FabLab aber trotzdem denk ich dass das funktionieren würde. Ausserdem hab ich festgestellt, dass es so gut wie keine gebrauchten (Qualitäts)Laser gibt, so ist das Gerät auch eine Anlage falls alle Stricke reissen. Zudem gibts hier in Österreich mannigfaltige Förderungen.
Hies nun das Neueste.
Angelehnt an eine Gebäudegruppe der Baugenossenschaft in Speyer.
Hallo Thomas
Glaub mir, es wird nicht funktionieren. Ich wünschte mir ich hätte mir die Maschine nicht gekauft, und vor allem wünschte ich mir, dass ich nicht auf diesen Österreichischen Anbiter rein gefallen wäre.
Qualität der Maschinen ist China-Niveau, der Service ist eine absolute Frechheit. Und wenn du so eine Maschine verkaufen willst, dann bekommst du kein Geld mehr dafür.
Der Grund warum es diese Maschinen nicht gebraucht zu kaufen gibt, weil es sich einfach nicht loht diese Maschinen zu verkaufen. Ich habe mir meine Maschine für 90.000 Euro gekauft und würde jetzt noch 5000 Euro dafür Angeboten bekommen. Da würde ich die Maschine lieber in der Ecke stehen lassen oder sie für Hobbyarbeiten einsetzen. Die Maschine ist gerade mal 2 1/2 Jahre alt und hat gerade mal 500 Stunden auf der Uhr, ist also noch so gut wie neu, interessiert aber niemanden.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
90k ist aber auch eine heftige Investition. Ist das ein Versa?
Ich schiele eher auf einen C180II, von dem Hersteller ist auch der Laser im Happylab, aber das ist eh noch Zukunftsmusik.
@Matthias,
das ist aber ein teures Stück gewesen. Was ist das für ein Gerät?
Stefan T.
Ich habe einen Trotec Speedy 300 flexx mit 60 Watt CO2 und 50 Watt Fiberlaser.
Mit dem Fiberlaser kann man z.B. Metalle gravieren, bei Kunststoffen bekommt man damit den Farbumschlag hin und bei Plexiglas kann man damit innerhalb des Materials Gravuren einbringen, nicht ganz so wie bei den Silicatglasblöcken mit der 3D Gravur, aber für Text und Logos ist das gut geeignet, weiterhin kann man damit z.B. Spiegel gravieren, weil das Licht in dieser WellenlÄnge durch das Glas durch geht und dann erst die Spiegelschicht bearbeitet.
Von meiner Lasermarke kann ich aber nur dringendst abraten. Ich ärgere mich jetzt sein 2 1/2 Jahren mit einem unjustierbaren Laserstrahl rum, der einfach nicht senkrecht aus dem Kopf kommt. Grund ist, dass der Kopf einfach krumm ist. Pfusch am Bau sozusagen, von Trotec fühlt sich hier aber niemand verpflichtet mal tätig zu werden. Zum Glück habe ich noch Garantie, die werde ich aber wohl nur mit Anwalt durchsetzen können.
Die Ferndiagnose um krummen Laserkopf lautete, dass es eine optische Täuschung ist, mit anderen Worten, ich schaue nur falsch, bzw. will mir der Servicetechniker damit auf seine arrogante Art klar machen, dass ich seiner Ansicht nach zu dumm bin sowas zu erkenne.
Normalerweise verpasst man so einem Servicetechniker dann eine mechanische Täuschung.
Ich würde dir vom C180 aber auch abraten, weil das Gerät einfach zu klein ist.Damit hast du im Modellbaubereich kaum Freude, du kannst damit ja nicht mal ein Modulendpofil schneiden, weil das nicht mehr auf den Arbeitsbereich passt. Ich habe eien Arbeitsbereich von 726x432mm, aber das ist zu klein, nur leider gab es damals noch keine größere Flexx-Maschine und von Universal-Laser wusste ich damals noch nicht mal, dass es die Marke gibt. Deren Maschinen sind viel besser und auch Flexibler.
