THEMA: SX1-Freeware & RMX 950 Zentrale in SX Betrieb
de Meester - 03.05.14 15:16
Ich stehe diese Woche mal wieder im Versuchs-Modus
Ich Betreibe im moment die RMX950 Zentrale in SX-Modus (DIP8 Off)
Als Interface benutze ich die RMX952 (9600 Baud).
Nun Versuch ich mit dem SX1-Freeware Programm ( http://dm-control.de/produkte.html ) ein verbindung aufzubauen; einstellung: Zentrale SLX850AD, Interface SLX 852 (9600 Baud)
Die Verbindungsaufbau klappt.
Aber die Befehle werden sehr verzogert oder gar nicht an die SX1-Freeware weitergegeben; zbsp wann ich auf den LC2000 regler die Stop taste betätige wird das ein/aus Befehl sehr verzogert oder gar nicht an die SX1-Freeware weitergegeben; an die Zentrale jedoch direkt, auch wann ich die Stop-Taste im schnellen Rhytmus betätige reagiert die Zentrale direkt aber die Freeware nicht.
Welche kombination von Zentrale und Interface muss ich in die SX!-Freeware einstellen damit es vernuftig läuft?
Grüße aus Assen (NL)
(der nun mit den 1:1 Zugen Spielen darf )
Tante Edith hat die Link zur DM-Control eingefügt
Beitrag editiert am 05. 05. 2014 22:29.
Hallo Jan,
wie kommst du auf 9600 Baud?
Einstellung in der SX1-Freeware ist 57600 Baud.
gruß
hajo
gruß
hajo
de Meester - 04.05.14 00:10
Moin hajo,
Weil es mit 57600 Baud am Interface auch nicht Klappte habe ich Stufenweise die Baudrate am Interface und im SX1-Freeware heruntergedreht; und jetzt bin ich am ende mein Latein
Hallo Jan,
s. Picture
gruß
hajo
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
s. Picture
gruß
hajo
Hallo Jan,
hast Du den richtigen COM-Port eingetragen, der Eintrag fehlt bei Hajo.
Stimmen die Eintragungen im PC mit dem überein?
SG
Norbert
SG
Norbert
Hallo Norbert,
das ist Absicht, damit Jan nicht denkt, er müßte meine Com-Port Nummer verwenden
Wenn Jan allerdings den falschen Com-Port eingetragen hätte - dann würde es gar nicht funktionieren --> siehe Eröffnungsposting
gruß
hajo
ich hatte anfangs mit der RMX950USB das Problem, dass nach der Installation keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Die Lösung war, dass die Baud-Rate an 3 Stellen korrekt eingestellt werden muss. Einmal an der Zentrale, einmal in der Software und einmal direkt am Treiber. Die Einstellungen findet man im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM & LPT). Schau dort bitte mal nach.
Carsten von 1001-digital
de Meester - 04.05.14 14:05
Danke für die Antworten Bisher.
Ich werde morgen alles noch mal im ruhe überprufen, gehe heute wieder an die Arbeit.
Jedenfals gibt's ein verzogerung von etwa 15 sec bis die befehle von die Hardware LC2000, CH2000 und MS1 in die SX1-Freeware verarbeitet werden; im Zentrale und am Gleis werden die Fahrbefehle jedoch direkt ausgeführt.
Befehle der direkt im die SX1-Freeware eingefuhrt werden, werden direkt an die Zentrale und Lokregler weitergegeben.
Hab versuchweise auch noch die Interface verbindung zur iTrain und Stärz-Decoder programmer überpruft, damit gibt's kein Probleme.
Hab soeben auch noch die SX1-Freeware neuinstalliert; problem ist noch da
Betriebssystem: Neu instalierte Win XP (ohne Internet) nur für MoBa
SX1 Version 1.0.8.1
Bin auf weitere Tips gespannt.
SX1 Version 1.0.8.1
de Meester - 05.05.14 23:00
Hab heute meinen älteren Zentralen und Interface herausgekramt und damit herumexperimentiert.
Zuerst habe ich dem Programm noch an ein neuen Laptop mit Windows 8.1 hochgefahren mit demselben Ergebnisse. Weiter Versuche werden deshalb wieder mit meinen alten XP Moba Laptop durchgefuhrt.
Am besten lief es met den Trix-Systems Gleisbox und die Trix Interface 66842;
einstellung in SX1-Freeware: Interface Trix 66842, Baud 19200, Zentrale Trix CC2000 SX2 Update.
Reaktionszeit ca 0,5 sec.
Die RMX 950 Zentrale läuft nun im SX1 1-Bus betrieb; S1/ON, S3/OFF, S4/OFF, S8/OFF.
RMX 952 Interface mit 57600 Baud, S1 & S2/OFF.
Einstellung im SX1-Freeware: Interface Standard, Baud 57600, Zentrale SLX850.
Reaktionszeit ca 0,75 sec.
So, nun ist die Versuchsmodus wieder zum Ende
