THEMA: Soundtelegramme vom Decoder
mbr - 04.08.04 10:16
Guten Morgen zusammen,
ich hab jetzt schon bei zwei Loks mit SX das gleiche Problem, so dass ich mal hier frage, bevor ich neue Decoder kaufe.
Ich habe eine Lok mit Trix X ..836 (Alter? gebraucht ge-ibayt), sie lief einwandfrei. Dann hat sie sich was ins Drehgestell gefahren und blieb ab dann nur noch mit Licht an stehen und der Motor machte das bekannte Digital-Telegram-Geräusch, das man auch hört wenn man eine analoge Lock aufs Digigleis stellt. ( Ich hab den Gegenstand natürlich entfernt, alles dreht sich wieder prima)
Ich hab die Lock auseinandergepflückt und kann spontane Kurzschlüsse ausschließen. Zuletzt hatte ich nur noch den Motor und den Spannungseingang am Decoder gehabt.
Ist durch den Gegestand im Drehgestell der Moter überlastet worden und der Decoder durchgeschlagen?
Bei einer 03 mit eingebautem Decoder hab ich das gleichte Problem- d.h. - hatte- wie ich vorhin sah wird der Decoder jetzt nur noch heiss und die lock macht kein Geräusch mehr.....
Danke & Grüße
Danke & Grüße
Hi ,
Hast du schon mal die Decoder ausgelesen ? Manchmal kann so ein Schock die Programmierung durcheinanderwürfeln .Also mal neu programmieren .Evtl. klappts danach .
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp, das war es in der Tat, Lok #1 fährt jetzt wieder.
Die 03 ist wohl hin, allerdings konnte ich sie auch schon vorher nur beschränkt mit der IB auslesen, weil der werksmäßige SX Decoder wohl sein eigenes Süppchen kocht...
Vielen Dank,
Vielen Dank,
bitte gebt immer an um welche Modelle es sich genau handelt.
Grundsätzlich kann man sagen:
Wenn was ungewöhlich heiss wird -> Defekt.
Wenn am Motorausgang die Eingangsspannung (=Digitalsignal, d.h. Motor singt) anliegt -> Defekt.
Nicht länger rumprobieren, es wird nicht mehr besser. Decoder tauschen, den defekten Baustein an den Hersteller einschicken.
Hi Peter,
in meinem Fall wäre das aber eine unnütze Aktion geworden.....
Neuprogrammieren reicht völlig !
danke für die Info, ich vergesse immer dass man SX Decoder fix auf Analogbetrieb umstellen kann...
Dann hatte sich der Decoder wohl irrtümlich auf Analogbetrieb umprogrammiert, was offenbar dazu führt dass das Gleissignal mehr oder weniger 1:1 am Motor landet - wenn dem so ist, halte ich das für potentiell gefährlich in dem Fall dass ein empfindlicher Motor (Glockenankermotor, Micromotor mit niedriger Nennspannung etc.) angeschlossen ist.
Wieder was über SX gelernt.
Hi ,
Freut mich ,daß wenigstens eine Lok wieder läuft .Über die Werksdecoder ist ja hier schon einiges gesagt worden.Für mich kommt keine Lok mit diesem Schrott mehr ins Haus.Auch der spontane Verlust der programmierten Werte trat bei mir nur sehr selten (2 mal in 5 Jahren) und nur bei alten Decodern auf.
Wer nur die neueren D+H Decoder verwendet ,sollte vor derlei Unbill sicher sein und sich an den besten Fahreigenschaften in der digitalen Welt erfreuen können .
Grüße ,
Jürgen H.
Grüße ,
Jürgen H.