Eine Maschine, die allerdings auch nicht ganz billig ist, die graviert gleich mit 2 Laserquellen und graviert in einem Durchgang gleihc 2 Zeilen, ist also doppelt so schnell wie ein herkömmlicher Laser. Die Investition ist es eigentlich wert, da sich die gesparte Zeit wirklich bezahlt macht.
Gruß Matthias.
Guten Morgen
Danke für die Info.
Was den C180 betrifft, ich habe ja für größere Arbeiten immer noch den Laser im Happylab zur Verfügung. Der kleine wäre dann nur, dass ich unabhängig bin für meine Hauptaufgaben.
Wenn du genug Platz hast eine größere Maschine aufzustellen, dann solltest du dich unbedingt für eine größere entscheiden, denn die Anschaffung ist nicht wesentlich teurer, die paar Euro reißen es dann auch nicht mehr raus, aber du hast einen größeren Nutzen.
Auch die Laserleistung solltest du nicht zu gering wählen, 60 Watt sollten es schon sein, es sei denn du hast Materialien die du mit sehr wenig Energie schneiden willst.
Hier finde ich die Universal Laser sehr interessant, weil man da bei den meisten Maschinen gleich 2 Laserröhren einsetzen kann, eine 10 Watt Laserröhre kann man sich auch mal so nebenbei noch dazu kaufen, die kostet nicht die Welt. Nebenbei kann man bei Universal die Röhren auch einfach mal in einer Minute austauschen.
Kleines Anwendugsbeispiel: Du hast 2 Maschinen die jeweils mit 75 Watt ausgestattet sind. Jetzt brauchst du mal etwas mehr Leistung, also nimmst du die Röhre aus der einen Maschine und setzt sie als zweite Röhre in die andere Maschine ein und dann hast du 150 Watt Laserleistung (braucht man nicht immer, aber die Möglichkeit ist einfach genial).
Es gibt dann auch noch die Super Speed Maschinen, da kannst du dann bei 2 Laserquellen zwei Zeilen gleichzeitig gravieren, du schaffst deinen Job also in der halben Zeit.
Die Firma NOCH setzt z.B. Universal Laser ein, die haben mit Trotec angefangen, aber die haben wohl schnell mit bekommen, dass Trotec ein Saftladen ist. Mich würde echt mal interessieren was der Grund für den Umstieg war.
Ich habe mal in einem Forum gelesen, dass jemand 2 Trotec Maschinen an einen Rechner anschließen möchte. Das ist natürlich Unsinn und geht nicht. Aber eigentlich braucht man für einen Trotec Laser 3 Rechner als Grundausstattung. Einen mit dem man die Jobs erstellt, einen zweiten mit dem man die Maschine ansteuert und einen dritten auf dem man die Softwareupdates testen muss bevor man sie einspielt, denn Totec Software strotzt nur so von Programmfehlern. Also erst mal auf einem unabhängigen System Testen, ob man mit der Software überhaupt arbeiten kann und die Fehler nicht die tägliche Arbeit verhindenr.
Ich konnte den ganzen Juni lang meine Maschine nicht nutzen, weil die Gravur bei aufbereiteten Jobs total verhunzt war. Und die haben 4 Wochen gebraucht um den Fehler zu beheben. Hätte ich die Software auf einem unabhängigen System getestet bevor ich sie auf die Produktivsysteme gespielt habe, so wäre einiges an Schaden zu verhindern gewesen. Trotec übernimmt keine Haftung für Schäden die durch ihre Software verursacht wären, auch keine Ausfallschäden.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
danke für die Tips und Hinweise.
Wenn, dann wirds wohl erst mal bei dem C180 bleiben.
Die Maschine kenn ich prinzipiell und bin zufrieden.
Hallo Thomas
Mir ist bei der kleinen Maschine ein Vorteil ganz entgangen. Etwas was ich bei meiner Maschine auch gerne hätte. Nämlich die Möglichkeit das Ding einfach mal irgendwohn mit zu nehmen. Es gibt immer mal wieder Veranstaltungen wo es sinnvoll wäre die Lasermaschine dabei zu haben um sie potentiellen Kunden vor zu führen. Meine Maschine ist dafür viel zu schwer.
Gruß Matthias
Guten Morgen.
Mal wieder ein Entwurf.
Mal gespannt, obs jemand erkennt. ;)
Soweit bin ich schon mal
Sonnenaufgang in Microstadt
ich möchte auch hier meine Seite vorstellen.
www.microwelten.de
Fehler bitte nicht behalten sondern mir geben.
schöne Sachen hast Du da auf Deiner Seite!
Das bringt einen zum Nachdenken -- wo könnte noch Platz sein?
Einen "Fehler" habe ich gefunden:
Der Link zu Redutex führt zum ländlichen Zubehör....
Moinsens,
also den Friedhof habe ich schon in ein Dio eingebaut.
ein sehr feines Teil. Besonders das filigrane Eingangstor ist erste Sahne. Und deswegen tausche ich auch das Vollmer Gehöft gegen den Bauernhof von Thomas.
LG  Richard
Danke Michael,
der Fehler ist beseitigt.
Noch nicht ganz. Von der Startseite z.B. geht's noch nicht, bisher habe ich nur den Sprung von "Einleitung" und "auf dem Land" zu "Redutex" geschafft.
Und die Kabelrollen sehen auch ganz interessant aus (gerade gesehen)
Jetzt sollts gehen, vielleicht mal F5 drücken damit die Seite neu geladen wird.
Ansonsten Danke für die Hinweise.
ja, jetzt funktioniert's so wie erwartet
Ich weiß, ich bin furchtbar, aber beim Shop unter Zubehör:
5 Pulverfarben je 54g
5 Pigmentfarben je 4g
Da ist wohl eine "5" zuviel -- das war jetzt aber mein letzter
PS:
Dein erster Tipp "Holzbeize" ist gut Der sitzt jetzt schon fest im Hinterkopf
Danke Michael,
ich übernehme auch gerne Tips. ;)
mittlerweile ist einiges passiert.
Webseite fast fertig, Shop fast fertig und ein paar neue Modelle dazugekommen.
www.microwelten.de
Noch kann man sich 5% Rabatt sichern, wenn man sich jetzt schon im Shop anmeldet.
www.microwelten.de/shop
Gruß und einen schönen ersten Advent
Sodele,
ab sofort ist der Shop online.
www.microwelten.de/shop.
Grüße und ein gutes neues Jahr
der erste Monat ist fast zu Ende und ich bin ganz zufrieden. Das ist allerdings kein Grund, untätig zu sein. Ich habe im laufenden Monat schon kleine Wunschmodelle realisiert und die Rubrik Baumaterial angelegt und gefüllt.
Im Februar kommen nun neue Gebäude zu den Gründerzeithäusern.
Zum einen die Sonnen-Apotheke mir besonderer Verblendung, zum anderen Kiras Modeladen. Ein großes Eckhaus im Gründerzeitstil mit Ladengeschäft im Erdgeschoß.
Auch das vorerst letzte Modell zur Fabrik, das Kesselhaus wird im Februal realisiert.
Das größte Modell mit über 60cm Länge, der Bahnhof Brig der SBB, wird auch im Februal vorgestellt.
Die Bilder gibts ja zum Teil schon auf www.microwelten.de.
Hi Thomas,
ich habe in einer Parallelwelt Fotos vom Bf. Brig gesehen, der sieht SUPER aus. Nur, zusammenbauen möchte ich ihn nicht mehr .
Hallo Johannes,
dann fang schon mal an mich zu bedauern !
Brummi
Moin Thomas,
du schreibst auf deiner Website bei Wunschmodell auch von Lasern nach eigener Vorlage, Preis je Laser-Stunde.
Kannst Du mal ein Beispiel geben, was in einer Stunde gelasert werden kann?
Und würden auch andere Dateiformate wie z.B. SVG gehen?
Arndt
Hallo Arndt,
in einer Stunde kann ich entweder den kompletten Altpörtel 1mm Karton DIN A3 gravieren und schneiden (Bild weiter oben), oder aber auch nur eine Mauerplatte in 1:160 von 140x200 mm.
Es kommr drauf an wieviel zu lasern ist.
Eine Stunde würde 12,- Euro kosten.
Das Format SVG kann ich importieren. Wichtig ist, dass die Linienbreiten und Farben passen, das können wir im Fall aber dann regeln.
Hallo Johannes
Falls der in der Parallelwelt der in H0 ist, dann sag ich mal, N ist noch schlimmer ;)
Du hast eine seltsame Methode moralische Unterstützung zu geben. Hannes meint schon den richtigen.
Brummi
och
gern geschehen :)
Servus
Thomas, Biedermeierhäuser wären auch nicht schlecht. Mit 2-3 Stockwerken. Ist nur ein Vorschlag.
https://www.google.at/search?q=biedermeierhaus&...i=2&ved=0CCEQsAQ
@brummi
Ich fange an dich zu bedauern, und im Geiste unterstütz ich deinereiner natürlich moralisch.
Gerhard
Moin Gerhard,
passt scho, ich brauch ja neue Ideen ;)
vor kurzem erst habe ich Deine Website entdeckt, werde sicher bald was bei Dir bestellen, eigentlich eben gerade.
Heute funktioniert Deine Website aber nicht, hoffe das hat Nichts zu bedeuten
Gruß Namensvetter
der Provider hatte heut früh Probleme, geht alles wieder.
schon gemerkt und schon bestellt
Danke für die Antwort  Namensvetter
momentan arbeite ich gerade an einem kleinen Bahnhof.
Den wird es ab Mitte März geben.
Da fehlt noch die restliche Verblendung und das Dach. Das wird wohl aus diagonal verlegten Schieferschindeln bestehen. Die Grundplatte ist 3mm dick und wird rundum mit Mauerwerk verkleidet. Ich überlege noch eine zweite Platte dazuzugegben damit man auf 6mm kommt, natürlich dann auch mit der entsprechenden Verkleidung. Der wird so um 35 Euro kosten. Sollte ihn jemand vorbestellen wollen, dann gibts den um 30 Euro.  ;)
Edit: Der Bahnhof ist fast fertig. Das neue Bild ist Straßenensicht
Guten Tag,
zuerst die gute Nachricht: Die österreichische Post hat die Porto-Gebühren um 10% erhöht. Ich erhöhe meine Versandkosten nicht!
alles Neu macht der Mai, ich habe schon im März einiges Neues:
Bei den Gründerzeithäusern das Café Arcade  und ein Kulissenhaus bestehend aus drei Fassaden
Bei den Genossenschaftshäusern das Mietshaus mit Hinterhof und die "Friedrich_Eberth-Straße"-Gruppe
Außerdem fallen immer für die Ausstattung Kleinigkeiten ab: der Gemüseladen/Kiosk, die Wellblech Streckentelefone und die Büromöbel.
Die Almhütten, das Chalet und der Bauernhof bekommen ein neues Dach mit feiner Schindelstruktur.
Für Spur H0 gibts jetzt auch den Fuxensteg in der Fußgängerausführung.
Kurz vor der Fertigstellung steht der Bahnhof Eristal und bis Ende März sollte dann auch der Bahnhof Brig soweit sein.
Am testen bin ich gerade Mastausleger für Telegrafenmasten Spur N, die sollten auch demnächst serienreif sein.
Am 19. März ist Microwelten bei Print3Dfuture in Wien vertreten.
Soviel für heute,
mit freundlichen Grüßen
Thomas Heuser
ich war nicht untätig und möchte einmal wieder etwas vorstellen.
Zwei Gebäuder der Preßnitztalbahn: Das wasserhaus von Steinbach und der Bahnhof Schmalzgrube.
Beides sind noch Prototypen.
Edit: Fehler
da hat sich ja eine richtig gute Lasercut-Szene im Forum gefunden. Sehr interessante Beiträge und echt schöne Modelle, die ihr hier zeigt -weiter so. Mit Interesse lese ich eure Vorschläge, Wünsche und Produkte usw. - bitte weiter so
@Gerhard: Über die Biedermeier-Häuser kann man echt mal ernsthaft nachdenken. Ich schlag das Thomas Oswald mal vor - aber erst wenn seine neuen Freiburger Jugendstil-Häuser auch in 1:160 produziert werden können, ok?
Ich selbst bin seit Anfang dieses Jahres auch im Lasercutter-Club angekommen und produziere als Partnerbetrieb für MBZ Thomas Oswald einige Serienbausätze im Auftrag - und natürlich auch für meinen neuen Webshop http://www.modellkreationen.de. Dort muß ich klar noch so Einiges (und Vieles für SpurN - bin ja auch Herzblut1:160er...) einpflegen. Es kommt noch so Einiges, was ihr noch nicht kennt ... versprochen! Euer Feedback dazu würde mich sehr freuen und mir sicher weiterhelfen.
@Matthias: Ich hab einen Universal VL200 im täglichen Einsatz, mit dem Ami-Laser bin ich recht zufrieden. Trotec war nicht ganz meine Preisklasse, bin deshalb auch etwas über deine Infos überrascht. Aber ich kann dich trösten - der VL200-Treiber hat auch so seine Macken und macht nicht immer das, was er sollte.
Letztes Monat hab ich dann nochmal bei zwei Versa VLS2.30 zugeschlagen. Schöne Geräte mit vielen neuen Features gegenüber dem VL200, nur der neue Treiber ist was ganz anderes als bei 200er und sehr gewöhnungsbedürftig - da darf ich als Newcomer noch viele Stunden dran herumfrockeln.
Ach ja, ich baue meine MBZ-Produkte (natürlich gegen cash) auch als Fertigmodell zusammen, hab euch mal ein JPG-Beispiel drangehängt ...
Liebe Grüße sendet
JürgeN
Die von Lokalbahnfuzzy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hier von uns mal 3 Beispiele für hochwertige Bausätze auf Lasercut-Basis von SMB:
+ Posten 29
+ Streusandkisten
+ Stahlprellbock
http://www.spurneun.de/shop/category/48-smb-schlag-modellbau
Martin
Die von spurneun zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
da ich zuletzt an einem Karton Modell kläglich gescheitert bin bzw nicht das Händchen für die ganze Ausschneiderei besitze, habe ich mir den in #77 vorgestellten Lasercut Bahnhof bei microwelten gekauft.
Ein sehr schöner Bausatz wie ich finde. Leider stockt der Bau im Moment etwas da ich beruflich zur Zeit sehr eingebunden bin.
Ich bin mir sicher das ich zukünftig weitere Lasercut Modelle kaufen werde. Lasercut hat mich wirklich überzeugt.
Sehr schöne Sachen die hier vorgestellt werden!
Freundliche Grüße.
Andy
Hallo Andy,
dann schick doch den gescheiterten Kartonbausatz einfach an den Kartonbau-Doktor. Adresse schick ich per PN, ha,
LG Brummi
freut mich wenns gefällt Andy. Falls übrigens mal was kaputt geht ruhg Bescheid sagen. Gegen Portoersatz gibts auch Ersatzteile (Wenns nicht überhand nimmt ;)  )
Ich bin jetzt über ein Jahr mit dem Laser zugange und hab einiges dazu gelernt.
Zeit für eine "Neuauflage" des Gartenhauses. Und weils gerade gut gelaufen ist, auch noch ein Pflanzkübel mit Rankgitter.
Guten Tag,
da ich gerade ein Ensemble fertiggestellt habe ist es wieder an der Zeit die Neuheiten bekannt zu machen.
Das Ensemble Unterwaltersdorf ist nach Originalplänen entworfen. Es besteht aus
dem Bahnhofsgebäude N 7-60
dem Wärterhaus N 7-61 das an den beiden Einfahrten stand und
dem Güterschuppen N 7-62.
Ausserdem neu ist ein kleines Dienstgebäude für das BW.
Für die Kleingartenanlage oder den Campingplatz gibt es ein Kassenhaus oder Kiosk und ein Toilettenhaus. Ausserdem für die Kleingärtner ein neues Gartenhäuschen.  Für den Gärtner gibt es ausserdem noch Beeteinfassungen mit Bohnenstangen und einen Lattenzaun.
Bis Ende des Monats wird auch der Bahnhof Königsberg/Franken fertig.
Was hauptsächlich Wien und Umgebung interessieren dürfe ist, dass ich an einen neuen Standort umgezogen bin. Hier können die Modelle begutachtet und auch direkt abgeholt werden. Einfach kontaktieren!
Ich würde mich freuen Sie wieder im Shop begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
ein schönes Wochenende
Thomas Heuser
ich habe angefangen meine Gebäude zu überarbeiten.
Neu sind das Gründerzeit-Kaffeehaus und das Gründerzeithaus 1 mit wir in Österreich üblicher Dachrinnenkonstruktion.
Das Wohnhaus gibt es auch mit fünf Etagen.
Das Kaffeehaus plane ich auch in doppelter Ausführung als Kaufhaus mit Passage.
Würde mich interessieren ob das angenommen würde.
Guten Tag,
das Lager muss geräumt werden. Deshalb bis 31.3.2016 10% Rabatt auf alle Redutex Folien in N und H0. (Solange Vorrat reicht)
Ausserdem möchte ich die überarbeiteten Gebäude Café Arcade und Gründerzeithaus 1 vorstellen. Die Gebäude wurden gestaltungsmäßig komplett überarbeitet und sind jetzt wesentlich aufwändiger.  Diese beiden gibt es auch noch bis 31.3.2016 zum Einführungspreis.
Für Spur Z neu ist der Bahnhof Unterwaltersdorf.
Für H0 neu ist der Bahnhof Weißenkirchen.
Der Bahnhof Spitz/Donau ist für N und H0 in Vorbereitung.
Guten Abend und eine angenehme Woche,
Thomas Heuser
Micro Welten
das Gründerzeithaus kann ich mir gut als Erweiterung der Auhagen Stadthäuser vorstellen.
Ich bins leid immer nur piekfeine Häuser zu machen ;)
Thomas, ein echtes Traumhaus... zumindest für Modellbahnverhältnisse. 😂
endlich mal jemand, der sich traut
könnte jemand von euch Mal ein historisches Strassenbahndepot machen ? Pläne könnte ich euch zukommen lassen ! Denn das was Lemke und DM Toys da haben ist nicht das Wahre. Denke da so in etwa wie das von Pola in HO.
P.S. Bahnpostamt wäre höchst interessant. So wie das alte in Stuttgart. Gebäude mit Halle für die Wagen.
Hallo Björn,
ich könnte mir das mal anschauen.
Nach Rekawinkel kann mich (fast) nichts mehr schocken.
Kannst mir ja mal einen Planauschnitt zukommen lassen.
Jaaa, ein Bahnpostamt mit Halle wäre großartig. Muss ja nicht gleich Leipzig sein ...
Gute Grüße,
Ja,super idee.
Wie wärs eigentlich mit einer schönen maßstäblichen Bahnsteighalle a la leipziger halle von joswood? Oder ist das jetzt zu hoch gegriffen?😄
Fabian
Hab ich da was übersehen?
Rekawinkel wäre schon lang mein Traumprojekt -- gibt's das irgendwo zum Anschauen (*nicht* in Rekawinkel selbst, versteht sich!) ?
Helmut der Neugierige
Hallo Helmut,
ist noch im Prototypstadium.
Wird Ende der Woche fertig.
Hallo Fabian,
so eine Bahnsteighalle habe ich noch nicht in der Planung. Da müsste schon jemand definitiv verlangen. Der Aufwand ist da schon riesig.
  Hallo Fabian,
Dann verlange ich danach *lach*
Ne im ernst,da müsste dann ja wohl mehrere interessenten kommen für eine bahnsteighalle oder? Wenn du für mich einen privatauftrag machst wirds wohl etwas unverhältnismäßig viel aufwand und teuer.
Fabian
Hallo Fabian,
so ist es.
Erstens ohne Pläne ist das fast unmöglich und für einen in der Tat zu teuer.
